调整标记符号图层的大小
标记符号图层 是 点符号 固有的一部分。它们也可以位于 线符号 (沿线的长度或相对于线端点放置)以及 面符号 (在内部或沿着轮廓放置)内。在每种情况下,标记均具有特定的大小。与大多数 符号图层 属性一样,这些属性可以通过 将属性连接到数据属性 来明确或动态地设置。当 点符号 中有多个标记符号图层时,通过对点符号的 大小 基本属性所做的更改,按比例更新每个标记图层的大小。
在 2D 环境中调整标记大小
在 2D 环境中,您只能在一个维度(即高度)中指定标记符号图层的大小。按比例调整标记大小。您无法在 2D 环境中拉伸或倾斜标记。
形状标记 包含一个定义大小的框架。此框架不使用标记绘制,但要知道它与标记的图形几何相关,这一点很重要,因为它决定了标记实际绘制的大小。标记框架特别重要,可确保创作的多个标记图层在组合成单个符号时,能够堆叠在一起并正确调整大小。如果需要,您可以选择不考虑此框架,而可以通过标记的实际图形几何来确定标记的大小。
  1. 在 格式化符号 窗格的 属性 选项卡上,单击 图层 选项卡 图层 。
  2. 高亮显示标记符号图层并展开 外观 标题。
  3. 在 2D 符号显示单位 中指定 大小 属性的值。
  4. 选择调整大小时是否考虑框架的大小:
    • 选中 考虑框架 :标记的 大小 属性对应于标记框架的高度。
    • 取消选中 考虑框架 :标记的 大小 属性对应于标记图形几何的高度。
  5. 选中 按比例缩放 后,当标记通过符号或要素图层级别的更改来调整大小时, 标记的元素 会按比例重新调整大小。
  6. 使用 符号预览 来验证设置。
如果您正在使用 图片标记 ,并且需要将其恢复为导入图像定义的原始尺寸,请单击 重置大小 。
在 3D 环境中调整标记大小
在 3D 环境中调整标记大小的方式取决于您是使用体积 3D 模型标记 还是平面 形状 或 图片 标记。
调整 3D 模型标记大小
使用 3D 模型标记时,可以调整所有三个维度上的大小。指定主要大小轴,以指定点符号 大小基本属性 所更新的大小轴。当它设置为 通过属性改变符号系统大小 时,这也可以控制图层更新的大小轴。您可以将大小轴链接在一起以按比例缩放,或者将它们取消链接以仅更改一个维度。
以 特定顺序 应用对标记符号进行的变换。调整大小起始于沿着特定轴的锚点,但在已应用绕锚点的旋转后发生。
  1. 在 格式化符号 窗格的 属性 选项卡上,在 图层 选项卡 图层 中进行操作以高亮显示 3D 模型标记符号图层。
  2. 展开 外观 标题,并根据需要调整 高度 (Z) 、 宽度 (X) 和 深度 (Y) 属性。使用 符号预览 来验证设置。
  3. 指定 主要大小轴 ,以控制标记如何通过符号或要素图层级别的更改来调整大小。
如果需要将标记恢复为导入的 3D 模型定义的原始尺寸,请单击 重置大小 。
在 3D 环境中调整形状和图片标记的大小
形状标记和图片标记在 3D 环境中使用时没有体积。就像在 2D 环境中调整标记大小一样,您可以调整它们的大小。添加 深度 是给予其他平面形状或图片标记体积感的一种好方法。均匀应用深度,将标记从 1 像素厚度变为平板。您无法调整形状或图片标记的 Z 锚点,除非应用的深度大于 0 。
  2. 高亮显示形状或图片标记符号图层并展开 外观 标题。
  3. 指定 大小 属性的值。这是以当前 2D 符号显示单位 设置的。
  4. 可选择输入 深度 属性的值。这是以当前 2D 符号显示单位 设置的。
  5. 使用 符号预览 来验证设置。
