Прогнозировать, используя регрессионную модель (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Прогнозирует значения данных с помощью выходных данных инструмента Регрессионная модель произвольных деревьев с обучением.
Использование
Если Входным растром является многоканальный растр, каждый канал рассматривается как независимая переменная. Последовательность каналов многоканального растра должна быть постоянна для входных растровых данных, используемых для обучения модели в инструменте Регрессионная модель произвольных деревьев с обучением.
Если Входные растры представлены многомерным растром (многомерный растровый слой, многомерный набор данных мозаики или многомерный CRF), все многомерные переменные должны быть одноканальными и содержать значение измерения StdTime или StdZ. Каждая многомерная переменная рассматривается как переменная предиктора. Будут использованы все многомерные переменные.
Регрессионная модель определена в файле определения регрессии Esri (
.ecd). Он содержит всю информацию для определенного набора данных или нескольких наборов данных, и регрессионную модель. Он создается инструментами обучения регрессионной модели, такими как Регрессионная модель произвольных деревьев с обучением.Входные растры должны быть теми же, которые использовались при обучении регрессионной модели. Например, входной растр должен содержать то же число элементов в списке, в том же порядке и каждый элемент должен соответствовать (включая переменные в многомерном растра).
Если какая-либо из независимых переменных в местоположении имеет значение NoData, соответствующий пиксел в результирующем растре также будет со значением NoData.
Размер выходной ячейки определяется первым входным растром или указывается в параметрах среды.
Если выходные данные представляют собой многомерный растр, используйте формат CRF или NetCDF. В других растровых форматах, например TIFF, хранятся отдельные наборы растровых данных. Растр без измерений не может хранить выходную информацию многомерного растра.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные растры |
Одноканальные, многомерные или многоканальные наборы растровых данных или наборы данных мозаики, содержащие независимые переменные. |
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; String |
Выходной файл определения регрессии |
Файл в формате JSON, содержащий информацию об атрибутах, статистику или другую информацию для регрессионной модели. Это файл с расширением |
File |
Выходной растр прогнозирования |
Растр прогнозируемых значений. |
Raster Dataset |
Параметры среды
Выравнивание ячейки, Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, GPU ID, NoData, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Тип процессора, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Image Analyst
- Standard: Требуется Image Analyst
- Advanced: Требуется Image Analyst
