地图转 KML (转换工具)
汇总
将包含要素或栅格图层的地图转换为 KML 格式(.kmz 文件)。 输出 KML 包含 Esri 要素几何、栅格像元、图层符号系统和其他属性的转换。
了解有关 ArcGIS 中 KML 支持的详细信息
用法
  • 输出 .kmz 文件是包含 .kml 文件和其他附属文件的存档或 .zip 文件。 .kmz 文件可以被许多应用程序读取,包括 ArcGIS Earth和Google Earth。
  • 可通过以下两种方式控制 KML 的外观:
    • 默认情况下,弹出窗口的显示内容将由图层的所有可见字段组成。 还可以使用图层的自定义弹出窗口 设置弹出窗口的显示内容。 如果尚未自定义图层弹出窗口,那么在单击 KML 要素时,将在弹出窗口中显示要素图层的 PopupInfo 字段中的值。 这些值可以是数字或文本属性,也可以是存储在文本字段中的 HTML 代码。
    • 如果未设置图层属性且要素类包含特定属性(字段),则该字段属性将用于创建 KML 图层,这些 KML 图层最初是使用 KML 转图层 工具创建的,包含定义 KML创建方式的属性。 关于如何从属性创建 KML 的详细信息,请参见 KML 转换。
  • 如果输入具有比例相关的显示属性,请通过提供适当的地图输出比例参数值来减小输出 .kmz 文件的大小。
  • 输入地图的图层将被投影到 WGS84,因为所有 .kmz 文件必须使用该坐标系。 为了确保投影准确地定位要素和栅格像元,您可能需要指定地理变换环境。 或者,在转换为 KML 之前,使用投影 工具通过有效的变换将地图图层重新投影到 WGS84。
  • 地图输出比例和返回图像的大小(像素)参数一起用于创建切片输出。 例如,对于大小为 7000 x 5000 像素且返回图像的大小(像素)参数值为 1000 像素的图像,输出图像将由 7 x 5 或 35 个子图像组成。 如果将地图输出比例参数值设置为 1,则每个子图像将为 1000 x 1000 像素。 如果将地图输出比例参数值设置为 10,则每个子图像将为 100 x 100 像素。
  • 要在输出 KML 中包含图例作为屏幕叠加,需指定图例布局源参数值。 在地图布局中必须包含一个图例元素。
    仅图例元素可作为屏幕叠加包含在 KML 中。 在查看 KML 数据时,每个图例都将成为主 KML 文件夹下的子文件夹。
参数
标注 说明 数据类型
输入地图
将要转换为 KML 的地图、场景或底图。
Map
输出文件 (KMZ)
输出 KML 文件,经过压缩并具有 .kmz 扩展名。
File
地图输出比例
(可选)
导出地图中的每个图层时所使用的比例。
此参数对任何比例可变选项都很重要,例如图层可见性或按比例渲染。 如果图层在输出比例下不可见,则其不会包含在输出 KML 中。 如果没有比例相关选项,则可使用任何值(例如 1)。
对于栅格图层,可以将值 0 用来创建一个未平铺输出图像。 如果使用大于或等于 1 的值,则由该值确定栅格的输出分辨率。 此参数对栅格图层以外的图层无效。
仅接受数字字符;例如,输入 20000 作为比例,而不是 1:20000。 在使用逗号作为小数点的语言中,也可以输入 20,000。
如果要导出将以 3D 矢量形式显示的图层并且选中返回单一合成图像参数,则只要要素不具有任何取决于比例的渲染,您就可以将此参数设置为任何值。
Double
返回单一合成图像
(可选)
指定输出 KML 是否包含单一合成图像或分离图层。
  • 选中—输出 KML 文件将包含将地图中的所有要素合成为单个栅格图像的单个图像。 栅格以 KML GroundOverlay 形式叠加在地形上方。 此选项可减小输出 KML 的大小。 KML 中的各要素和图层将不可选择。
  • 未选中—输出 KML 将包含单独的单个图层。 这是默认设置。 可通过要素转图像参数值确定是以栅格的形式还是以矢量和栅格组合的形式返回图层。
Boolean
要素转图像
(可选)
指定是将地图中的每个要素图层将转换为单独的栅格图像还是将其保留为要素。 如果选中返回单一合成图像参数,则不会使用此参数。
  • 选中—要素图层将在 KML 输出中转换为单独的栅格图像。 正态栅格图层也将被添加到 KML 输出中。 各输出 KML 栅格图层为可选状态,并且可以在特定 KML 查看器应用程序中调整其透明度。
  • 未选中—要素将作为要素几何保留在输出 KML 中。 这是默认设置。
Boolean
范围
(可选)
要转换的图层的地理范围。 仅在此范围内的要素或栅格像元才会包含在输出 KML 中。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
返回图像的大小(像素)
(可选)
地图输出比例参数值设置为大于或等于 1 的值时,栅格图层的切片大小。 此参数对栅格图层以外的图层无效。
Long
输出图像 DPI
(可选)
输出 KML 文档中所有栅格的设备分辨率。 典型的屏幕分辨率是 96 dpi。 如果地图内的数据支持高分辨率并且 KML 需要高分辨率,则考虑增加值。 可将该参数与**返回图像的大小(像素)**参数一起用于控制输出图像分辨率。 默认值为 96。
Long
将要素固定到地面
(可选)
指定是否忽略输入要素的 z 值,并将所有要素定位或固定到地面高程。
  • 选中—将忽略输入要素的 z 值,并将所有要素定位或固定到地面高程。 如果输入要素没有 z 值,则它们将始终固定于地面。 这是默认设置。
  • 未选中—将在输出 KML 中保留要素的 z 值。 将在 KML 客户端中相对于海平面绘制要素。
Boolean
图例布局源
(可选)
包含作为屏幕叠加在 KML 输出中的图例元素的布局名称。
String
环境
当前工作空间, 范围, 临时工作空间, 维护附件, 地理变换
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
