Обучение с использованием AutoML (Инструменты GeoAI)
Краткая информация
Обучает модель глубокого обучения путем создания конвейеров обучения и автоматизации большей части процесса обучения. Это включает в себя исследовательский анализ данных, выбор объектов, разработку обработку объектов, выбор модели, настройку гиперпараметров и обучение модели. Его выходные данные включают показатели производительности лучшей модели на обучающих данных, а также обученный пакет модели глубокого обучения (.dlpk), которую можно использовать в качестве входной в инструменте Прогноз с использованием AutoML для прогнозирования нового набора данных.
Узнайте больше о том, как работает AutoML
Использование
  • Необходимо установить подходящую среду глубокого обучения для Python в ArcGIS Pro.
    Узнайте, как установить среды глубокого обучения для ArcGIS
  • Время, необходимое инструменту для создания обученной модели, зависит от следующих факторов:
    • Объем данных, предоставляемых во время обучения
    • Значение параметра Режим AutoML
    По умолчанию таймер для всех режимов установлен на 240 минут. Независимо от того, какой объем данных используется в обучении, опция Базовый параметра Режим AutoML для поиска оптимальной модели не займет более 240 минут. Процесс подгонки будет выполнен, как только появится оптимальная модель. Для работы опции Расширенный может потребоваться больше времени, поскольку в нее входят дополнительные задачи по обработке объектов, выборке данных и настройке гиперпараметров. Помимо новых объектов, полученных путем объединения нескольких входных объектов, инструмент также создает новые пространственные объекты с именами от zone3_id до zone7_id. Эти новые объекты будут извлечены из информации о местоположении входных данных, и будут использоваться для обучения лучших моделей. Подробнее о новых пространственных объектах см. статью Как работает AutoML. Если объем обучаемых данных велик, все комбинации моделей могут не успеть оцениться в течение 240 минут. В таких случаях оптимальной моделью будет считаться наиболее эффективная модель, определенная в течение 240 минут. Затем вы можете либо использовать эту модель, либо повторно запустить инструмент с более высоким значением параметра Общий лимит времени (минуты).
  • Для использования растров в качестве независимых переменных необходима лицензия дополнительного модуля ArcGIS Spatial Analyst.
  • Значение параметра Выходной отчет представляет собой файл в формате HTML, который позволяет просматривать информацию в рабочем каталоге.
    Первая страница выходного отчета содержит ссылки на каждую из оцененных моделей и показывает их производительность в наборе данных проверки, а также время, затраченное на их обучение. На основе метрики оценки в отчете показана наиболее эффективная выбранная модель.
    RMSE — это метрика оценки по умолчанию для задач регрессии, а Logloss — метрика по умолчанию для задач классификации. В выходном отчете доступны следующие метрики:
    • Classification—AUC, Logloss, F1, Точность, Средняя точность
    • Regression—MSE, RMSE, MAE, R2, MAPE, коэффициент Спирмена, коэффициент Пирсона
    Когда вы щелкаете комбинацию моделей, то отображаются сведения об обучении для этой комбинации моделей, включая кривые обучения, кривые важности переменных, используемые гиперпараметры и т. д.
  • Примеры использования этого инструмента включают обучение модели ежегодного производства солнечной энергии на основе погодных факторов, обучение модели прогнозирования урожая с использованием связанных переменных и обучение модели прогнозирования стоимости дома.
  • Информацию о требованиях к запуску этого инструмента и проблемах, с которыми вы можете столкнуться, см. в разделе Часто задаваемые вопросы по глубокому обучению.
  • Чтобы использовать параметр Добавить вложения изображений, подготовьте значение параметра Входные обучающие объекты для вложений изображений, выполнив следующее:
    • Убедитесь, что векторный слой включает поле с путями к файлам изображений для каждой записи.
    • Включите вложения для векторного слоя с помощью инструмента Включить вложения.
    • Используйте инструмент Добавить вложение, чтобы задать поле пути к изображению и добавить его как вложение изображения в векторный слой.
  • Отметьте параметр Использовать вставки местоположений, чтобы улучшить производительность модели при решении пространственно-зависимых задач прогнозирования, особенно при работе с ограниченными наборами объектов, путем включения плотных векторных представлений, которые отражают сложные географические и отношения окружающей среды.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной класс объектов, который будет использоваться для обучения модели.
Feature Layer; Table View
Выходная модель
Выходная обученная модель, которая будет сохранена как пакет глубокого обучения (файл .dlpk).
File
Переменная для прогнозирования
Поле из значения параметра Входные обучающие объекты, которое содержит значения, используемые для обучения модели. Это поле содержит известные (обучающие) значения переменной, которые будут использованы для прогнозирования в неизвестных местоположениях.
Field
Рассматривать переменную как Категориальную
(Дополнительный)
Определяет, будет ли значение параметра Переменная для прогнозирования интерпретироваться как категорийная переменная.
  • Отмечено–Значение параметра Переменная для прогнозирования интерпретируется как категорийная переменная, и будет выполняться классификация.
  • Не отмечено–Значение параметра Переменная для прогнозирования интерпретируется как непрерывное, и будет выполняться регрессия. Используется по умолчанию.
Boolean
Независимые переменные обучения
(Дополнительный)
Список полей, представляющих независимые переменные, которые помогут прогнозировать значения или категории для параметра Переменная для прогнозирования. Установите флажки для любых переменных, которые представляют классы или категории (такие как земной покров, наличие или отсутствие).
Столбцы таблицы значений:
  • Variable–Explanatory variables that will help predict the value or category of the variable to predict.
  • Categorical–Specifies whether a variable represents classes or categories (such as land cover, presence, or absence).
Value Table
Независимые обучающие объекты расстояния
(Дополнительный)
Объекты, расстояние до которых от входных обучающих объектов будет оценено автоматически и добавлено как дополнительные независимые переменные. Расстояния будут вычислены от каждого из входных Независимых объектов расстояния обучения до ближайшего Входного обучающего объекта. Поддерживаются точечные и полигональные объекты, а также если входные независимые объекты расстояния обучения являются полигонами или линиями, то атрибуты расстояния вычисляются как расстояние между ближайшими сегментами пары объектов.
Feature Layer
Независимые обучающие растры
(Дополнительный)
Растры, значения которых будут исключены из растра и станут использоваться как независимые переменные в модели. Каждый слой формирует одну независимую переменную. Для каждого из входных обучающих объектов значение ячейки растра извлекается в именно в этом местоположении. Билинейный пересчет растра используется, если значение растра извлекается из непрерывных растров. Метод ближайшего соседа используется, если значение растра извлекается из категориальных растров. Если значение параметра Входные обучающие объекты содержит полигоны, и вы ввели значение для этого параметра, в модели будет использоваться одно значение растра для каждого полигона. Каждому полигону назначается среднее значение для непрерывных растров и значение большинства для категориальных растров. Убедитесь, что опция Категориальная включена для любых растров, представляющих классы или категории, например, почвенно-растительный покров, растительность или тип почв.
  • Raster–Name of the explanatory variable supplied as rasters.
  • Categorical–Specifies whether the explanatory variable is a categorical variable.
Value Table
(Дополнительный)
Общий лимит времени в минутах, который нужен для обучения модели AutoML. По умолчанию - 240 (4 часа)
Double
Режим AutoML
(Дополнительный)
Определяет цель AutoML и то, насколько интенсивно будет выполняться поиск AutoML.
  • Basic–Базовый режим используется для объяснения значимости различных переменных и данных. Обработка объектов, выборка объектов и настройка гиперпараметров не выполняются. В отчеты будут включены полные описания и пояснения для кривых обучения модели, графики важности признаков, созданные для древовидных моделей, и графики SHAP для всех остальных моделей. Этот режим затрачивает меньше времени. Используется по умолчанию.
  • Промежуточный–Промежуточный режим используется для обучения модели, которая будет использоваться в реальных примерах. Этот режим использует 5-кратную перекрестную проверку (CV) и выводит кривые обучения и графики важности в отчетах, но графики SHAP недоступны.
  • Advanced–Расширенный режим используется для сложного машинного обучения (при максимальной производительности). Этот режим использует 10-кратную перекрестную проверку (CV) и выполняет обработку объектов, выбор объектов и настройку гиперпараметров. Входные обучающие объекты назначаются нескольким пространственным сеткам разного размера в зависимости от их местоположения, а соответствующие идентификаторы сетки передаются в модель как дополнительные категорийные независимые переменные. Этот отчет включает только кривые обучения, объяснения модели недоступны.
String
Алгоритмы
(Дополнительный)
Определяет алгоритмы, которые будут использоваться в ходе обучения.
По умолчанию будут использоваться все алгоритмы.
  • Линейная–Для обучения модели машинного обучения будет использован контролируемый алгоритм Линейная регрессия. Если это только одна указанная опция, убедитесь, что общее количество записей меньше 10000, а количество столбцов меньше 1000. Другие модели могут обрабатывать большие наборы данных, поэтому рекомендуется использовать эту опцию вместе с другими алгоритмами, а не как отдельный алгоритм.
  • Классификатор произвольного дерева–Будет использоваться алгоритм контролируемого машинного обучения на основе дерева принятия решений Произвольные деревья. Его можно использовать и для классификации, и для регрессии.
  • XGBoost–Будет использоваться алгоритм контролируемого машинного обучения XGBoost (экстремальное градиентное превышение). Его можно использовать и для классификации, и для регрессии.
  • Light GBM–Будет использоваться алгоритм градиентной бустинговой сборки Light GBM, который основан на деревьях решений. Его можно использовать и для классификации, и для регрессии. LightGBM оптимизирован для высокой производительности в распределенных системах.
  • Дерево решений–Будет использован алгоритм контролируемого машинного обучения Дерево решений, который выполняет классификацию или регрессию данных, используя ответы "правда" или "ложь" на определенные вопросы. Деревья решений легки для понимания и интерпретации.
  • Дополнительное дерево–Будет использоваться алгоритм сборки контролируемого машинного обучения Дополнительное дерево, использующий деревья принятия решений. Этот алгоритм похож на Произвольные деревья, но может быть быстрее.
  • CatBoost–Будет использоваться алгоритм CatBoost. Он применяет деревья решений для классификации и регрессии. Этот вариант может использовать комбинацию категориальных и некатегориальных независимых переменных без предварительной обработки.
String
Процент проверки
(Дополнительный)
Процент входных данных, который будет использован для проверки. Значением по умолчанию является 10.
Long
Выходной отчет
(Дополнительный)
Выходной отчет будет создан как файл .html. Если указанный путь не пуст, отчет будет создан в новой папке по указанному пути. Отчет будет содержать подробную информацию о различных моделях, а также сведения о гиперпараметрах, которые использовались во время оценки и производительности каждой модели. Гиперпараметры представляют собой параметры, которые управляют процессом обучения. Они не обновляются в ходе обучения и включают архитектуру модели, скорость обучения, число эпох и др.
File
Выходная таблица значимости
(Дополнительный)
Выходная таблица, содержащая информацию о важности каждой независимой переменной (полей, пространственных объектов и растров), используемых в модели.
Table
Выходной класс пространственных объектов
(Дополнительный)
Векторный слой, содержащий прогнозируемые значения самой эффективной модели в векторном слое обучения. Его можно использовать для проверки производительности модели путем визуального сравнения прогнозируемых значений с реальными данными.
Feature Class
(Дополнительный)
Указывает, будут ли изображения использоваться как независимые переменные из значения параметра Входные обучающие объекты для обучения мультимодальной или смешанной модели данных. Обучение мультимодальной или смешанной табличной модели данных предполагает использование основ машинного и глубокого обучения в AutoML для обучения на основе нескольких типов форматов данных с помощью одной модели. Входные данные могут представлять собой комбинацию независимых переменных из различных источников данных, таких как текстовые описания, соответствующие изображения и любые дополнительные категориальные и непрерывные переменные.
  • Отмечено–Будут загружены вложения изображений, которые будут рассматриваться как независимые переменные, и проведено мультимодальное обучение данных.
  • Не отмечено–Вложения изображений не будут использоваться во время обучения. Используется по умолчанию.
Boolean
Чувствительные атрибуты пространственных объектов
(Дополнительный)
Оценивает и улучшает правильность обученных моделей для табличных данных для классификационных и регрессионных моделей. Установите следующие два компонента для этого параметра:
  • Чувствительные объекты атрибут, такой как раса, пол, социально-экономический статус или возраст, который может вносить необъективность в модели машинного обучения или глубокого обучения. При выборе таких чувствительных признаков, как раса, пол, социально-экономический статус или возраст, смещения, связанные с конкретными чувствительными признаками, нивелируются для получения несмещенной модели.
  • Неблагополучные группы выделенные группы из значения Чувствительные объекты.
  • Sensitive Features–An attribute such as race, gender, socioeconomic status, or age that can introduce bias in machine learning or deep learning models. By selecting sensitive features such as race, gender, socioeconomic status, or age, biases associated with the specific sensitive features are mitigated for an unbiased model.
  • Underprivileged Groups–The discriminated group.
Value Table
Метрика справедливости
(Дополнительный)
Задает метрику справедливости, которая будет использоваться для измерения справедливости для задач классификации и регрессии, которые применяются при поиске по сетке для выбора наилучшей справедливой модели.
  • Коэффициент демографического паритета–Эта метрика используется в моделях классификации Будет измерено соотношение коэффициентов выборки между различными группами. Коэффициент выборки - это доля людей, которые классифицируются моделью как положительные. Идеальное значение этой метрики равно 1, что свидетельствует о равенстве коэффициентов отбора для различных групп. Справедливое значение этой метрики находится в диапазоне от 0,8 до 1, что означает, что соотношение коэффициентов отбора между группами должно составлять не более 20%.
  • Разница в демографическом паритете–Эта метрика используется в моделях классификации Это похоже на метрику коэффициента демографического паритета, но измеряться будет не коэффициент, а разница в коэффициентах отбора между различными группами населения. Коэффициент выборки - это доля людей, которые классифицируются моделью как положительные. Идеальным значением для этой метрики является 0, что свидетельствует об отсутствии различий в показателях отбора между группами. Справедливое значение для этой метрики находится в диапазоне от 0 до 0,25, что означает, что различия в показателях отбора между группами должны составлять не более 25%.
  • Выровненное отношение шансов–Эта метрика используется в моделях классификации Будет измерено соотношение коэффициентов ошибок между группами людей, например, различными расовыми и гендерными группами. Идеальное значение этой метрики равно 1, что свидетельствует о равенстве коэффициентов ошибок для разных групп. Справедливое значение для этой метрики находится в диапазоне от 0,8 до 1, что означает, что отношение ошибок между группами должно составлять не более 20%.
  • Выровненная разница шансов–Эта метрика используется в моделях классификации Это похоже на метрику выровненного отношения шансов, но измеряться будет не отношение, а разница в ошибках между различными группами населения. Идеальное значение этой метрики равно 0, что свидетельствует об отсутствии разницы в ошибках между группами. Справедливое значение для этой метрики находится в диапазоне от 0 до 0,25, что означает, что разница в ошибках между группами должна составлять не более 25%.
  • Коэффициент убыточности группы–Эта метрика используется в регрессионных моделях. Будет измеряться соотношение средних потерь или ошибок для одной подгруппы по сравнению с другой подгруппой. Это дает относительную оценку неравенства потерь между группами. Значение 1 указывает на отсутствие разницы в потерях между группами, а значения больше или меньше 1 - на относительное неравенство.
String
(Дополнительный)
Указывает, будут ли использоваться вставки местоположения в качестве дополнительных объясняющих переменных во время обучения для повышения предсказательной силы модели, основанной на местоположении.
Использование вставок местоположений приведет к созданию обобщенных географических вставок из спутниковых снимков и географических координат из значения параметра Входные обучающие объекты. Это обеспечит пространственный контекст, который улучшит эффективность модели при прогнозировании, зависящем от местоположения, например, при прогнозировании цен на жилье, моделировании окружающей среды или демографической оценке.
  • Отмечено–Вставки местоположений будут вычислены и включены в качестве объектов, что позволит интегрировать мультимодальные геопространственные данные и улучшить пространственное представление во время обучения модели.
  • Не отмечено–Вставки местоположений не будут использоваться, и модель будет полагаться исключительно на существующие табличные переменные без встраивания пространственной информации, полученной со спутника. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
    Чтобы использовать параметр Независимые обучающие растры, необходим Spatial Analyst.
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
