TIN 三角形 (3D Analyst 工具)
汇总
将三角面从 TIN 数据集导出至面要素,并为每个三角形提供坡度、坡向以及山体阴影和标签值的可选属性。
插图
TIN 三角形图示
用法
  • 坡度和坡向计算基于三角形平面。 如果 TIN 坐标系的线性单位使用角度测量(如十进制度),则无法正确计算坡度。
  • XY 和 Z 线性单位需要使用相同的测量单位,才能获得准确的坡度和山体阴影计算结果。 如果单位不同,但定义了 TIN 的垂直和水平坐标系,则系统会自动确定合适的 Z 因子。 否则,可以使用 Z 因子参数明确定义要应用于高程值的转换系数。
  • 坡向值以度数表示,假设北向为 0°。 值沿顺时针方向递增并在 Aspect 字段中记录。 对于 TIN 中的任意平三角形,将分配坡向值 -1。
  • 坡度可以度数或百分比形式返回,记录值的字段名称取决于在坡度单位参数中进行的选择:
    • PERCENT—坡度值将存储在名为 Slope_Pct 的字段中。
    • DEGREE—坡度值将存储在名为 Slope_Deg 的字段中。
  • 山体阴影值反映了由光源生成的局部地貌,它采用山体阴影参数中指定的方位角和垂直角。 北向的方位角视为 0°,亮度值以介于 0 到 255 之间的数字表示,数字越小,阴影越暗。
  • 标签值字段参数仅在 TIN 的标签值已明确定义的情况下激活。
参数
标注 说明 数据类型
输入 TIN
要处理的 TIN 数据集。
TIN Layer
输出要素类
将生成的要素类。
Feature Class
坡度单位
(可选)
将用于计算坡度的测量单位。
  • Percent—Slope is expressed as a percentage value. This is the default.
  • Degree—Slope is expressed as the angle of inclination from a horizontal plane.
String
Z 因子
(可选)
Z 值将乘上的系数。 此值通常用于转换 z 线性单位来匹配 x,y 线性单位。 默认值为 1,此时高程值保持不变。 如果输入表面的空间参考具有已指定线性单位的 z 基准面,则此参数不可用。
Double
山体阴影方位角,高度角
(可选)
为要素图层输出应用山体阴影效果时指定光源的方位角和高度角。 方位角的范围为 0 至 360 度,高度角的范围为 0 至 90。 方位角为 45 度,高度角为 30 度的输入形式为 "HILLSHADE 45, 30"。
String
标签值字段
(可选)
将存储三角形标签值的输出要素中的字段名称。 该参数默认为空,将导致标签值无法写入输出。
String
环境
当前工作空间, 输出坐标系, 范围, 地理变换, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, 输出配置关键字, 自动提交
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
