Анализ локальных выбросов (Инструменты пространственно-временных закономерностей)
Краткая информация
Идентифицирует статистически значимые кластеры и выбросы в контексте пространства и времени. Инструмент является пространственно-временным исполнением статистики Локальный индекс I Морана.
Подробнее о том, как работает инструмент Анализ локальных выбросов
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Анализ локальных выбросов
Использование
  • Этот инструмент принимает файлы netCDF, созданные различными инструментами в наборе инструментов Углубленный анализ пространственно-временных закономерностей.
    Более подробно о создании куба пространство-время
  • Каждый бин в кубе пространство-время содержит значение LOCATION_ID, time_step_ID, COUNT и любое из Полей суммирования или Переменных, агрегированных при создании куба. Набор бинов, связанный с одним и тем же местоположением, имеет одинаковый идентификатор местоположения и представляет собой временной ряд. Набор бинов, связанный с одним и тем же временным интервалом, имеет одинаковый идентификатор шага времени и представляет собой временной срез. Значение в каждом бине представляет число инцидентов или записей, которые присутствуют в определенном местоположении и определенном временном интервале.
    Каждый бин содержит идентификатор местоположения, идентификатор временного шага и количество.
  • Данный инструмент анализирует переменную во Входном кубе пространство-время netCDF, используя пространственно-временную реализацию статистики Anselin локальный индекс Морана I.
  • Выходные объекты добавляются на панель Содержание и представляют обобщенный результат анализа пространство-время для всех проанализированных местоположений. Если вы укажете Полигональную маску анализа, будут проанализированы только те местоположения, которые попадают в пределы маски анализа; в ином случае будут проанализированы местоположения, которые имеют как минимум одну точку в как минимум одном временном интервале.
    Местоположения куба с данными и без них
  • Кроме создания Выходных объектов отчет об анализе записывается в виде сообщений, которые появляются в нижней части панели Геообработка при запуске инструмента. Вы можете получить доступ к сообщениям, удерживая курсор над индикатором выполнения, нажав кнопку всплывающего окна или развернув раздел подробной информации сообщений на панели Геообработка. Вы можете также получить доступ к сообщениям предыдущего запуска инструмента с помощью Истории геообработки на панели Каталог.
  • Инструмент Анализ локальных выбросов идентифицирует статистически значимые кластеры и выбросы в контексте пространства и времени. См. раздел Как работает Анализ локальных выбросов, чтобы узнать определения выходных категорий по умолчанию и получить дополнительную информацию об алгоритмах, используемых в этом инструменте анализа.
  • Для идентификации кластеров и выбросов в кубе пространство-время инструмент использует пространственно-временную интерпретацию статистики Anselin локальный индекс Морана I, при этом значение каждого бина сопоставляется со значениями в соседних бинах.
  • Чтобы идентифицировать бины, которые будут включены в каждую окрестность анализа, инструмент сначала выявляет бины, которые попадают в заданное Определение пространственных взаимоотношений. Затем для каждого бина определяются бины, расположенные в том же местоположении, но в пределах N предшествующих временных шагов, где N — Временной шаг окрестности, указанный во входных параметрах.
  • Выбор параметра Определение пространственных взаимоотношений должен отражать внутренние отношения между пространственными объектами, которые вы анализируете. Чем более точно вы сможете смоделировать взаимодействие пространственных объектов в пространстве, тем более точные результаты вы получите. Рекомендации см. в разделе Выбор Определения пространственных взаимоотношений: рекомендации.
  • По умолчанию для параметра Определение пространственных взаимоотношений устанавливается Фиксированное расстояние. Бин считается соседним, если его центроид попадает в указанные вами пределы Расстояния окрестности, а его временной интервал попадает в пределы Временного шага окрестности. Если вы не указываете Расстояние окрестности, оно будет рассчитано по умолчанию на основании пространственного распределения ваших данных. Если вы не указываете Интервал временного шага, то инструмент будет использовать значение по умолчанию, которое составляет 1 интервал временного шага.
  • Параметр Число соседей может замещать Расстояние соседства для опции Фиксированное расстояние либо расширять поиск соседей для опций Только соседние ребра и Углы соседних ребер. В этих случаях Число соседей используется как минимальное значение. Например, если вы зададите Фиксированное расстояние с опцией Расстояние соседства равным 10 милям, и значение 3 для параметра Число соседей, то у каждого из бинов будет минимум по 3 пространственных соседа, даже если для того, чтобы найти их, пришлось бы увеличить Расстояние соседства. Расстояние увеличивается только в тех случаях, где минимальное Число соседей не найдено. Точно так же с опциями смежности: для бинов с меньшим этого числа смежных соседей будут выбраны дополнительные соседи на основе близости центроидов.
  • Значение Временного шага окрестности — это количество интервалов временных шагов, включенных в окрестность анализа. Если интервал временного шага в вашем кубе составляет 3 месяца, и вы указали значение 2 для параметра Временной шаг окрестности – все бины, расположенные в пределах Определения пространственных взаимоотношений и все связанные с ними бины в двух предшествующих интервалах временных шагов (в совокупности 9 месяцев) будут включены в окрестность анализа.
  • Перестановки используются для определения вероятности нахождения актуального пространственного распределения анализируемых значений. Для каждой перестановки значения, окружающие каждый бин, перераспределяются в случайном порядке, затем вычисляется значение Anselin локальный индекс Морана I. Результат референсного распределения значений затем сравнивается с наблюдаемым индексом Морана I для определения вероятного нахождения наблюдаемого значения в случайном распределении. По умолчанию используется 499 перестановок; однако распределение случайной выборки улучшается при увеличении числа перестановок, что повышает точность псевдо p-значений.
  • Если параметр Число перестановок имеет значение 0, в результате получается обычное p-значение, вместо псевдо p-значения.
  • Перестановки, используемые этим инструментом, могут пользоваться преимуществом увеличения производительности, доступным в системах, использующих несколько CPU (или многоядерные CPU). Инструмент по умолчанию будет использовать 50% доступных процессоров, но количество используемых процессоров может быть увеличено или уменьшено с помощью параметра среды Коэффициент параллельной обработки. Увеличение скорости обработки особенно заметно в больших кубах пространство-время или при запуске инструмента с большим количеством перестановок.
  • Слой Полигональной маски анализа может содержать один или несколько полигонов, определяющих область анализа. Эти полигоны определяют область, в которой могут встретиться анализируемые точки, и исключают области, в которых точки для анализа не встречаются. Например, если вы анализируете ограбления в жилых кварталах, вы можете использовать Полигональную маску анализа, чтобы исключить крупные водоемы, парки и другие области, где нет жилых домов.
  • Полигон маски для анализа пересекается с экстентом Входного куба Пространство-Время, но не выходит за пределы куба.
  • Если Полигональная маска анализа, которую вы используете для задания области изучения, покрывает область, выходящую за границы экстента входных объектов, которые были использованы для первоначального создания куба, может потребоваться заново создать куб, используя эту Полигональную маску анализа как параметр среды Экстент. Это позволит гарантировать, что вся область, покрываемая Полигональной маской анализа, будет включена в инструмент Анализ локальных выбросов. Используя Полигональную маску анализа в качестве параметра среды Экстент во время создания куба можно гарантировать, что куб будет соответствовать экстенту Полигональной маски анализа.
  • Этот инструмент создает новый выходной класс объектов со следующими атрибутами для каждого местоположения в кубе пространства-времени. Эти поля могут использоваться для пользовательской визуализации выходных данных. Подробнее о дополнительных результатах анализа см. в разделе Как работает анализ локальных выбросов.
    • Number of Outliers
    • Percentage of Outliers
    • Number of Low Clusters
    • Percentage of Low Clusters
    • Number of Low Outliers
    • Percentage of Low Outliers
    • Number of High Clusters
    • Percentage of High Clusters
    • Number of High Outliers
    • Percentage of High Outliers
    • местоположения с No Spatial Neighbors
    • местоположения с Outlier in the Most Recent Time Step
    • Cluster Outlier Type
    • и дополнительная суммарная статистика
  • Cluster Outlier Type будет всегда обозначать статистически значимые кластеры и выбросы для 95-процентного доверительного интервала, а значения в этом поле будут приведены только для статистически значимых бинов. Эта значимость отражает Коррекцию FDR.
  • По умолчанию метод отображения Выходного класса пространственных объектов основывается на значениях в поле CO_TYPE и показывает статистически значимые местоположения. Он будет отображать местоположения, которые являются частью значимых кластеров HH, HL, выбросов HL и LH, или классифицированных во времени как Несколько типов.
  • Чтобы обеспечить наличие по крайней мере одного временного соседства для каждого местоположения, Локальный индекс Морана не вычисляется для первого временного среза. Значения бинов в первом временном среде, тем не менее, включаются в вычисление глобального среднего.
  • Запуск инструмента Анализ локальных выбросов добавляет результаты анализа обратно в файл netCDF, представляющий Входной куб Пространство-Время. Каждый бин анализируется совместно с бинами в ближайшей окрестности для измерения кластеризации как высокого, так и низкого значений, и для определения пространственных и временных выбросов в этих кластерах. В результате этого анализа получается локальный индекс Морана I, псевдо p-значение (или p-значение, если не используются перестановки), и кластер или тип выброса (CO_TYPE) для каждого бина в кубе Пространство-Время.
    Сводные расчеты по переменным, которые добавляются ко Входному кубу пространство-время перечислены ниже:
    Имя переменной
    Описание
    Размеры
    OUTLIER_{ANALYSIS_VARIABLE}_INDEX
    Вычисленный локальный индекс I Морана.
    Три измерения: одно значение локального индекса I Морана для каждого бина в кубе пространство-время.
    OUTLIER_{ANALYSIS_VARIABLE}_PVALUE
    Псевдо p-значение или p-значение cтатистики Anselin Локальный индекс I Морана, измеряющее статистическую значимость значения локального индекса Морана I.
    Три измерения: одно p-значение или псевдо p-значение для каждого бина в кубе пространство-время.
    OUTLIER_{ANALYSIS_VARIABLE}_TYPE
    Тип категории результата различает статистически существенный кластер высоких значений (HH), кластер низких значений (LL), выброс, в котором высокое значение окружено в основном низкими значениями (HL), и выброс, в котором низкое значение окружено в основном высокими значениями (LH).
    Три измерения: один кластер или тип выброса для каждого бина в кубе пространство-время. Бины классифицируются с применением коррекции FDR.
    OUTLIER_{ANALYSIS_VARIABLE}_HAS_SPATIAL_NEIGHBORS
    Обозначает местоположения, не имеющие пространственных соседей, а также те, которые основываются только на временных соседях.
    Два измерения: одна классификация для каждого местоположения. Анализ местоположений, не имеющих пространственных соседей, проводит к вычислениям, основанных только на временных соседях.
    OUTLIER_{ANALYSIS_VARIABLE}_ZTRAN
    Z-оценка представляет собой число стандартных отклонений, на которое значение отклоняется от среднего.
    Три измерения: одно значение z-оценки для каждого бина в кубе пространство-Время.
    OUTLIER_{ANALYSIS_VARIABLE}_LAG
    Значение пространственного лага.
    Три измерения: одно значение пространственного лага для каждого бина в кубе пространство-время.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной куб пространство-время
Куб пространство-время, содержащий переменную для анализа. Кубы пространство-время имеют расширение файла .nc и создаются с помощью различных инструментов в наборе инструментов Углубленный анализ пространственно-временных закономерностей.
File
Переменная анализа
Имя числовой переменной в файле netCDF, которую вы хотите проанализировать.
String
Выходные объекты
Выходной класс объектов, содержащий местоположения, которые рассматриваются как статистически значимые кластеры или выбросы.
Feature Class
(Дополнительный)
Пространственный экстент области анализа соседей. Это значение определяет, какие объекты будут проанализированы вместе, чтобы оценить локальное группирование в модели пространство-время.
Linear Unit
Интервал шкалы времени для соседних объектов
Количество интервалов временных шагов для включения в окрестность анализа. Это значение определяет, какие объекты будут проанализированы вместе, чтобы оценить локальное группирование в модели пространство-время.
Long
Число перестановок
(Дополнительный)
Число случайных перестановок для вычисления псевдо p-значений. По умолчанию число перестановок равно 499. Если выбрано 0 перестановок, будет вычислено стандартное p-значение.
  • 0–Перестановки не используются, вычисляется стандартное p-значение.
  • 99–С 99 перестановками, минимально возможное псевдо p-значение равно 0.01, а все остальные псевдо p-значения будут четным произведением этого значения.
  • 199–С 199 перестановками, минимально возможное псевдо p-значение равно 0.005, а все остальные псевдо p-значения будут четным произведением этого значения.
  • 499–С 499 перестановками, минимально возможное псевдо p-значение равно 0.002, а все остальные псевдо p-значения будут четным произведением этого значения.
  • 999–С 999 перестановками, минимально возможное псевдо p-значение равно 0.001, а все остальные псевдо p-значения будут четным произведением этого значения.
  • 9999–С 9999 перестановками, минимально возможное псевдо p-значение равно 0.0001, а все остальные псевдо p-значения будут четным произведением этого значения.
Long
(Дополнительный)
Полигональный класс объектов с одним или несколькими полигонами, определяющими область анализа. Вы можете использовать полигональную маску анализа, например, для того, чтобы исключить из анализа большое озеро. Все бины во Входном кубе Пространство-Время, находящиеся вне пределов маски, не будут участвовать в анализе.
Этот параметр используется только для сетчатых кубов.
Feature Layer
(Дополнительный)
Определяет, как заданы пространственные отношения между объектами.
  • Фиксированное расстояние–Каждый бин анализируется в контексте соседних. Соседние бины в пределах указанного критического расстояния (Расстояние соседства) получают вес 1 и влияют на расчеты для целевого бина. Соседние бины, которые выходят за пределы критического расстояния, получают значение веса, равное нулю, и не влияют на вычисления целевого бина.
  • K ближайших соседей–Ближайшие k бинов включаются в анализ для целевого бина, где k – определенный числовой параметр.
  • Только совпадающие ребра–Только соседние бины с общими ребрами будут влиять на вычисления для целевого полигонального бина.
  • Углы соприкасающихся ребер–Бины с общими ребрами или узлами будут влиять на вычисления для целевого полигонального бина.
String
Число пространственных соседей
(Дополнительный)
Целое число, определяющее минимальное или конкретное число соседей, которые будут включаться в вычисления для целевого бина. В случае K ближайших соседей у каждого бина будет число соседей, в точности равное заданному. В случае Фиксированного расстояния у каждого бина будет количество соседей, равное указанному значению или превышающее его (для этого, если потребуется, Расстояние окрестности будет временно увеличено). Когда выбран один из вариантов смежности, каждому бину будет присвоено это минимальное число соседей. Для бинов с меньшим числом соседей, чем число соседей со смежными границами, дополнительное количество соседей определяется по принципу близости центроидов объектов.
Long
Определить глобальное окно
(Дополнительный)
Статистика Локальный индекс I Морана работает путем сравнения локальной статистики, вычисленной из окрестности для каждого бина, с глобальным значением. Этот параметр можно использовать для управления тем, какие ячейки используются для вычисления глобального значения.
  • Весь куб–Каждый соседний объект анализируется по сравнению со всем кубом. Используется по умолчанию.
  • Интервал шкалы времени для соседних объектов–Каждый соседний объект анализируется в сравнении с ячейками, содержащимися в заданном Интервале шкалы времени для соседних объектов.
  • Отдельный временной шаг–Каждый соседний объект анализируется в сравнении с бинами в том же временном шаге.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Генератор случайных чисел, Коэффициент параллельной обработки
Особые случаи
The Random Generator Type used is always Mersenne Twister.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
