Поднабор куба пространство-время (Инструменты пространственно-временных закономерностей)
Краткая информация
Создает поднабор куба пространство-время по пространственному экстенту или времени.
Инструмент выводит местоположения и бины входного куба пространство-время, которые соответствуют критериям выбранного метода поднабора. Инструмент может пространственно разделить на поднаборы куб пространство-время по объектам, экстенту или местоположениям другого куба пространство-время. Инструмент может создать временной поднабор куба пространство-время по временному интервалу или временному экстенту другого куба пространство-время, или удалив временные шаги в начале или в конце куба пространство-время. Выходной куб пространство-время будет включать все переменные, созданные инструментами группы Создание куба пространство-время.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Поднабор куба пространство-время
Использование
  • Этот инструмент принимает файлы netCDF, созданные различными инструментами в наборе инструментов Углубленный анализ пространственно-временных закономерностей.
    Более подробно о создании куба пространство-время
  • Ниже приведены потенциальные варианты применения этого инструмента:
    • Использование класса объектов на территорию Африки для создания пространственного поднабора исходного куба пространство-время с данными на весь мир.
    • Использование куба пространство-время на территорию Калифорнии для создания пространственного поднабора исходного куба пространство-время с данными на всю территорию США.
    • Применение пространственного поднабора для удаления шагов куба пространство-время в начале или в конце исходного куба пространство-время, где много бинов с пустыми значениями.
    • Применение временного поднабора для удаления результатов прогнозирования из куба пространство-время. Затем используется инструмент группы Прогнозирование временных рядов с кубом пространство-время.
  • Переменные анализа, хранящиеся во входном кубе пространство-время, не переносятся в выходной поднабор куба пространство-время. Результаты анализа входного куба пространство-время основываются на его пространственно-временной структуре. Если создан поднабор куба пространство-время, результаты анализа в нем могут быть некорректны. Чтобы восстановить переменные анализа, повторно запустите инструменты, использованные из набора инструментов Анализ пространственно-временных закономерностей и группы инструментов Прогнозирование временных рядов, для выходного поднабора куба пространство-время.
  • Инструмент создает сообщения геообработки. Чтобы получить доступ к сообщениям, поместите курсор мыши над индикатором выполнения и щелкните всплывающую кнопку или разверните раздел сообщений в панели Геообработка. Сообщения включают следующую информацию:
    • Раздел Сводная информация поднабора, где сравниваются характеристики входного куба пространство-время с характеристиками поднабора куба пространство-время.
    • Раздел Характеристики куба пространство-время, описывающий свойства пространства и времени в кубе пространство-время. В этом разделе значение Временного экстента входных объектов указывает временной экстент объектов, использованных для создания исходного куба пространство-время. Это значение не изменяется, если вы создаете поднабор куба пространство-время Более подробно об этих характеристиках см. Как работает инструмент Создать куб пространство-время.
    • Раздел Содержание куба пространство-время, где каждая строка соответствует переменной во входном кубе пространство-время. Каждая строка содержит суммарную статистику для переменной, указание на инструмент, с помощью которого была создана переменная (вместе с типами агрегации и заполнения), опции тем отображения, доступные в слое куба пространство-время и другие инструменты в группе Визуализация куба пространство-время.
    • Если куб пространство-время был создан с использованием инструмента Создать куб пространство-время по агрегации точек, сообщения будут содержать один или несколько подразделов в разделе Местоположения и бины куба пространство-время. Подраздел Количество и каждый дополнительный подраздел Поле суммирования содержит число бинов и местоположения, в которых содержится хотя бы одна точка. Разреженность (процент бинов, в которых не содержится ни одной точки) также указан в подразделе Количество.
    • Если куб пространство-время был создан при помощи инструмента из группы инструментов Прогнозирование временных рядов, в сообщениях будет подраздел Подробности прогноза, в котором приводится информация о примененных методах прогнозирования. В этом разделе временной экстент, используемый для прогнозирования, указывает временной экстент объектов, использованных для создания исходного куба пространство-время. Это значение не изменяется, если вы создаете поднабор куба пространство-время
    • Сообщения будут включать один или несколько разделов под заголовком Тренды куба пространство-время. В этом разделе приводится обзор Статистики трендов Манна-Кендалла для каждой переменной в кубе пространство-время.
  • Если параметр Метод пространственного поднабора установлен на Объекты, убедитесь, что система координат входного поднабора объектов соответствует системе координат входного куба пространство-время. Используйте инструмент Проецировать для изменения системы координат входного поднабора объектов. Если система координат не соответствует, поднабор может не получится, или местоположения выходного куба пространство-время могут быть в неожиданных местах.
  • Применение пространственного поднабора не меняет геометрию местоположений куба пространство-время. Каждое местоположение включается или исключается из выходного куба пространство-время на основании выбранного пространственного критерия поднабора.
  • Применение временного поднабора не меняет временной интервал в кубе пространство-время или временной экстент бинов. Каждый бин включается или исключается из выходного куба пространство-время на основании выбранного временного критерия поднабора. Если параметр Временной метод поднабора установлен на Определен пользователем или Куб пространство-время, а указанное время начала и время окончания в пределах бина, весь бин будет включен в выходной куб пространство-время. В этом случае временной интервал выходного куба пространство-время может не соответствовать указанному времени начала или окончания, или интервалу временного поднабора куба. Например, если в кубе пространство-время задан интервал временного шага в один месяц, а временной поднабор куба пространство-время попадает в интервал между 24.01.2020 и 24.12.2020, временной интервал выходного куба будет охватывать период с 01.01.2020 до 31.12.2020.
  • Каждый временной шаг в кубе пространство-время исключен из времени начала бина, и включен во время окончания. Например, если время начала бина 1.01.2020 12:00:00, а время окончания 1.01.2021 12:00:00, бин будет включать данные после 1.01.2020 12:00:00 AM и далее, или до 1.01.2021 12:00:00. Если столбец Время начала параметра Временной интервал поднабора указан как 1.01.2021 12:00:00 выходной поднабор куба пространство-время начнется с 1.01.2020 12:00:00, то есть данные от 1.01.2021 12:00:00 AM будут включены в выходной поднабор куба пространство-время.
  • Если к кубу пространство-время применяется временной поднабор, выходной куб пространство-время должен содержать, как минимум, 10 временных шагов, чтобы инструмент запустился.
  • Если инструменты создают поднабор куба из указанных местоположений, любое местоположение, не соответствующее критерию поднабора, удаляется из выходного куба пространство-время. Но если инструмент создает поднабор куба сетки, местоположения, которые не соответствуют критерию, только маскируются в выходном кубе пространство-время. Маскированные местоположения остаются в кубе пространство-время, но исключаются из анализа.
    Более подробно о структуре куба пространство-время
  • Если куб пространство-время был создан с помощью инструмента Создать куб пространство-время по агрегации точек, в нем могут быть переменные, которые относится к разным местоположениям под маской. Это влияет на то, как инструмент Поднабор куба пространство-время применяет пространственный поднабор.
    • Если куб пространство-время задан как Входной пространственный поднабор куба, местоположения переменной Количество будут использованы для создания пространственного поднабора входного куба пространство-время.
    • Если куб пространство-время задан как входной куб пространство-время, и инструмент применяет пространственный поднабор, каждая переменная должна присутствовать, как минимум, в одном местоположении в выходном поднаборе куба пространство-время, иначе инструмент не запустится.
    • Контролирует, какая переменная куба пространство-время определяет пространственный поднабор при повторном построении куба пространство-время с использованием только переменной интереса. Сначала используйте инструмент Создать слой куба пространство-время, чтобы создать слой куба пространство-время и визуализировать значения куба. Затем примените инструмент Создать куб пространство-время из указанных местоположений для создания куба пространство-время из выходных объектов. Выбор переменной интереса.
  • Если ваш временной поднабор - куб прогноза, но все временные шаги пронозирования удалены, выходной куб пространство-время больше не будет кубом прогноза. Результирующий куб пространство-время может быть использован как входной любым инструментом группы Прогнозирование временных рядов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной куб пространство-время
Куб пространство-время, для которого создается поднабор. Кубы пространство-время имеют расширение файла .nc и создаются с помощью различных инструментов в наборе инструментов Углубленный анализ пространственно-временных закономерностей.
File
Поднабор куба пространство-время, который отвечает пространственным и временным критериям, указанным в параметрах Метод пространственного поднабора и Метод временного поднабора. Переменные анализа, хранящиеся во входном кубе пространство-время, будут исключены из выходного куба пространство-время.
File
Определяет метод, который будет использован для создания пространственного поднабора входного куба пространство-время. Местоположения входного куба пространство-время, отвечающие этому критерию пространственного поднабора, будут включены в выходной куб пространство-время.
  • Возможности–Класс объектов полигонов, точек или линий, который будет использован для определения поднабора во входном кубе пространство-время. Параметр Пространственные отношения определяет, как векторный слой соотносится с поднабором куба пространство-время.
  • Экстент–Экстент, указанный в параметре Экстент будет использован для создания пространственного поднабора входного куба пространство-время. Выходной куб пространство-время будет включать все местоположения входного куба пространство-время, которые пересекают экстент.
  • Куб пространство-время–Местоположения куба пространство-время, указанные в параметре Входной пространственный поднабор куба, будут использованы для создания поднабора куба пространство-время. Параметр Пространственные отношения определяет, как этот куб пространство-время соотносится с поднабором входного куба пространство-время.
  • Нет–Пространственный поднабор не применим к входному кубу пространство-время.
String
Определяет метод, который будет использован для создания временного поднабора входного куба пространство-время. Временные шаги входного куба пространство-время, отвечающие этому критерию временного поднабора, будут включены в выходной куб пространство-время.
  • Определен пользователем–Временной диапазон, определенный значениями Время начала или Время окончания в параметре Временной интервал поднабора, будет использован для создания временного поднабора входного куба пространство-время.
  • Число временных шагов–Число временных шагов в промежутке от начала до окончания входного куба пространство-время будет использовано для создания временного поднабора входного куба пространство-время. Число временных шагов для удаления определяется значениями От начала или От окончания параметра Число временных шагов для удаления.
  • Куб пространство-время–Временной экстент куба пространство-время, указанный в параметре Входной временной поднабор куба, будет использован для создания временного поднабора куба пространство-время.
  • Нет–Временной поднабор не применим к входному кубу пространство-время.
String
Входные объекты поднабора
(Дополнительный)
Класс объектов, содержащий полигоны, точки или линии для определения поднабора в кубе пространство-время. Пространственные отношения между входными объектами поднабора и кубом пространство-время указываются в параметре Пространственные отношения.
Feature Layer
Пространственное отношение
(Дополнительный)
Определяет пространственные отношения между Входными объектами поднабора или Входным пространственным поднабором куба и входным кубом пространство-время для создания поднабора куба пространство-время. Доступные опции пространственных отношений зависят от геометрии входного куба пространство-время и входных объектов поднабора или входного пространственного поднабора куба.
  • Пересечение–Выходной куб пространство-время будет включать местоположения входного куба пространство-время, которые пересекают Входные объекты поднабора или Входной пространственный поднабор куба. Используется по умолчанию.
  • Содержит–Выходной куб пространство-время будет включать местоположения входного куба пространство-время, которые содержат Входные объекты поднабора или Входной пространственный поднабор куба.
  • Внутри–Выходной куб пространство-время будет включать местоположения входного куба пространство-время, которые находятся внутри Входных объектов поднабора или Входного пространственного поднабора куба.
  • Имеют центр внутри–Выходной куб пространство-время будет включать местоположения входного куба пространство-время, центр которых находится внутри Входных объектов поднабора или Входного пространственного поднабора куба.
String
Экстент
(Дополнительный)
Пространственный экстент, который определяет пространственный поднабор входного куба пространство-время. Выходной куб пространство-время будет включать местоположения входного куба пространство-время, которые пересекают экстент.
Extent
(Дополнительный)
Куб пространство-время, который определяет пространственный поднабор входного куба пространство-время. Пространственные отношения между входным пространственным поднабором куба и кубом пространство-время указываются в параметре Пространственные отношения.
File
(Дополнительный)
Временной интервал, который используется для определения временного поднабора входного куба пространство-время. Все временные шаги в пределах этого временного интервала или, которые содержат значения Времени начала или Времени окончания, будут включены в выходной куб пространство-время.
Столбцы таблицы значений:
  • Start Time–The starting time of the time interval.
  • End Time–The ending time of the time interval.
Value Table
(Дополнительный)
Число временных шагов от времени начала или времени окончания входного куба пространство-время, которые будут удалены в выходном кубе пространство-время.
  • From the Start–The number of time steps to remove from the start of the space-time cube.
  • From the End–The number of time steps to remove from the end of the space-time cube.
Value Table
(Дополнительный)
Куб пространство-время, который определяет временной поднабор входного куба пространство-время. Временной экстент временного поднабора куба определяет временной экстент выходного куба пространство-время. Все временные шаги в пределах временного экстента входного временного поднабора куба или, которые содержат время начала или время окончания временного поднабора куба будут включены в выходной куб пространство-время.
File
Параметры среды
Выходная система координат
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
