简化 3D 线 (3D Analyst 工具)
汇总
概化 3D 线要素,以减少总折点数,同时在指定容差范围内在水平和垂直方向上近似于原始形状。
用法
考虑使用该工具创建密集采样 3D 线的简化制图表达,以优化较小显示比例下的绘图性能。 可以对原始线及生成的简化派生结果应用可见比例范围,以确保在给定比例下绘制最适合的要素。
考虑使用该工具创建简化的隔断线,以添加到 terrain 数据集的更高金字塔等级中来优化绘图性能。 将隔断线添加至同一组,确保它们不会在同一金字塔等级下实施。
对于由端点重合的多个要素组成的线,将不会在要素之间进行简化。 考虑使用 取消线分割 工具合并此类线,以简化跨多个已连接要素的处理。
该工具使用道格拉斯-普克算法来保留最能保持原始线形状的关键点。 该算法首先使用趋势线连接一条线的端点,然后移除在指定容差范围内的折点。 如果任何点超出容差范围,则将使用距离初始趋势线最远的点来创建两条趋势线,一条趋势线的起点为该线的第一个折点,另一条则为该线的最后一个折点。 其他折点使用这些新趋势线进行评估,以移除容差距离内的所有点。 如果仍有其他点超出容差范围,将采用同样的方法细分趋势线,直到生成指定容差范围内涵盖所有源折点的趋势线。
参数
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
输入线要素 |
要进行简化的线要素。 |
Feature Layer |
输出线 |
简化的输出线要素。 |
Feature Class |
简化容差 |
距输入线的 3D 距离阈值,简化输出必须位于其中。 |
Linear Unit |
环境
当前工作空间, 输出坐标系, 范围, 地理变换, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差
许可信息
- 基本: 需要 3D Analyst
- 标准: 需要 3D Analyst
- 高级: 需要 3D Analyst
