将格网转换为要素
格网和经纬网将添加到布局视图中的地图框。 格网或经纬网绘制在地图框顶部,标注通常绘制在地图框边界之外。
对于某些制图情景,在地图框顶部绘制格网是不理想的。 相反,格网组件需要在地图本身内绘制。 在这些情景中,可以将格网转换为要素。 这会将格网的组件更改为作为要素图层添加到地图的要素类。 生成的图层所采用的符号系统与原始格网组件中使用的符号系统相匹配。 将格网转换为要素在高级编辑或放置情景中很有用,例如在地图中的其他要素下方绘制格网线以避免遮挡数据。
注:
参考格网和自定义格网无法转换为要素。
将格网转换为要素后,将创建下面列出的要素类以存储转换后的格网组件。 如果组件未包含在格网中,则不会创建该类。
要素类
要素类类型
信息
GridAnno
注记
将格网中的所有标注存储为注释,包括内部标注、拐角标注和格网区域标识标注。
GridInteriorTicks
线
存储格网内部刻度线。
GridIntersectionPoints
点
存储格网相交点。
格网线
线
存储格网线。
GridMask
多边形
创建从格网边开始向外经过格网标注的面。 此掩膜要素可以遮挡底图或地图上的其他要素,以清晰地读取格网标注。 始终创建此类,而不考虑格网组件。
GridNeatlines
多边形
存储格网的内图廓线。
GridTicks
线
存储格网刻度线。
格网组件只能写入地理数据库中的要素类。 只要格网名称值唯一,便可以将多个格网写入同一地理数据库中的相同要素类。 如果地理数据库中已存在指定的格网名称,则将覆盖这些要素。 转换的第一个格网确定为要素指定的坐标系。 如果将格网要素写入地理数据库中的要素数据集,则将采用该坐标系写入格网要素。
将格网转换为要素
要将格网转换为要素,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中右键单击格网。 在快捷菜单中,单击转换为要素 。
  2. 在将格网转换为要素对话框中,为输出格网要素指定地理数据库。
  3. (可选)更新格网名称值。 格网名称将作为属性添加到新创建的要素,然后将基于此属性向图层应用定义查询。
  4. 单击确定生成格网要素并关闭原始格网。
    格网线和内部组件均可见,但刻度线和标注未显示,因为它们现在位于地图中,超出了地图视图的范围。
  5. (可选)在内容窗格中右键单击地图框,然后单击激活 激活地图框。 进行缩小以将标注和刻度线显示为地图上的要素。
注:
将新格网要素图层添加到地图中时,将对格网名称应用定义查询。 这意味着,即使地理数据库要素包含多个格网,新图层中也仅显示新转换的格网的格网要素。 要查看所有格网要素,从所有图层中移除定义查询。
