Выявить опорные точки (Инструменты Reality Mapping)
Краткая информация
Обнаруживает наземные опорные точки в наборе данных мозаики.
Использование
  • Этот инструмент используется как часть процесса ортотрансформирования. Предварительная коллекция изображений создается с помощью рабочей области Reality Mapping. Для набора данных мозаики требуется быстрая настройка; затем коллекция изображений может быть дополнительно уточнена с помощью опорных точек.
  • Инструмент позволит выявить объекты на изображениях, чтобы найти наземные опорные точки (GCP).
  • Этот инструмент может выявить два типа наземных опорных меток: шашечки и крестики.
  • Результаты обнаружений можно использовать в проектах ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
  • Инструмент использует две модели глубокого обучения, обученные компанией Esri. Дополнительную информацию о глубоком обучении см. в разделе Глубокое обучение с помощью дополнительного модуля ArcGIS Image Analyst.
  • Чтобы настроить компьютер на работу в среде глубокого обучения в ArcGIS Pro, см. раздел Установка сред глубокого обучения для ArcGIS.
  • Хотя инструмент поддерживает как CPU, так и GPU, требуется графический процессор с поддержкой NVIDIA CUDA и минимум 4 ГБ видеопамяти, а рекомендуется не менее 8 ГБ видеопамяти. Информацию о последних требованиях к графическому процессору смотрите в разделе Часто задаваемые вопросы по глубокому обучению.
  • Этот инструмент поддерживает и использует несколько графических процессоров, если таковые доступны. Чтобы использовать определенный графический процессор, задайте параметр среды GPU ID. Если GPU ID не задан, инструмент будет использовать все доступные графические процессоры; это значение по умолчанию.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных мозаики
Набор данных мозаики, содержащий исходные изображения, на основе которых будут созданы наземные опорные точки.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Входные опорные точки
Входной набор опорных точек, содержащий список объектов наземных опорных точек.
File; Feature Class; Feature Layer; String
Выходные опорные точки
Объекты выходных наземных опорных точек.
Feature Class
Выходная папка фрагментов изображения
(Дополнительный)
Выходная папка для фрагментов изображения.
Folder
Размер обрезанного изображения
(Дополнительный)
Размер листов фрагментов выходного изображения.
Размер листов по умолчанию равен 1024.
Long
Число связующих точек
(Дополнительный)
Количество связующих точек для каждой наземной опорной точки.
Значение по умолчанию равно 5.
Long
Параметры среды
Текущая рабочая область, Географические преобразования, GPU ID, Выходная система координат, Тип процессора, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst или ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Standard: Требуется Image Analyst или ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Advanced: Требуется Image Analyst или ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
