3D GA 图层转多维栅格 (地统计分析工具)
汇总
将使用 3D 经验贝叶斯克里金工具创建的 3D 地统计图层导出为多维云栅格格式(*.crf file)栅格数据集。 Image Analyst 工具箱“多维分析”工具集中的工具旨在直接使用多维栅格,并且可以识别数据的 3D 特性。
3D 地统计图层可存储连续的 3D 插值结果,并显示为给定高程处的 2D 水平剖切。 可以使用范围滑块更改当前高程,并且图层将计算和渲染新高程的预测值。 可以使用 GA 图层转栅格工具提取任何高程处的插值预测栅格。 3D GA 图层转多维栅格工具可自动提取多个高程处的栅格,并将其存储为多维栅格数据集。
用法
  • 输入 3D 地统计图层必须使用 3D 经验贝叶斯克里金法进行创建。
  • 可通过以下任一方式提供所需的高程:
    • Provide elevation values using an iterator—使输入显式高程值参数处于未选中状态,并为最小高程、最大高程和高程间隔参数提供值。 迭代将从最小值开始,然后按间隔值增加,最后达到最大值。 例如,如果您提供的最小高程为 0,最大高程为 100,且间隔为 20,则输出将具有六个高程:0、20、40、60、80 和 100。
    • Provide explicit elevation values—选中输入显式高程值参数,并在高程值参数中提供所需高程。
    高程单位参数可指定每个高程值的单位。
  • 如果所提供的高程间隔无法平均划分高程范围(最大高程减去最小高程),则系统将使用一个超过最大高程的高程。 例如,如果您提供的最小高程为 10,最大高程为 80,且高程间隔为 20,则输出将具有五个高程:10、30、50、70 和 90。
  • 输出多维栅格数据集参数的默认栅格像元大小可通过将 x 维度与 y 维度输出范围中较小的一个除以 100 得出。 默认的高程切片数量为 10。 该设置将创建一个 x 和 y 分辨率至少比 z 分辨率大 10 倍的多维栅格。 应考虑使用这些值,特别是当您希望全部三个维度的分辨率大致相同的时候。 增加像元大小或增加高程切片数将导致所有维度上的输出都接近于同一分辨率。
  • 工具的执行时间大约与所需的整体预测数量成比例,且每个高程的每个栅格像元都需要计算预测值。 默认情况下,该工具的执行时间比使用 GA 图层转栅格工具的默认选项导出单个高程切片的时间约长 60%。 因为可以同时预测多个输出类型,所以包含附加输出类型不会大幅增加执行时间。
  • 如果提供了任何附加输出类型,则输出栅格将是一个每种输出类型的变量都不同的多元多维栅格数据集。
  • 如果转置构建于多维栅格之上,影像分析工具箱的多维分析工具集中所有工具的性能都将提升。 您可以使用构建多维转置参数来自动构建这些转置,但这会增加工具的执行时间。 您也可以稍后使用构建多维转置工具来构建转置。
参数
标注 说明 数据类型
输入 3D 地统计图层
该 3D 地统计图层用于表示要导出到多元栅格数据集的模型。
Geostatistical Layer
输出多维栅格数据集
该输出栅格数据集中包含导出地统计模型的结果。 输出必须保存为云栅格式文件 (*.crf)。
Raster Dataset
像元大小
(可选)
输出多维栅格的像元大小。
Analysis Cell Size
输入显式高程值
(可选)
用于指定是将高程作为显式列表提供还是使用迭代器进行提供。
  • 选中—高程值将作为列表提供。
  • 未选中—将使用迭代器提供高程值。 这是默认设置。
Boolean
最小高程
(可选)
将用于开始迭代的最小高程。
Double
最大高程
(可选)
将用于停止迭代的最大高程。
Double
高程间隔
(可选)
高程将随着每次迭代而增加的增量。
Double
高程值
(可选)
要导出的高程值。
Double
高程单位
(可选)
指定高程值的测量单位。
  • 美国测量英寸—高程以美制英寸为单位。
  • 美国测量英尺—高程以美制英尺为单位。
  • 美国测量码—高程以美制码为单位。
  • 美国测量英里—高程以美制英里为单位。
  • 美国测量海里—高程以美制海里为单位。
  • 毫米—高程以毫米为单位。
  • 厘米—高程以厘米为单位。
  • 分米—高程以分米为单位。
  • 米—高程以米为单位。
  • 千米—高程以千米为单位。
  • 国际英寸—高程以国际英寸为单位。
  • 国际英尺—高程以国际英尺为单位。
  • 国际码—高程以国际码为单位。
  • 法定英里—高程以法定英里为单位。
  • 国际海里—高程以国际海里为单位。
String
输出类型
(可选)
用于指定输出多维栅格的主要输出类型。 附加输出类型参数可用于指定输出多维栅格中的其他变量。
有关详细信息,请参阅插值模型可以生成何种类型的输出表面?
  • 预测—预测值的多维栅格。 这是默认设置。
  • 预测标准误差—预测标准误差的多维栅格。
  • 概率—用于预测超出阈值的概率的多维栅格。
  • 分位数—用于预测预测值分位数的多维栅格。
String
分位数或概率阈值
(可选)
如果输出类型设置为分位数,则使用此参数输入请求的分位数。 如果输出类型设置为概率,则使用此参数输入请求的阈值,然后即可计算超出此阈值的概率。 从 1 中减去该值即可得出未超出阈值的概率。
Double
附加输出类型
(可选)
指定每个附加输出类型的输出类型及分位数或概率值。 如果提供了多个输出类型,则输出栅格将是一个每种输出类型的变量都不同的多元栅格数据集。
值表列:
  • Output surface type—Specifies the output type.
    • Prediction—A raster of predicted values.
    • Prediction standard error—A raster of standard errors of prediction.
    • Probability—A raster predicting the probability that a threshold is exceeded.
    • Quantile—A raster predicting the quantile of the predicted value.
  • Quantile or probability threshold value—The quantile or probability value for each additional output type.
Value Table
构建多维转置
(可选)
指定是否将在输出多维栅格上构建多维转置。
  • 选中—将在输出多维栅格上构建多维转置。
  • 未选中—将不会在输出多维栅格上构建多维转置。 这是默认设置。
Boolean
环境
像元大小, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出坐标系, 并行处理因子, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 Geostatistical Analyst
  • 标准: 需要 Geostatistical Analyst
  • 高级: 需要 Geostatistical Analyst
