Ведение в кубы пространство-время
Пространственные данные часто включают в себя временной элемент. Куб пространство-время - это трехмерное представление этих пространственно-временных данных. Он позволяет анализировать пространственные и временные закономерности, прогнозировать будущие значения и визуализировать данные и результаты анализа в 2D и 3D формате.
Структура куба пространство-время
Куб пространство-время состоит из местоположений и бинов.
Местоположения
Местоположение - это положение в двумерном пространстве (x, y) и геометрия пространственно-временного бина. Местоположения являются статичными и определяются при создании куба пространство-время. Они определяют тип создаваемого куба пространство-время. Кубы пространство-время могут быть сетчатыми, где местоположения образованы сеткой правильной формы из прямоугольников или шестиугольников, или кубами определенного местоположения, где предопределены местоположения, например, полигоны штатов или точки станции мониторинга.
Диаграмма местоположения в кубе пространство-время
Бины
Бин представляет собой одно местоположение и один временной шаг. Каждый бин имеет фиксированное местоположение в пространстве (x, y) и во времени. Он добавляет к местоположению третье измерение - время. Каждый бин представляет собой ту же продолжительность времени, которая была определена при создании куба пространство-время.
Каждое местоположение в кубе будет иметь одинаковое количество бинов. Бины, расположенные в одном и том же месте, образуют временной ряд. Бины, находящиеся в одно и то же время в пространстве-времени, образуют временной срез. Чтобы определить общее количество бинов в кубе пространство-время, воспользуйтесь инструментом Описание куба пространство-время
Диаграмма бина в кубе пространство-время
Создать куб пространство-время
Формат входных данных будет определять метод, используемый для создания куба пространство-время. Для создания куба пространство-время можно использовать следующие инструменты:
Создать куб пространство-время по агрегации точек
Если у вас имеются точечные объекты с полем времени, которые вы хотите агрегировать в изучаемых местоположениях, используйте инструмент Создать куб пространство-время по агрегации точек. В результате вы получите либо куб сетки (с прямоугольными или гексагональными ячейками), либо куб заданных местоположений, если вы использовали полигоны, в которых будут агрегироваться точки, например, случаи краж в Нью-Йорке.
Иллюстрация инструмента Создать куб Пространство-Время по агрегации точек
Примечание:
Инструмент будет принимать только класс точечных объектов в качестве значения параметра Входные объекты. Если данные хранятся в таблице, используйте инструмент XY таблица в точку для создания класса точечных объектов.
В каждом бине будет поле COUNT, в котором указано количество точек в бине. Каждый бин также может содержать дополнительные поля, в которых суммируются атрибуты из входного набора данных.
Подробнее об атрибутах, включенных в куб пространство-время при его создании
Более подробно о создании куба пространство-время по агрегации точек
Создать Куб пространство-время из указанных местоположений
Если у вас есть местоположения объектов, которые не меняются со временем, и атрибуты или измерения собранные с течением времени, например, панельные данные или данные станций, используйте инструмент Создать куб Пространство-Время из указанных местоположений. В результате получится куб, структурированный с использованием этих заданных местоположений. Если выбрана агрегация по времени, то каждый период времени будет включать сводную статистику по выбранным атрибутам. Если агрегация по времени не выбрана, каждый период времени будет иметь один набор атрибутов.
Иллюстрация инструмента Создать Куб пространство-время из указанных местоположений
Более подробно о создании куба пространство-время из указанных местоположений
Создать куб пространство-время из многомерного растрового слоя
Если у вас многомерный растр, используйте инструмент Создать куб пространство-время из многомерного растрового слоя, чтобы преобразовать многомерный растр в куб. Форма ячеек определяет, является ли куб сетчатым (квадратные ячейки) или кубом с заданными местоположениями (прямоугольные ячейки).
Иллюстрация инструмента Создать куб пространство-время из многомерного растрового слоя
Более подробно о создании куба пространство-время из точек многомерного растра
Типы кубов пространство-время
Куб пространство-время может быть сетчатым или кубом заданных местоположений. Тип куба определяется при его создании.
Основное различие между сетчатыми кубами и кубами с заданными местоположениями заключается в структуре куба пространство-время. Местоположения в сетчатом кубе образованы сеткой правильной формы из квадратных или шестиугольных ячеек. В кубе заданных местоположений местоположения и их формы не ограничены. Оба типа кубов пространство-время можно использовать в качестве входных данных для любого из инструментов из групп Визуализация куба пространство-время, Анализ пространственно-временных закономерностей и Прогнозирование временных рядов.
Примечание:
Вы можете использовать инструмент Описание куба пространство-время, чтобы определить тип существующего куба.
Куб в формате сетки
Структура куба будет содержать строки, столбцы и временные шаги. Перемножив число строк на число столбцов и на число временных шагов, вы получите суммарное число бинов в кубе. Строки и столбцы определяют пространственный экстент куба, а временные шаги определяют временной экстент. Сеточный куб всегда имеет прямоугольную форму. Однако местоположения, по которым отсутствуют данные за все временные шаги, не будут визуализированы или включены в какой-либо анализ.
Диаграмма сетчатого куба
Куб заданных местоположений
Структура куба заданных местоположений содержит объекты и временные шаги. Перемножив число объектов на число временных шагов, вы получите суммарное число бинов в кубе. Объекты определяют пространственный экстент куба, а временные шаги определяют временной экстент.
Куб заданных местоположений из многомерного растрового слоя имеет то же количество объектов и временных измерений, что и количество ячеек и измерений многомерного растрового слоя.
Анализ пространственных и временных закономерностей
После создания куба пространство-время вы можете идентифицировать пространственные и временные закономерности с помощью любого инструмента из группы Анализ пространственно-временных закономерностей. Каждый инструмент в группе создает класс объектов с результатами анализа. Инструменты Выявление точек изменения, Анализ возникновения горячих точек, Кластеризация временных рядов, Взаимная корреляция временных рядов и Анализ локальных выбросов также обновляют исходный куб пространство-время результатами анализа.
Инструмент
Описание
Вопросы
Определяет временные шаги при изменении статистического свойства временного ряда (среднего значения, среднеквадратичного отклонения или линейного тренда) для каждого местоположения куба пространство-время.
  • Меняются ли статистические свойства (среднее значение, среднеквадратичное отклонение, линейный тренд) временных рядов с течением времени?
  • Когда изменяются статистические свойства во временном ряду?
  • Как изменяются статистические свойства во временном ряду с течением времени?
Анализ возникающих горячих точек
Определяет кластеризацию плотности точек (количества) или значений в кубе пространство-время, а затем для каждого местоположения классифицирует тенденцию этих горячих и холодных точек по категориям. К категориям холодных и горячих точек относятся: новая, последовательная, возрастающая, постоянная, убывающая, спорадическая, колеблющаяся и историческая.
  • Где и когда кластеризуются высокие и низкие значения?
  • Являются ли эти кластеры статистически значимыми?
  • Как меняется горячая или холодная точка с течением времени в данном месте?
Идентифицирует статистически значимые кластеры и выбросы в контексте пространства и времени.
  • Где находятся пространственные и временные кластеры и выбросы?
  • Являются ли кластеры и выбросы статистически значимыми?
Разделяет временные ряды, хранящиеся в кубе пространство-время, на основе сходства характеристик временных рядов. Временные ряды могут быть кластеризованы на основе трех критериев: одинаковые значения времени, одновременная тенденция к увеличению и уменьшению и сходные повторяющиеся закономерности.
  • Имеют ли местоположения в кубе пространство-время сходные характеристики временных рядов?
  • Какие местоположения имеют схожие значения во времени, сохранять соотношение во времени или демонстрировать схожие сглаженные периодические закономерности во времени?
Вычисляет взаимную корреляцию с различными временными задержками между двумя временными рядами, хранящимися в кубе пространство-время.
  • Какова взаимная корреляция между двумя временными рядами в определенном месте?
  • Какова временная задержка (сдвиг) с наиболее сильной взаимной корреляцией?
Как только вы создадите куб пространство-время, вы сможете использовать инструменты из группы Прогнозирование временных рядов. Группа инструментов включает в себя три инструмента, которые оценивают будущие значения в каждом местоположении куба пространство-время, и один инструмент оценки моделей для сравнения моделей прогнозирования. Инструменты в группе сохранят результаты прогноза в выходном классе пространственных объектов и, при необходимости, в кубе пространство-время. Доступны следующие инструменты прогнозирования:
Инструмент
Описание
Прогноз Вычерчивание кривой
Использует простой метод подгонки кривой для моделирования временных рядов и прогнозирования будущих значений в каждом местоположении в кубе пространство-время.
Экспоненциальное сглаживание
Прогнозирует значения каждого местоположения куба пространство-время с помощью метода экспоненциального сглаживания Хольта-Винтерса путем разложения временного ряда в каждом кубе местоположения на сезонные компоненты и компоненты тренда.
Прогноз На основе леса
Предсказывает значения в каждом местоположении куба пространство-время при помощи адаптированного алгоритма произвольного леса - метода контролируемого машинного обучения Лео Бреймана и Адели Катлер.
Оценка прогнозов по местоположению
Выбирает наиболее точное значение между несколькими результатами прогноза для каждого местоположения в кубе пространство-время. Таким образом вы можете использовать несколько инструментов из группы Прогнозирование временных рядов для одних и тех же временных рядов и выбрать наилучший прогноз для каждого местоположения.
Вы можете визуализировать результаты анализа и переменные в кубе пространство-время, используя инструменты из группы Визуализация куба пространство-время. Куб пространство-время можно визуализировать в 2D или 3D. Чтобы визуализировать результаты в 2D, используйте инструмент Визуализация куба пространство-время в 2D. Чтобы визуализировать результаты в 3D, откройте сцену и используйте инструмент Визуализация куба пространство-время в 3D или создайте слой куба пространство-время с помощью инструмента Создать слой куба пространство-время.
Примечание:
Рекомендуется использовать инструмент Создать слой куба пространство-время для визуализации куба в 3D. Хотя для визуализации куба пространство-время в 3D можно использовать как инструмент Визуализация куба пространство-время в 3D, так и инструмент Создать слой куба пространство-время, слой куба, созданный с помощью инструмента Создать слой куба пространство-время, предоставляет гораздо больше опций тем отображения и большую функциональность для взаимодействия с визуализацией куба пространство-время.
Визуализация куба пространство-время в 2D и 3D позволяет вам сделать следующее:
  • Суммировать результаты в определенном местоположении и просматривать и сравнивать результаты в разных местоположениях.
  • Понять структуру куба пространство-время.
  • Просматривать данные и результаты анализа и взаимодействовать с ними, что приводит к лучшему пониманию полученных результатов.
Темы отображения
Темы отображения - это предустановленные 2D- и 3D-символы для визуализации переменных, результатов анализа и прогноза, содержащихся в кубе пространство-время. Эти темы отображения улучшают результаты анализа и делают изучение данных в кубе пространство-время более интуитивно понятным. Вы можете выбрать тему отображения, задав параметр Тема отображения в инструментах Визуализировать куб пространство-время в 2D и Визуализировать куб пространство-время в 3D или выбрав тему отображения в галерее Темы на ленте куба пространство-время.
Для каждого типа анализа существует одна или несколько тем отображения. Для получения списка всех доступных тем отображения куба пространство-время воспользуйтесь инструментом Описание куба пространство-время. В следующей таблице приведены параметры темы отображения, доступные для инструментов из групп Анализ пространственно-временных закономерностей и Прогнозирование временных рядов:
Инструмент
2D темы
3D темы
Темы слоя куба пространство-время
Точки изменений временных рядов
Точки изменения
Тренды горячих и холодных точек
Тип горячей точки
P-значение горячей точки
Z-оценка горячей точки
Результаты анализа локальных выбросов
Процент локальных выбросов
Локальный выброс в последний период времени
Местоположения без пространственного соседства
Результаты кластеризации и выбросов
Тип локального выброса
Локальный индекс Морана I
Z-оценка локального выброса
P-значение локального выброса
Результаты кластеризации временных рядов
Результаты взаимной корреляции временных рядов
Местоположения с трендами данных
Результаты прогноза
Результаты выбросов временных рядов
Результаты прогноза
Результат прогнозирования
Значение невязки
Выбросы временных рядов
Результаты прогноза
Результаты прогноза
Компонент уровня
Компонент тренда
Сезонный компонент
Компонент Уровень + Тренд
Значение невязки
Результаты прогноза
Результаты прогноза
Значение невязки
Результаты прогнозирований
Результаты прогноза
Значение невязки
Более подробно о темах визуализации отображения для кубов пространство-время в 2D и 3D
Более подробно о темах визуализации отображения для слоев куба пространство-время
Утилиты
Набор инструментов Утилиты содержит инструменты, которые помогают подготовить данные перед созданием куба пространство-время, суммировать содержание куба пространство-время и создать поднабор существующего куба пространство-время для создания нового куба пространство-время.
Инструмент Заполнить пропущенные значения
Данные могут содержать значения NULL. Значения NULL могут отрицательно сказаться на результатах анализа. Например, объекты с отсутствующими значениями могут быть исключены из анализа. При создании куба пространство-время объекты со значениями NULL в любых записях суммируемых полей будут исключены из выходного куба. Вместо исключения этих входных объектов недостающие значения данных могут быть оценены на основе существующих данных с помощью инструмента Заполнить пропущенные значения. Вы можете заполнить отсутствующие значения, применяя глобальную статистику, пространственную окрестность или пространственно-временные соседние объекты.
Примечание:
Рекомендуется устранить недостающие значения во входных данных перед созданием куба пространство-время. Вы можете открыть вид Data Engineering из входного векторного слоя для выявления значений NULL для каждого поля и заполнить их.
Куб пространство-время может принимать различные формы, включая следующие:
  • Куб сетки, куб заданных местоположений или куб прогноза
  • Содержать одну переменную или несколько переменных
  • Содержать один результат анализа или несколько результатов анализа
  • Охватывать короткий промежуток времени, например, день, или длительный промежуток времени
  • Охватывать небольшую территорию, например, район, или обширную зону, например, весь мир
Важно понимать содержимое и характеристики куба пространство-время. Используйте инструмент Описание куба пространство-время для суммирования куба пространство-время и его содержания.
Поднабор куба пространство-время
Инструмент Поднабор куба пространство-время создает новый куб пространство-время с меньшим количеством временных шагов или локаций, основываясь на выбранном методе и критериях поднабора. Структура бинов, включая интервал временных шагов и геометрию локаций, остается неизменной.
Дополнительные инструменты
Набор инструментов Углубленный анализ пространственно-временных закономерностей включает множество инструментов для анализа куба пространство-время; однако перед созданием куба пространство-время может понадобиться подготовить, сгладить или преобразовать данные. Несколько инструментов в наборе инструментов Пространственная статистика могут быть полезны для предварительной обработки данных, например, инструмент Сглаживание временных рядов или инструмент Вычислить доли.
