加权叠加 (Spatial Analyst 工具)
汇总
使用常用测量等级对多个栅格数据进行叠加,并根据各栅格数据的重要性进行加权。
了解有关“加权叠加”工作原理的详细信息
插图
加权叠加图示
在图示中,两个输入栅格已重分类为常用测量比例 1 到 3。 每个栅格均分配了影响力百分比。 将像元值乘以其影响力百分比,然后将结果相加即可创建输出栅格。 例如,考虑左上角像元。 两个输入的值分别为 (2 * 0.75) = 1.5 和 (3 * 0.25) = 0.75。 1.5 与 0.75 相加等于 2.25。 由于加权叠加的输出栅格为整型,因此最终值四舍五入为 2。
用法
  • 所有输入栅格数据必须为整型。 浮点型栅格数据要先转换为整型栅格数据,然后才能在加权叠加中使用。 重分类工具是执行转换的有效方法。
  • 根据评估等级为输入栅格中的各个值类分配一个新值。 这些新值是原始输入栅格值的重分类。 对于要从分析中排除的区域,将使用受限值。
  • 根据各个输入栅格数据的重要性或者影响力百分比对其进行加权。 权重是相对百分比,并且影响力百分比权重的总和必须等于 100。 影响力仅通过整数值进行指定。 十进制值将向下舍入为最近的整数。
  • 通过更改评估等级或影响力百分比可以改变加权叠加分析的结果。
  • 默认情况下,如果有多核处理器可用,此工具将使用多核处理。 最多可以使用 4 个核。
    要使用较少的核,请使用并行处理因子环境设置。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
加权叠加表
使用加权叠加表可执行多个栅格数据之间的多条件分析计算。
输入栅格:
  • 栅格—进行加权的输入条件栅格列表。 使用此选项浏览栅格数据集或将地图图层添加到输入列表。
  • %—以百分比形式表示输入栅格相对于其他条件栅格的影响力百分比。 影响力仅通过整数值进行指定。 十进制值将向下舍入为最近的整数。 影响力总和必须等于 100。
    使用设置等效影响选项(等号按钮)对所有栅格的影响力百分比进行平衡设置并且要保证总和为 100。
重映射表:
  • 字段—要进行加权处理的输入条件字段。
  • 值—输入字段值。
  • 等级—根据等级设置指定的内容,为条件设定的输出级别值。 更改这些值将更改输入栅格中的值。 您可以直接输入值或者从下拉列表中选择一个值。 除了数值以外,还可以使用以下选项:
    • Restricted—无论其他输入栅格是否具有为该像元设置的其他等级值,都将受限制的值(设置的评估等级集最小值减 1)分配至输出中的像元。
    • NoData—无论其他输入栅格是否为该像元设置了其他等级值,都将 NoData 分配至输出中的像元。
等级—-->用于定义重映射值的评估等级。 从预定义的评估等级列表中进行选择。 您还可通过将参数连字符或空格输入到分隔值来定义您自己的评估等级控件。 负值前面必须使用空格。
WOTable
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
输出已加权的栅格。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 并行处理因子, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
