Инструменты геообработки, выборки и фильтры
У многих инструментов геообработки есть параметры, которые поддерживают векторные слои, растровые слои и представления таблиц. Слои и таблицы поддерживают выборки, выделение и другие фильтры, в том числе определяющие запросы и фильтры времени и диапазона. Определяющие запросы и фильтры позволяют вам сфокусироваться на области интереса для ваших данных.
Выборки - Определяет поднабор записей в слое или таблице, которые были выбраны. Выборки можно делать интерактивно с помощью атрибутивного или пространственного запроса, применяя инструменты геообработки Выбрать в слое по атрибуту или Выбрать в слое по расположению.
Выделенные записи - Определяет следующий поднабор из выбранных записей.
Определяющий запрос - задает поднабор объектов слоя. Определяющий запрос фильтрует объекты, получаемые слоем из набора данных.
Фильтр времени - фильтрует временные диапазоны для слоя.
Фильтр диапазона - фильтрует диапазоны числовых данных для слоя.
На карте, таблице или в виде диаграммы фильтр ограничивает видимые записи, а выбранные и выделенные записи отображаются цветом выборки или выделения. По умолчанию, цвет выборки - голубой, а выделение отображается желтым.
Выборки, выделение и фильтры ограничивают количество записей, обрабатываемых инструментом геообработки. При выборе входных данных с выборкой, выделением или фильтром в качестве значения параметра в сообщении будет содержаться статус выборки или фильтра и количество записей, которые будут обработаны инструментом. Используйте переключатель, чтобы изменить выборку или фильтр, или выключите его, чтобы обработать все записи в слое или таблице. Например, если в слое с определяющим запросом есть выборка, выключение переключателя означает, что инструмент будет использовать все записи, а не только определенные запросом. Изменение состояния переключателя не изменяет статус выборки, выделения или фильтра, оно изменяет только состав записей, которые будут обработаны инструментом.
При применении выборки или фильтра результатом может быть выборка в ноль записей. Например, выбор значения, которого нет в атрибутивном поле, приведет к выборке в ноль записей. Инструмент геообработки, который использует слой как входной, не будет использовать записи из входного слоя. Такие случаи обычно сопровождаются предупреждением, показывающим, что входные или выходные данные пустые.
- Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.2.
