“立体模型选择器”窗格
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
立体地图的源数据可以是包含一个或多个立体模型的镶嵌数据集,也可以是来自以下源之一的已进行区域网平差的立体像对:
  • ADS 影像
  • 卫星影像
  • SOCET SET 工程
立体镶嵌数据集在正射映射应用程序中作为工作空间而创建。 立体地图一次显示一个立体模型。 设为立体数据源的镶嵌数据集可能包含很多影像,从而可组成很多立体模型。 每个立体模型具有唯一属性,例如,交叉角度、重叠区域百分比、平差精度等。
在将立体模型选择添加至立体地图时,立体模型选择器窗格变为可用。 立体模型选择器窗格用于从镶嵌数据集源中选择您要使用的立体像对。 同时列出了每个立体像对的左侧和右侧影像名称以及局域网中立体像对的数量。 立体模型选择器窗格由两部分组成:显示叠加在底图上的立体模型覆盖区的立体模型窗口和立体像对列表。
“立体模型选择器”窗格
“立体模型选择器”窗格包含立体模型窗口、区域网中的模型数量和立体像对列表。
常见任务是在您要使用或管理的感兴趣区域内选择一个立体模型。 存在可供您快速选择立体模型的多种工具。 另外,对于包含多人的大型工程,可以在工程中人员之间划分立体模型。
立体模型窗口显示可添加为立体源的所有可用立体模型的覆盖区。 覆盖区会叠加在底图之上,用于显示立体模型的地理位置。 高亮显示的覆盖区表示立体地图窗口中显示的活动立体模型。 窗格的第二部分是立体模型列表。 您可以识别组成立体像对的左右影像的名称,并对立体像对列表进行过滤和排序,并在立体模型窗口中查看。
在窗格的立体像对列表部分中,您可以使用各种工具选择立体像对,所选立体像对在概览图中高亮显示。 选择要使用的立体像对后,可将其设置为立体源,并使用添加到立体 按钮,将其添加至立体地图,或双击包含首选立体像对的行。
“立体模型选择器”工具
下表列出了可在立体模型选择器窗格中使用的工具:
图标
名称
描述
全图范围
全图范围
缩放至立体源全图范围。
缩放至所选项
缩放至所选项
缩放至当前所选立体像对。
切换图层可见性
切换图层可见性
在总览窗口中切换覆盖区图层的可见性。
选择立体模型
选择立体模型
通过单击表示立体模型的面来选择立体模型。
底图
底图
在总览窗口中,为立体模型选择器窗格选择底图。
上一个模型
上一个
选择列表中的上一个立体像对。
下一个模型
下一页
选择列表中的下一个立体像对。
添加到立体地图
添加到立体
将所选立体像对添加至立体地图,并将其设置为立体源。
撤消模型
撤消
选择上一个突出显示的立体模型。
恢复模型
恢复
选择下一个突出显示的立体模型。
过滤
过滤器
使用过滤方法以仅搜索感兴趣区域内的立体像对。 可按面、要素类、地图范围或属性过滤影像。 要查看源中的所有立体像对,单击移除过滤器。
选择立体模型
使用镶嵌数据集定义立体数据源后,系统会默认加载列表中的第一个立体像对。 您还可以使用下列选项之一将立体模型加载到显示器。
  • 上一个模型按钮 和下一个模型按钮 下一个模型
  • 立体模型选择器窗格中的选择工具
您可以使用上一个模型和下一个模型按钮根据预定义的排序顺序加载模型。 可以使用立体模型选择器窗格中的选择工具加载特定模型。 使用此方法时,选择工具用于在地图上选择与影像轮廓线重合的兴趣点。 如果单个立体模型与该区域重叠,则模型 ID 将显示在立体模型窗口的一侧。 将鼠标指针悬停在立体 ID 上,暂时高亮显示对应的轮廓线以进行识别。 双击立体 ID 将立体模型加载到立体地图中以供查看。 可撤销和恢复加载立体模型。 可撤销和恢复加载立体模型。
使用立体模型选择器窗格可按照如下方式过滤、排序和选择立体模型:
  • 通过将感兴趣区域指定为面来过滤立体模型。
  • 根据地图或显示范围过滤立体模型。
  • 按属性查询过滤立体模型。
  • 根据交叉角度、重叠或校正质量等属性,对立体模型进行排序。
  • 从列表中选择特定立体模型,并加载到立体地图中。
