栅格转面 (转换工具)
汇总
将栅格数据集转换为面要素。
用法
  • 输入栅格可以具有任何的像元大小,并且必须是有效的整型栅格数据集。
  • 字段参数可选择能够成为输出要素类属性的输入栅格数据集属性字段。 若未指定字段,则输入栅格的像元值(VALUE 字段)将在输出要素类的属性表中排成一列(并附加头 Gridcode)。
  • 下图说明了输入栅格在转换为面要素输出时是如何进行矢量化的。 针对“简化”参数的两种设置显示结果。
    具有不同简化选项的输出的图示
    比较具有不同简化选项的输出
  • 如果选中创建多部件要素参数(Python 中的 MULTIPLE_OUTER_PART),输出将是多部件要素类,平均处理速度更快。 然而,如果输出要素类包含大量要素,可能会导致内存不足错误。 分组过程类似于融合 工具中使用的。
  • 每个面的最大折点数参数可用于根据指定的折点限制将面细分为更小的面。 当输出要素包含大量折点时,这尤其有用。 此参数产生的输出与切分 工具创建的输出类似。
  • 如果在环境设置中指定了范围,且输出范围的左下角与输入栅格的任何像元角均不匹配,则在处理过程中将移动输入栅格的像元对齐位置,以与指定范围匹配。 此移动操作将使用最近邻方法触发输入栅格的重采样。 因此,还将移动输出要素的位置,这样一来,生成的输出要素便不会与原始输入栅格完全叠加。 可以避免执行此移动操作,方法为将输入栅格用作环境中的捕捉栅格。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
输入栅格数据集。
栅格必须为整型。
Raster Layer
输出面要素
包含已转换面的输出要素类。
Feature Class
简化面
(可选)
确定将输出面平滑处理为更简单的形状,还是与输入栅格的像元边保持一致。
  • 选中—将面平滑处理为更简单的形状。 面拥有最少线段数,同时尽可能接近原始栅格像元边,这就是平滑的实现方式。 这是默认设置。
  • 未选中—面的边与输入栅格的像元边完全保持一致。 使用此选项将生成的面要素类转换回栅格,会生成与原始栅格相同的栅格。
Boolean
字段
(可选)
此字段用于将输入栅格中像元的值分配给输出数据集中的面。
它可以是整型或字符串字段。
Field
创建多部件要素
(可选)
指定输出面是由单部分要素还是多部分要素组成。
  • 选中—指定将根据具有相同值的面创建多部分要素。
  • 未选中—为每个面创建单个要素。 这是默认设置。
Boolean
每个面要素的最大折点数
(可选)
将面细分为更小的面的折点限制。 此参数产生的输出与切分 工具创建的输出类似。
如果留空,则输出面不会被分割。 默认值为空。
Long
环境
自动提交, 当前工作空间, 默认输出 Z 值, 范围, 地理变换, M 分辨率, M 容差, 输出配置关键字, 输出坐标系, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, 输出 M 值域, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, 临时工作空间, 捕捉栅格, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
