使用 ASCII 文件重分类 (Spatial Analyst 工具)
汇总
通过使用 ASCII 重映射文件重分类(或更改)输入栅格像元的值。
了解有关“使用 ASCII 文件重分类”工作原理的详细信息
用法
  • 输入栅格必须具有有效的统计数据。 如果统计数据不存在,则可使用“数据管理”工具箱中的计算统计数据工具来创建这些统计数据。
  • 输出栅格始终为整型。 如果 ASCII 文件中的输出分配值为浮点值,将返回错误消息并停止程序。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
要进行重分类的输入栅格。
Raster Layer
输入 ASCII 重映射文件
ASCII 重映射文件定义了要重分类的单个值或范围及其目标值。
ASCII 重映射文件允许使用的扩展名有 .rmp、.txt 和 .asc。
File
将缺失值更改为 NoData
(可选)
指示重分类文件中的缺失值是保持不变还是映射为 NoData。
  • 选中—表明如果输入栅格的任何像元位置含有未在重映射文件中出现或重分类的值,则该值将在输出栅格中的相应位置被重分类为 NoData。
  • 未选中—表明如果输入栅格的任何像元位置含有未在重映射文件中出现或重分类的值,则该值应保持不变,并且应写入输出栅格中的相应位置。 这是默认设置。
Boolean
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
输出重分类栅格。
输出将始终为整型。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst 或 3D Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst 或 3D Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst 或 3D Analyst
