Домен растра (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создает 3D-полигон или полилинию, очерчивающую высоту вдоль границы растровой поверхности.
Иллюстрация
Входные и выходные данные инструмента Домен растра
Использование
  • Данный инструмент предназначен для работы с растровой поверхностью и будет работать только с одноканальным растром или с определенным каналом из многоканального растра. Выходной объект фиксирует границу смежных ячеек со значениями данных, а её z-значение интерполируется вдоль периметра поверхности. Периметр определяется путем соединения центров самых внешних ячеек растра.
  • Выходная геометрия располагается в одной записи объекта и может состоять из составного объекта, если растр содержит ячейки дискретных данных, разделенные ячейками NoData.
    Примечание:
    3D полигоны могут содержать значения высоты только по периметру объектов, так как внутренние части полигона не будут содержать вершины. При отображении в 3D режиме с заливкой вершины границ произвольно соединяются, создавая треугольники, которые используются для прорисовки. Если полигон не плоский, неважно, расположен ли он горизонтально или с уклоном, заливка не сможет точно отобразить поверхность, находящуюся в его внутренней части. Поэтому рекомендуется рисовать неплоскостные 3D полигоны, не используя символ заливки.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Обрабатываемый растр.
Raster Layer; Mosaic Layer
Выходной класс пространственных объектов
Класс объектов, который будет получен.
Feature Class
Тип выходного класса пространственных объектов
Тип геометрии выходного класса объектов.
  • Line–The output will be a z-enabled line feature class.
  • Polygon–The output will be a z-enabled polygon feature class.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Разрешение XY, Допуск XY, Выходной XY домен, Автоподтверждение, Выходное ключевое слово конфигурации
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
