Создать куб пространство-время из многомерного растрового слоя (Инструменты пространственно-временных закономерностей)
Краткая информация
Создает куб пространство-время из многомерного растрового слоя и структурирует данные в пространственно-временные бины для эффективного пространственно-временного анализа и визуализации.
Более подробно о добавлении и визуализации многомерных растровых слоев на картах в ArcGIS Pro
Более подробно о создании кубов пространство-время
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Создать куб пространство-время из многомерного растрового слоя
Создать куб пространство-время из многомерного растрового слоя.
Использование
  • Значение параметра Выходной куб пространство-время может быть проанализировано на наличие закономерностей в пространстве и во времени с помощью инструментов набора Углубленный анализ пространственно-временных закономерностей, включая Анализ возникновения горячих точек, Анализ локальных выбросов и Кластеризация временных рядов.
  • Значение Выходной куб пространство-время будет создано с использованием пространственного и временного разрешения значения параметра Входной многомерный растровый слой. Каждый пространственно-временной бин в выходном кубе будет ссылаться на одну ячейку растра для одного временного интервала входного слоя. У бинов, занимающих одно и то же местоположение, будут один и тот же атрибут Location ID, а у бинов, занимающих один и тот же интервал времени - один и тот же атрибут Time Step ID.
  • Этот инструмент аналогичен инструментам Создать куб пространство-время из указанных местоположений и Создать куб пространство-время по агрегации точек, за исключением того, что в этом инструменте не используется пространственная или временная агрегация для преобразования. Расположение пространственно-временного куба совпадает с расположением отдельных ячеек растра, а временные интервалы куба совпадают с временными интервалами растра.
  • Каждое местоположение будет проанализировано на предмет временных трендов с применением статистики Манна-Кендалла. Эта информация, наряду с другими свойствами куба пространство-время записывается как сообщение геообработки в нижней части панели Геообработка во время работы инструмента. Вы также можете получить доступ к сообщениям при помощи Истории геообработки, остановив курсор мыши над индикатором выполнения и щелкнув на всплывающей кнопке , либо развернув раздел сообщений на панели Геообработка.
  • Вы можете визуализировать куб пространство-время с помощью инструмента Создать слой куба пространство-время и других инструментов из группы Визуализация куба пространство-время.
  • Для этого инструмента необходимо, чтобы Входной многомерный растровый слой был спроецирован для точного измерения расстояний. Если он находится в географической системе координат с координатами широты и долготы, и параметр среды Выходная система координат не задан, растровый слой будет проецироваться в проекцию WGS 1984 World Equidistant Cylindrical (WKID 4087).
  • У Входного многомерного растрового слоя должно быть не менее 10 временных интервалов, которые будут использоваться в этом инструменте.
  • Кубы пространство-время могут хранить не более двух миллиардов бинов. Если число ячеек растра, умноженное на число временных интервалов, превышает два миллиарда, работа инструмента завершится ошибкой.
  • Любая ячейка растра, имеющая значение NoData для всех временных интервалов, будет исключена из выходных данных и не будет включена в пространственно-временной бин.
  • Если многомерный растр хранится в формате Cloud Raster Format (файл *.crf), вы можете выбрать или указать путь к файлу набора растровых данных для параметра Входной многомерный растровый слой без создания многомерного растрового слоя. Если растр многовариантный, все переменные будут использованы инструментом.
  • При заполнении пустых бинов пространственными соседями инструмент оценивает их на основе 8 ближайших соседей. Для заполнения пустого бина с помощью этой опции требуется, чтобы как минимум 4 бина в окрестности содержали значения.
  • При заполнении пустых бинов пространственно-временными соседями инструмент оценивает их на основе 8 ближайших соседей. Дополнительно, для каждого из этих бинов в качестве пространственных используются временные окрестности, что достигается переходом вперед и назад на один интервал. Для заполнения пустого бина с помощью этой опции требуется минимум 13 пространственно-временных соседей.
  • При заполнении пустых бинов с временным трендом, первые два и последние два временных периода в данном местоположении должны содержать значения в бинах для интерполяции значений в других временных периодах этого местоположения.
  • Метод заполнения Временной тренд использует метод одномерного интерполированного сплина из пакета интерполяции SciPy.
  • Если значения StdTime входного многомерного растрового слоя содержат миллисекунды, метка времени каждого бина пространство-время будет содержать только секунды, а миллисекунды будут отброшены.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной многомерный растровый слой, который будет преобразован в куб пространство-время.
Raster Layer
Выходной куб данных netCDF, который будет создан.
File
Метод заполнения пустых бинов
Задает способ заполнения отсутствующих значений в выходном кубе пространство-время. У каждого пространственно-временного бина в выходных данных должно быть значение, поэтому необходимо выбрать способ заполнения значений ячеек растра со значениями NoData.
  • Нули–Пустые бины будут заполнены нулями. Используется по умолчанию.
  • Пространственная окрестность–Пустые бины будут заполнены средним значением пространственных соседей.
  • Окрестность пространства-времени–Пустые бины будут заполнены средним значением пространственно-временных соседей.
  • Временной тренд–Пустые бины будут заполнены с помощью алгоритма интерполированного одномерного сплайна.
String
Параметры среды
Экстент, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
