众数滤波 (Spatial Analyst 工具)
汇总
根据相邻像元数据值的多数替换栅格中的像元。
了解有关“众数滤波”工作原理的详细信息
插图
众数滤波图示
OutRas = MajorityFilter(InRas1)
用法
  • 众数滤波工具必须满足两个条件才能执行替换。 具有近似值的相邻像元数必须足够多(达到所有像元的半数及以上),并且这些像元在滤波器内核周围必须是连续的。 与像元的空间连通性有关的第二个条件用于尽可能减少蜂窝空间模式损坏。
  • 使用四个相邻像元数会保留矩形区域的拐角。 使用八个相邻像元将使矩形区域的拐角变得平滑。
  • 将相邻像元数设置为八时,相邻的定义是共享一条边。 将相邻像元数设置为四时,相邻的定义是共享一个角。
  • 如果将替换阈值参数设置为半数,并且两个值作为相等部分出现,则当处理的像元值与半数中某一像元值相同时将不会发生替换。 半数选项比多数选项允许的过滤范围广泛。
  • 虽然边和角栅格像元的相邻条件相同,但它们会遵循不同的多数和半数选项规则。 使用的相邻像元数为四时,边或角像元始终要求存在两个匹配的相邻像元才能发生替换。 使用八个相邻像元时,角像元在所有相邻像元均具有相同值时才能发生更改,而边像元需要三个相邻像元(包括边上的像元)具有相同值才发生更改。
  • 运行几次众数滤波后,输出栅格将会稳定下来(不再变化)。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
要根据相邻像元数据值的多数进行过滤的输入栅格。
该字段必须为整型。
Raster Layer
要使用的邻居数
(可选)
确定在滤波器内核中使用的相邻像元数。
  • 四—滤波器内核将是与当前像元直接相邻(正交)的四个像元。 这是默认设置。
  • 八—滤波器内核将是距当前像元最近的 8 个相邻像元(3 × 3 窗口)。
String
替换阈值
(可选)
指定在发生替换之前必须具有相同值的相邻(空间连接)像元的数量。
  • 多数—多数像元必须具有相同值并且相邻。 四分之三或八分之五的已连接像元必须具有相同值。 这是默认设置。
  • 半数—半数像元必须具有相同值并且相邻。 四分之二或八分之四的已连接像元必须具有相同值。 使用此选项可获得比其他选项更平滑的效果。
String
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
过滤后的输出栅格。
输出始终为整型。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
