旋转标记符号图层
标记符号图层是点符号的固有组成部分。 它们也可以是线符号,沿线长度或相对于线端点放置,也可以是多边形符号,位于内部或沿着轮廓。 在每种情况下,标记在符号中都有特定的方向和旋转行为。 和大多数符号图层属性一样,这些属性可以通过显式设置,也可以在您的数据中动态地将属性与属性连接。
注:
如果旋转角度属性连接到数值属性,则该字段将在旋转点要素时更新。 有关详细信息,请参阅旋转要素。
在 2D 环境中,如地图或场景的 2D 图层类别,您可以通过设置旋转角度来旋转标记。 在像场景的 3D 图层类别这样的 3D 环境中,您可以指定相对于所有三个轴的角度,同时指定标记在您浏览场景时的行为。
当点符号中有多个标记符号图层时,每个标记图层的角度会通过点符号的角度基本属性更新。 例如,两个角度为 5 度和 10 度的标记符号图层,当点符号的基本角度属性更新为 20 度时,分别更新为 25 度和 30 度。 整个点符号进行集体旋转,单个标记图层反映此新方向。
以 2D 方式旋转标记
在 2D 中,通过指定一个角度,沿标记点的锚点逆时针方向旋转,指定标记符号图层的旋转。 当标记符号图层位于点符号中时,角度 0 表示标记将指向上方,但向上是指到页面顶部还是朝北(地图坐标系定义的方向)由点符号的角度对齐设置控制。
  1. 在格式化符号窗格的属性选项卡上,单击图层选项卡 。
  2. 高亮显示标记符号图层并展开旋转标题。
  3. 为角度属性指定一个值。
    要顺时针旋转,请指定负值,或选中顺时针旋转。 如果将角度连接到属性,且属性值是以顺时针角度定义的,顺时针旋转复选框很有用。
  4. 使用符号预览来验证设置。
注:
在 2D 环境中使用 3D 模型标记时,也会看到 3D 属性。 您可以设置这些属性,并且它们会与符号一起保存,以防您以后在 3D 环境中使用该符号。 只要是在 2D 环境中,许多这些属性就会被忽略,也不会反映在符号的绘制方式上。 3D 模型标记以平面栅格化的 3D 图像绘制模型。
以 3D 方式旋转标记
可视化场景方向的最佳方式是想象一张地图(或电脑显示器)平放在桌面上,正面朝上。 在这种排列中,x 和 y 方向与 2D 地图中相同。 x 轴指向东西,y 轴指向南北。 z 轴指向上下,测量地图表面上下的距离。
在 3D 中旋转标记时,会围绕这三个轴旋转。 这些轴的交点是要素几何相对于标记的位置。 您可以调整锚点相对于标记几何的位置来控制旋转。 三种旋转应用的旋转顺序基于点符号的基本属性进行全局设置。
  1. 在格式化符号窗格的属性选项卡的图层选项卡 中,高亮显示标记符号图层。
  2. 展开旋转标题,并根据需要调整角度(Z)、倾斜 (X) 和转动 (Y) 属性。 使用符号预览 以验证更改。
更改模型方向
在 3D 中旋转 3D 模型标记时,尤其是动态地从属性中旋转,了解起点非常重要。 模型本身的固有方向会影响模型对旋转的响应。 您可以查看并重置模型在符号中的方向。 这会将模型作为符号的输入更新。
  2. 展开外观标题,单击更改方向。
  3. 在更改模型方向对话框中,调整转动 (Y)、倾斜 (X) 或角度 (Z),将模型定向到所需的起点。 模型按照输入到符号中的原样显示。 不应用其他符号属性。
    如果不确定该朝哪个方向放置模型,可以旋转它,使模型正面朝向北方,朝向深绿色轴。
广告牌标记面向照相机
您可以用广告牌标记,使其在您浏览场景时始终朝向您(朝向“照相机”)。 您可以根据点符号的基本属性对所有标记图层进行全局设置,或者为每个图层单独设置。
当使用广告牌标记时,它们也会旋转“竖起”。 换句话说,一旦您用广告牌标示一个标记,标志中原本朝上(朝向深蓝色轴)的部分现在在符号预览中会朝北(朝向深绿色轴)。 您可能需要调整 Y 锚点,使模型相对于表面移动得更高或更低。
当标记被广告牌标注时,您只能在二维空间(X 和 Y)中调整锚点。 Z锚点被忽略,锚点预设菜单中只有 2D 锚点选项可用。
如果场景设置为投射阴影,则阴影仅显示在固定,真实世界空间中存在的符号上。 也就是说,如果场景以广告牌方式显示,或者其单位不是真实世界单位,则不会投射阴影。
  2. 展开旋转标题,选中广告牌以应用广告牌旋转行为。 选择广告牌行为:
    • 完全旋转 完全旋转:标记始终正面朝向查看者,无论视角如何。
    • 路标旋转 路标旋转:标记始终朝向查看者,但就像在垂直路标上旋转一样。 从上方进行查看时,标记并未面向观察者,所看到的是标记的顶部。
  3. 使用符号预览来验证设置。
锚点和广告牌预设
锚点、广告牌以及图层是否垂直排列共同作用,决定了符号在场景中的位置。 广告牌标记似乎在旋转,始终面向您。 旋转的方向由标记的锚点定义。 由于广告牌和锚点本质上相关,预设菜单提供了设置这些属性的几种常见置换的选项,以支持大多数映射方案。 预设是同时指定广告牌、锚点设置和垂直位置的简单方式。 以这些预设为起点,并根据需要进一步调整各个属性。
  2. 展开外观标题,然后打开预设菜单。 选择预设广告牌和锚点组合。 使用符号预览来验证设置。
预设 描述
竖直 将标记竖立在表面上,不使用广告牌。 如果标记是形状或图片标记,则选中垂直竖立。
平面 将标记平放在表面上。 如果标记是形状或图片标记,则取消选中垂直竖立。
锚定在底部 将锚点设在标记底部 (Y = -50%),并应用完全旋转广告牌。
路标锚定在底部 将锚点设在标记底部 (Y = -50%),并应用路标旋转广告牌。
锚定在中心 将锚点设在标记中心 (Y = 0%),并应用完全旋转广告牌。
路标锚定在中心 将锚点设在标记中心 (Y = 0%),并应用路标旋转广告牌。
锚定在顶部 将锚点设在标记顶部 (Y = 50%),并应用完全旋转广告牌。
路标锚定在顶部 将锚点设在标记顶部 (Y = 50%),并应用路标旋转广告牌。
以 3D 方式旋转形状和图像标记
3D 中的符号通常包含具有逼真的体积的 3D 模型。 但您也可以在 3D 环境中使用平面符号,比如形状标记和图像标记。
要让平面形状或图像标记竖立在场景表面,可以调整倾斜 (X) 或转动 (Y) 属性,或者选中外观标题下的垂直竖立。 垂直竖立可以有效地改变标记的方向,使得原本朝北(朝深绿色轴)的部分在符号预览中向上(朝向深蓝色轴)。
  1. 在格式化符号窗格的属性选项卡的图层选项卡 中,高亮显示形状或图像标记符号图层。
  2. 展开外观标题标题,然后选中垂直竖立。 使用符号预览来验证设置。
