Прогноз с использованием AutoML (Инструменты GeoAI)
Краткая информация
Прогнозирует непрерывные переменные (регрессия) или категориальные переменные (классификация) на невидимых совместимых наборах данных, используя обученную модель .dlpk, созданную инструментом Обучение с использованием AutoML.
Узнайте больше о том, как работает AutoML
Использование
  • Необходимо установить подходящую среду глубокого обучения для Python в ArcGIS Pro.
    Узнайте, как установить среды глубокого обучения для ArcGIS
  • Входными данными является файл определения модели Esri (.emd) или файл пакета глубокого обучения (.dlpk), которые являются результатом инструмента Обучение с использованием AutoML.
  • Для использования растров в качестве независимых переменных или прогнозирования Выходной поверхности прогнозирования необходима лицензия Spatial Analyst.
  • Информацию о требованиях к запуску этого инструмента и проблемах, с которыми вы можете столкнуться, см. в разделе Часто задаваемые вопросы по глубокому обучению.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Определение модели
Файл .dlpk или файл .emd.
File
Тип прогнозирования
Определяет тип выходного файла, который будет создан.
  • Прогнозировать объект–Будет создан векторный слой, содержащий спрогнозированные значения. Для этой опции необходимо значение Выходные объекты прогнозирования.
  • Прогнозировать растр–Будет создан растровый слой, содержащий спрогнозированные значения. Для этой опции необходимо значение Выходная поверхность прогноза.
String
Входные объекты прогнозирования
Объекты, для которых будет создан прогноз. Входные данные должны включать некоторые или все поля, которые необходимы для определения значения зависимой переменной. Этот параметр необходим, если параметр Тип прогнозирования задан как Прогнозировать объекты.
Feature Layer; Table View; Feature Class
Независимые растры
(Дополнительный)
Список растров, которые содержат независимые растры, необходимые для определения значения зависимой переменной. Этот параметр необходим, если параметр Тип прогнозирования задан как Прогнозировать растр.
Raster Layer
Объекты расстояния
(Дополнительный)
Точечные или полигональные объекты, расстояние до которых от входных обучающих объектов будет оценено автоматически и добавлено как дополнительные независимые переменные. Расстояния будут вычислены от каждого из входных Независимых объектов расстояния обучения до ближайшего Входного обучающего объекта. Если входные независимые объекты расстояния обучения являются полигонами или линиями, атрибуты расстояния вычисляются как расстояние между ближайшими сегментами пары объектов.
Feature Layer
Выходная таблица или класс объектов.
Feature Class; Table
Путь, по которому будет сохранен выходной спрогнозированный растр.
Folder
Сопоставить независимые переменные
(Дополнительный)
Сопоставление названий имен полей из прогнозируемой выборки с обучающей выборкой. Используйте этот параметр, если имена полей обучающих и прогнозируемых наборов отличаются. Эти значения - имена полей в наборе данных прогнозирования, которые соответствуют именам полей входного класса объектов.
Столбцы таблицы значений:
  • Prediction–Field names in the prediction dataset.
  • Training–Field names in the input feature class.
Value Table
Сопоставление переменных расстояния
(Дополнительный)
Сопоставление имен объектов расстояния из прогнозируемой выборки с обучающей выборкой. Используйте этот параметр, если имена объектов расстояний, используемые в обучающих и прогнозируемых наборах, отличаются. Строковые значения являются названиями объектов, использованными для прогнозирования, которые совпадают с именами объектов расстояния, использованными для обучения.
  • Prediction–The feature names that were used for prediction.
  • Training–The distance features names that were used for training.
Value Table
Сопоставление независимых растров
(Дополнительный)
Сопоставление имен прогнозируемых и обучающих растров. Используйте этот параметр, если имена независимых растров, используемых для прогнозирования, и имена растров, используемых для обучения отличаются. Строковые значения представляют собой имена растров, использованных для прогнозирования, которые совпадают с именами независимых растров, использованных для обучения.
  • Prediction–The explanatory raster names that were used for prediction.
  • Training–The explanatory raster names used for training.
Value Table
Получение объяснения для каждого прогноза
(Дополнительный)
Указывает, будут ли добавляться поля, содержащие важность объекта.
  • Отмечено–Поля, содержащие важность объекта, будут добавляться. Поля будут созданы для каждой прогнозируемой выборки вместе со значениями прогноза.
  • Не отмечено–Поля, содержащие важность объекта, не будут создаваться. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
    Spatial Analyst необходим для использования параметра Независимые растры или когда для параметра Тип прогнозирования задано Прогнозировать растр.
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
