面转栅格 (转换工具)
汇总
将面要素转换为栅格数据集。
了解“面转栅格”工具的工作原理
用法
  • 可以将包含面要素的任意要素类(地理数据库、shapefile 或 coverage)转换为栅格数据集。
  • 输入字段类型决定输出栅格的类型。 如果字段为整型,则输出栅格将为整型;如果为浮点型,则输出将为浮点型。
    如果输入字段包含字符串值,输出栅格将包含整数值字段和字符串字段。
    但是,如果该字段是浮点型并且值表示为整数,则输出栅格将为整数。
  • 像元大小可以通过数值进行定义,也可以从现有栅格数据集获取。 如果没有将像元大小明确指定为参数值,则将从环境像元大小获取相应值(前提是已指定环境)。 如果未指定参数像元大小或环境像元大小,但已设置了环境捕捉栅格,则将使用捕捉栅格的像元大小。 如果未指定任何内容,则像元大小会通过使用范围的宽度或高度中的较小值除以 250 来计算,其中范围位于在环境中指定的输出坐标系内。
  • 如果使用数值指定了像元大小,工具将直接将其用于输出栅格。
    如果使用栅格数据集指定了像元大小,则参数将显示栅格数据集的路径而不是像元大小值。 该栅格数据集的像元大小将直接用于分析,前提是数据集的空间参考与输出空间参考相同。 如果数据集的空间参考不同,则将基于所选的像元大小投影方法进行投影。
  • 此工具与栅格转面 工具互为补充,后者是将栅格转换为面要素类。
  • 当输出像元中存在多个要素时,该工具比要素转栅格 工具更能控制像元值的分配。
  • 如果输出栅格中出现条纹图案或彩色条纹,则请使用检查几何 和修复几何 工具更正输入要素数据。
  • 转换重叠面时,您可能想要将具有最小面积的面要素分配给像元。 为此,比较容易的方法是,向输入要素类另外添加一个字段,并计算各面的面积倒数;然后在运行此工具时使用此字段作为优先级字段。
  • 对于支持空值的数据格式(例如文件地理数据库要素类),当用作输入时,空值将被忽略。
  • 特定栅格存储环境 可能会应用于此工具。
    • 对于金字塔 环境,仅支持构建金字塔设置。 将忽略其余金字塔环境设置。 在后续步骤中,可以使用构建金字塔 工具,进一步控制金字塔的性质。
    • 对于压缩 环境,仅支持压缩类型。 这适用于除 Esri Grid 以外的栅格格式。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
要转换为栅格的面输入要素数据集。
Feature Layer
值字段
用于向输出栅格分配值的字段。
可以是输入要素数据集属性表中的任意字段。
Field
输出栅格数据集
要创建的输出栅格数据集。
如果不将输出栅格保存到地理数据库,请为 TIFF 文件格式指定 .tif,为 CRF 文件格式指定 .CRF,为 ERDAS IMAGINE 文件格式指定 .img,而对于 Esri Grid 栅格格式,无需指定扩展名。
Raster Dataset
像元分配类型
(可选)
此方法用于在多个要素位于一个像元中时,确定为该像元分配值的方式。
  • 像元中心—与像元中心重叠的面要素决定着分配给像元的属性。 这是默认设置。
  • 最大面积—像元内面积最大的单个要素决定着分配给像元的属性。
  • 最大合并面积—如果像元中有多个要素具有相同的值,则合并这些要素的面积。 像元内面积最大的组合要素可确定将分配给像元的值。
String
优先级字段
(可选)
此字段用于确定哪个要素应该优先于像元外的其他要素。 使用时,无论选择何种像元分配类型,始终为转换选择优先级为最大正值的要素。
Field
像元大小
(可选)
正在创建的输出栅格的像元大小。
该参数可以通过数值定义,也可以从现有的栅格数据集获取。 如果未将像元大小明确指定为参数值,则使用环境像元大小值(如果已指定);否则,使用其他规则通过其他输入计算像元大小。 有关详细信息,请参阅用法。
Analysis Cell Size
构建栅格属性表
(可选)
指定输出栅格是否具有栅格属性表。
此参数仅适用于整型栅格。
  • 选中—输出栅格具有栅格属性表。 这是默认设置。
  • 未选中—输出栅格不具有栅格属性表。
Boolean
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 输出配置关键字, 输出坐标系, 金字塔, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst 或 3D Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst 或 3D Analyst
  • 高级: 是
