Зональная статистика в таблицу (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Суммирует значения растра в пределах зон другого набора данных и записывает результаты в таблицу.
Подробнее о том, как работают инструменты зональной статистики
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Зональная статистика в таблицу
ZonalStatisticsAsTable(ZoneRas, "Value", ValRas, OutTable, "DATA", "MIN_MAX_MEAN")
Использование
  • Зона определяется как все области входных данных, имеющие одно значение. Области не обязательно должны быть непрерывными. Для входных данных зон могут использоваться и растры и объекты.
  • Если значение параметра Входные растровые или векторные данные зон (in_zone_data в Python) является растром, это должен быть целочисленный растр.
  • Если значение параметра Входные растровые или векторные данные зон является объектами, они будут конвертированы в растр с использованием размера ячейки и выравнивания ячеек из параметра Входной растр значений (in_value_raster в Python).
  • Если размер ячейки, выравнивание ячеек или пространственная привязка значений параметров Входные растровые или векторные данные зон и Входной растр значений различаются, то значение параметра Входной растр значений внутри будет использоваться в качестве Размера ячейки, Растра привязки и Выходной системы координат. Любой из этих случаев приведет к внутреннему перерасчету перед выполнением зональной операции.
    Если у входного растра значений и растра зон одинаковый размер ячейки и ячейки выровнены, они будут использованы напрямую в инструменте - без пересчета значений во время работы инструмента.
  • Если значение параметра Входные растровые или векторные данные зон являются объектом, то для любых объектов зон, которые не пересекаются с какими-то центрами ячеек растра значений, эти зоны не будут конвертироваться во внутренний растр зон. В результате, эти зоны не будут представлены в выходных данных. Вы можете управлять этим поведением, задав соответствующее значение для параметра среды Размер ячеек:, что позволит сохранить желательный уровень детализации зон объектов, и задать его в параметрах среды анализа.
  • Если Входные растровые или векторные данные зон представлены точечными объектами, в каждой конкретной ячейке входного растра значений может быть больше одной точки. Для таких ячеек значение зоны определяется точкой с наименьшим значением ObjectID (например, OID или FID).
  • Если в параметре Входные растровые или векторные данные зон содержатся пересекающиеся объекты, зональный анализ будет выполнен для каждого объекта отдельно.
  • При указании значения параметра Входные растровые или векторные данные зон полем зоны по умолчанию будет первое доступное целочисленное или текстовое поле. Если других допустимых полей нет, по умолчанию используется поле ObjectID (например, OID или FID).
  • Поддерживаемые типы статистики зависят от типа данных в значении Входной растр значений и типа вычисляемой статистики, заданного в параметре Вычислить круговую статистику.
    Если тип данных относится к целочисленным, то для вычисления арифметической статистики поддерживаются следующие варианты: Среднее, Большинство, Число большинства, Процент большинства, Максимум, Медиана, Минимум, Меньшинство, Число меньшинства, Процент меньшинства, Процентиль, Диапазон, Среднеквадратическое отклонение, Сумма и Разнообразие. Для вычисления круговой статистики поддерживаются такие варианты, как Среднее, Большинство, Меньшинство, **Среднеквадратическое отклонение **и Разнообразие.
    Если данные с плавающей точкой, вычисление арифметической статистики поддерживает следующие варианты: Среднее, Максимум, Медиана, Минимум, Процентиль, Диапазон, Среднеквадратическое отклонение и Сумма. Вычисление круговой статистики поддерживает опции Среднее и Среднеквадратическое отклонение.
  • Для вычислений большинства и меньшинства при наличии привязки выходные данные будут представлять собой наименьшее из значений привязки.
  • Для вычисления круговой статистики поставьте отметку Вычислить круговую статистику (circular_calculation = "CIRCULAR" in Python) и укажите значение для параметра Значение обхвата окружности (circular_wrap_value in Python).
  • Поддерживаемые типы наборов данных многомерных растров включают многомерный растровый слой, мозаику, сервис изображений и Esri CRF.
  • В выходной таблице будет создано поле или ряд полей — в зависимости от настройки параметра Тип статистики (statisticType в Python).
    Имя поля такое же, как и в Типе статистики для арифметических вычислений. Используется по умолчанию.
    Однако для круговой статистики имя поля будет предваряться символом C_, за которым следует указанная статистика. Например, имя поля будет Median для статистики арифметической медианы и C_Median для статистики круговой медианы.
  • Тип данных для каждого значения в полях выходной таблицы зависит от выполняемых зональных вычислений. См. Как работают инструменты зональной статистики для конкретного поведения статистики.
  • Число строк в выходной таблице равно числу зон. Если сводная статистика для всей зоны имеет значение NoData, запись для этой зоны в выходной таблице отсутствует.
  • По умолчанию этот инструмент будет использовать до 80% всех многоядерных процессоров, если они доступны.
    Для очень большого количества зон используйте меньшее количество ядер для обработки. Чтобы инструмент использовал другое число ядер, используйте настройку среды Коэффициент параллельной обработки.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных, который определяет зоны.
Зоны могут быть определены слоем целочисленного растра или векторным слоем.
Raster Layer; Feature Layer
Поле зоны
Поле, которое содержит значения, определяющие каждую зону.
Это может быть целочисленное или строковое поле набора данных зоны.
Field
Растр, содержащий значения, по которым будет рассчитываться статистика.
Raster Layer
Выходная таблица
Выходная таблица, которая содержит итоговую информацию по значениям в каждой зоне.
Формат таблицы определяется выходным местоположением и путем к ней. По умолчанию на выходе будет таблица базы геоданных, если она находится в рабочей области базы геоданных, и таблица dBASE, если она находится в файловой рабочей области.
Table
Игнорировать значение NoData при вычислениях
(Дополнительный)
Определяет, будут ли значения NoData во входном значении игнорироваться в результатах для зоны, в которую они попадают.
  • Отмечено–В любой зоне только ячейки, содержащие значение во входном растре значений, используются при определении выходного значения для этой зоны. Ячейки NoData в растре значений будут игнорироваться в вычислении статистики. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–В любой конкретной зоне, если ячейки NoData существуют в растре значений, они не будут игнорироваться, и их наличие указывает на то, что информации недостаточно для выполнения статистических вычислений для всех ячеек в этой зоне. Следовательно, вся зона получит значение NoData.
Boolean
Тип статистики
(Дополнительный)
Определяет тип вычисляемой статистики.
  • Все–Будут вычисляться все типы статистики. Используется по умолчанию.
  • Среднее–Вычисляется среднее из значений всех ячеек в растре значений, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Большинство–Определяется значение, наиболее часто встречающееся в значениях всех ячеек в растре значений, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Число большинства–Вычисляется частота всех ячеек, содержащих значение большинства в растре значений, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Процент большинства–Вычисляется процент ячеек, содержащих значение большинства в растре значений, принадлежащих той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Максимальный–Вычисляется наибольшее значение из всех ячеек в растре значений, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Медиана–Вычисляется значение медианы для значений всех ячеек в растре значений, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Минимум–Вычисляется наименьшее значение из всех ячеек в растре значений, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Меньшинство–Вычисляется значение, наименее часто встречающееся в значениях всех ячеек в растре значений, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Число меньшинства–Вычисляется частота всех ячеек, содержащих значение меньшинства в растре значений, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Процент меньшинства–Вычисляется процент ячеек, содержащих значение меньшинства в растре значений, принадлежащих той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Процентиль–Вычисляет процентиль всех ячеек в растре значений, которые принадлежат той же зоне, что выходная ячейка. Девяностый процентиль вычисляется по умолчанию. Вы можете указать другие значения (от 0 до 100), используя параметр Значения процентиля.
  • Диапазон–Вычисляется разница между наименьшим и наибольшим значениями всех ячеек растра, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Среднеквадратическое отклонение–Вычисляется Среднеквадратическое отклонение всех ячеек растра значений, которые принадлежат той же зоне, что выходная ячейка.
  • Сумма–Вычисляется общее значение всех ячеек растра значений, которые принадлежат той же зоне, что выходная ячейка.
  • Разнообразие–Вычисляется количество уникальных значений для всех ячеек во входном растре значений, которые принадлежат к той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Минимум и максимум–Вычисляется статистика Минимум и Максимум.
  • Среднее и Среднеквадратическое отклонение–Вычисляется статистика Среднее и Среднеквадратическое отклонение.
  • Минимум, Максимум и Среднее–Вычисляется статистика Минимум, Максимум и Среднее.
  • Значение, количество и процент большинства–Вычисляется статистика Значение меньшинства, Количество и Процент.
  • Значение, количество и процент меньшинства–Вычисляется статистика Значение меньшинства, Количество и Процент.
String
Обработать как многомерный
(Дополнительный)
Определяет, как будут вычисляться входные растры, если они являются многомерными.
  • Отмечено–Статистика будет вычисляться для всех измерений входного многомерного набора данных.
  • Не отмечено–Статистика будет вычисляться на основе текущего фрагмента входного многомерного набора данных. Используется по умолчанию.
Boolean
Значения процентиля
(Дополнительный)
Процентиль, который будет вычислен. Значение по умолчанию – 90, определяющее 90-й процентиль.
Значения могут варьироваться от 0 до 100. 0-й процентиль по существу эквивалентен минимуму в статистике, а 100-й - максимуму. Значение 50 даст, по существу, тот же результат, что и медиана в статистике.
Эта опция доступна, только если для параметра Тип статистики задано Процентиль или Все.
Double
Тип интерполяции процентиля
(Дополнительный)
Определяет метод интерполяции, который будет использоваться, когда значение процентиля находится между двумя значениями ячеек из растра входных значений.
  • Автоматическое определение–Если входной растр значений - целочисленный, используется метод Ближайший. Если тип пикселов входного растра — значение с плавающей точкой, используется Линейный метод. Используется по умолчанию.
  • Ближайший–Используется ближайшее доступное значение к желаемому процентилю.
  • Линейная–Используется средневзвешенное значение двух окружающих значений из желаемого процентиля.
String
(Дополнительный)
Задает, как входной растр будет обрабатываться для круговых данных.
  • Отмечено–Вычисляется статистика для углов или других циклических величин, таких как направление по компасу в градусах, время дня или дробная часть действительного числа.
  • Не отмечено–Вычисляется обычная линейная статистика. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Значение, которое будет использоваться для округления линейного значения до диапазона данной круговой статистики. Это должно быть положительное целочисленное значение или значение с плавающей запятой. Значение по умолчанию 360 градусов.
Этот параметр поддерживается, только если отмечен параметр Вычислить круговую статистику.
Double
Выходной слой соединения
(Дополнительный)
Выходной слой, который будет создан путем объединения выходной таблицы с данными входной зоны.
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Поддержка полноценных имен полей, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа, Перенос описаний доменов полей
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
