Работа со слоями куба пространство-время
Слои куба пространство-время позволяют визуализировать, исследовать кубы пространство-время и взаимодействовать с ними. Слой куба пространство-время и лента помогут вам понять содержимое и результаты анализа, хранящиеся в кубе. Используя слой куба пространство-время и ленту, вы можете выполнить следующие действия:
  • Визуализация переменных и результатов анализа в кубе пространство-время.
  • Создание срезов и фильтрация куба пространство-время в 3D-сцене.
  • Исследование слоя куба пространство-время с помощью диаграмм временных рядов.
  • Контекстуализация 3D отображения слоя куба пространство-время, с помощью наложения 2D слоев анализа.
  • Управление кубом пространство-время с помощью извлечения описательной информации и создания поднаборов по времени или пространству.
  • Повторное построение слоя куба пространство-время из куба пространство-время для добавления новых анализов или переменных.
Создать куб пространство-время
Вы можете создать слой куба пространство-время из любого куба пространство-время NetCDF (файл .nc). Вы можете создать куб пространство-время с помощью любого инструмента из группы Создание куба пространство-время.
Для создания куба пространство-время выполните следующие шаги:
  1. Запустите ArcGIS Pro.
  2. Выберите Глобальная сцена в опциях Новый проект.
    Рекомендуется всегда визуализировать слои куба пространство-время в 3D-сцене.
  3. Загрузите набор данных о лесных пожарах в США за 2005-2022 годы, слой округов США и слой границ Калифорнии.
    Набор данных о лесных пожарах содержит данные о местах возникновения лесных пожаров в США в период с 2005 по 2022 год. Данные были собраны USGS и US Forest Services Monitoring Trends в рамках программы Burn Severity.
    Более подробно о USA Fire Burned Areas 1984 – 2022
  4. На закладке Анализ щелкните кнопку Инструменты, чтобы открыть панель Геообработка.
  5. В панели Геообработка найдите инструмент Создать куб Пространство-Время по агрегации точек.
  6. Щелкните инструмент и задайте следующие параметры:
    Инструмент геообработки Создать куб пространство-время по агрегации точек
  7. Нажмите Запустить для запуска инструмента.
    Куб пространство-время NetCDF создается как файл с расширением .nc.
Запустить анализ
Вы можете использовать любой инструмент из группы Прогнозирование временных рядов или Анализ пространственно-временных закономерностей для анализа и идентификации закономерностей в кубе пространство-время или оценки будущих значений в местоположениях куба.
Чтобы запустить анализ, выполните следующие шаги:
  1. Откройте панель Геообработка и на вкладке Анализ нажмите кнопку Инструмент.
  2. Найдите инструмент Прогноз на основе леса.
  3. Щелкните инструмент и задайте следующие параметры:
    Инструмент геообработки Прогноз на основе леса
  4. Нажмите Запустить для запуска инструмента.
    Оценивается общая площадь территорий в каждом округе, которые могут быть охвачены лесными пожарами.
Создание слоя куба пространство-время
Чтобы создать слой куба пространство-время, необходимо использовать инструмент Создать слой куба пространство-время. Вы можете получить доступ к инструменту с панели Геообработка или с вкладки Карта.
Для создания слоя куба пространство-время выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Карта нажмите Добавить данные, а в раскрывающемся меню выберите Слой куба пространство-время.
    Откроется инструмент Создать слой куба пространство-время.
  2. Задайте следующие параметры:
    Инструмент геообработки Создать слой куба пространство-время
  3. Нажмите Запустить для запуска инструмента.
    Слой куба пространство-время будет создан и добавлен на панель Содержание. Куб пространство-время будет отображен в 3D сцене.
Взаимодействие со слоем куба пространство-время
Слой куба пространство-время активирует ленту куба пространство-время, которая предоставляет несколько инструментов для настройки, визуализации, изучения и управления слоем куба пространство-время.
Для взаимодействия со слоем куба пространство-время выполните следующие шаги:
  1. Выберите слой куба пространство-время в панели Содержание, чтобы активировать ленту куба пространство-время.
  2. В разделе Визуализация убедитесь, что для параметра Переменная задано ACRES_SUM_ZEROS.
  3. В разделе Высота задайте для параметра Вертикальное преувеличение значение 2.
    Расстояние между бинами по вертикали увеличивается, что облегчает просмотр каждого временного среза.
  4. В разделе Пространственно-временной экстент щелкните ниспадающее меню Настроить экстент и задайте для параметра Область интереса значение ca_boundary.
    К кубу пространство-время применяется пространственный фильтр. В сцене будут отображены только бины в Калифорнии.
  5. Установите отметку Выделить прогнозированные временные шаги.
    Способ визуализации куба пространство-время будет изменен. Прогнозируемые бины в кубе пространство-время останутся непрозрачными, в то время как другие бины станут прозрачными.
  6. В разделе Визуализация, в галерее Тема, щелкните Результат прогнозирования.
  7. В разделе Изучение щелкните Всплывающие окна временных рядов по местоположению и щелкните бин в сцене.
    Откроется всплывающее окно с диаграммой временных рядов для этого местоположения.
  8. Закройте всплывающее окно.
  9. В разделе Управление данными щелкните ниспадающее меню Управление кубом пространство-время и выберите Поднабор куба.
    Откроется инструмент Поднабор куба пространство-время.
  10. Чтобы удалить прогнозируемые временные шаги, задайте следующие параметры:
    Инструмент геообработки Поднабор куба пространство-время
  11. Нажмите Запустить для запуска инструмента.
