Суммировать атрибуты (Инструменты GeoAnalytics Desktop)
Краткая информация
Вычисляет суммарную статистику для полей в классе объектов.
Использование
  • Суммировать атрибуты — это инструмент табличного, а не пространственного анализа. Входные данные могут быть табличным слоем или слоем с геометрией (точки, линии или полигоны).
  • Вы можете указать одно или более полей, по которым будет выполняться суммирование, или суммировать все объекты. Когда вы суммируете по полям, статистика будет вычисляться для каждой уникальной комбинации значений атрибутов.
  • Выходная таблица будет состоять из полей, содержащих результат статистической операции.
  • Для каждого указанного типа статистики будет создано поле с использованием следующего соглашения об именовании: sum_<field>, max_<field>, min_<field>, range_<field>, std_<field>, count_<field>, var_<field> и any_<field> (где <field> — имя входного поля, для которого вычисляется статистика). Для каждой группы статистика будет вычислена отдельно.
  • Вы можете применить этот инструмент к пространственным данным, при этом вы получите табличный результат. Вы можете присоединить результаты к пространственным данным, используя инструмент Присоединить объекты.
  • Если для входных данных активировано время, вы можете применить в анализе пошаговый временной интервал. Каждый временной шаг анализируется независимо от объектов вне этого шага. Чтобы использовать временной шаг, входные данные должны содержать информацию о времени и представлять момент времени. Когда применяются временные шаги, выходными объектами выступают интервалы времени, представленные полями START_DATETIME и END_DATETIME.
    Более подробно о пошаговом временном анализе
  • В следующей таблице проиллюстрированы статистические вычисления для слоя, который был суммирован с использованием похожих значений полей. Поле VO2 использовалось для вычисления числовой статистики (Количество, Сумма, Минимум, Максимум, Диапазон, Среднее, Среднеквадратическое отклонение и Дисперсия) для слоя. Поле Rating использовалось для вычисления текстовой статистики (Количество и Любое) для слоя.
    Input layer to be summarized
    Показан входной слой, подлежащий суммированию.
    Таблица выше была суммирована с использованием поля Designation, а поле VO2 использовалось для вычисления числовой статистики (Количество, Сумма, Минимум, Максимум, Диапазон, Среднее, Среднеквадратическое отклонение и Дисперсия) для данного слоя. Поле Rating использовалось для вычисления текстовой статистики (Количество и Любое) для слоя. Этот результат представляет собой таблицу с двумя объектами, представляющими различные значения Designation.
Input layer summarized using the Designation field
Показан входной слой, который был просуммирован по полю Designation.
В следующей таблице показано, как выглядят первые несколько полей при суммировании слоя с использованием полей Designation и Age Group. Статистические данные вычисляются с использованием тех же методов, что и в предыдущем примере.
Input layer summarized using the Designation and Age Group fields
Показан входной слой, который был просуммирован по полям Designation и AgeGroup.
  • Вы можете повысить производительность инструмента Суммировать атрибуты, используя следующие советы:
    • Настройте экстент так, чтобы анализировать только интересующие данные.
    • Используйте локальные данные, относительно места выполнения анализа.
  • Этот инструмент геообработки работает на Spark. Анализ выполняется на настольном компьютере с использованием параллельно работающих ядер. Чтобы узнать больше о выполнении анализа см. раздел Информация по инструментами GeoAnalytics Desktop.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Desktop аналитика выполняется на настольном компьютере. Для оптимальной производительности, данные должны быть доступны на настольном ПК. Если используется размещенный векторный слой, рекомендуется использовать ArcGIS GeoAnalytics Server. Если данные не являются локальными, инструмент будет работать дольше. Чтобы использовать ваш ArcGIS GeoAnalytics Server для проведения анализа, см. раздел Инструменты GeoAnalytics.
  • Аналогичный анализ можно выполнить, используя инструмент Суммарная статистика из набора инструментов Анализ.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Слой суммируемых точек, полилиний или полигонов.
Table View
Выходная таблица
Новая таблица с суммированными атрибутами.
Table
Поля
Поле или поля, использованные для суммирования аналогичных объектов. К примеру, если вы выберете отдельное поле PropertyType со значениями commercial и residential, то все поля со значением residential будут просуммированы с вычислением суммарной статистики, и все поля со значением commercial будут просуммированы. Результатом этого примера являются две выходные строки, каждая для значений суммирования commercial и residential.
При необходимости, вы можете не выбирать ни одного поля и суммировать все объекты в один результат.
Field
Поля суммирования
(Дополнительный)
Статистика, которая будет рассчитываться по определенным полям.
Столбцы таблицы значений:
  • Поле–Поля, для которых будет вычислена статистика.
  • Статистика–Статистика, которая будут вычислена по указанным полям.
    • Количество–Количество ненулевых значений. Может использоваться с числовыми или текстовыми полями. Количество [null, 0, 2] – это 2.
    • Сумма–Сумма числовых значений в поле. Сумма [null, null, 3] равна 3.
    • Среднее–Среднее арифметическое числовых значений. Среднее для ряда [0, 2, null] равно 1.
    • Минимум–Минимальное значение числового поля. Минимальное значение [0, 2, null] равно 0.
    • Максимальный–Максимальное значение числового поля. Максимальное значение [0, 2, null] равно 2.
    • Среднеквадратическое отклонение–Среднеквадратическое отклонение числового поля. Среднеквадратическое отклонение [1] равно null. Среднеквадратическое отклонение для [null, 1,1,1] равно null.
    • Дисперсия–Дисперсия по числовому полю в треке. Дисперсия ряда [1] равна null. Дисперсия [null, 1,1,1] равна null.
    • Диапазон–Диапазон числового поля. Вычисляется вычитанием минимального значения из максимального. Диапазон [0, null, 1] равен 1. Диапазон [null, 4] равен 0.
    • Любые–Пример строки из текстового поля, типа string.
Value Table
Интервал временного шага
(Дополнительный)
Значение длительности временного шага. Этот параметр доступен только в том случае, если входные точки включены по времени и представляют собой момент времени.
Временные шаги могут применяться, только если во входных данных используется время.
Time Unit
Повтор временного шага
(Дополнительный)
Значение, задающее частоту интервалов временного шага. Этот параметр доступен только в том случае, если входные точки включены по времени и представляют собой момент времени.
Time Unit
Базовый временной шаг
(Дополнительный)
Дата, задающая базовое время, по которому выравниваются временные шаги. По умолчанию это 1 января 1970, 00:00 часов. Этот параметр доступен только если у входных точек активировано время и представлено определенное время.
Date
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
