地理加权回归 (GWR) (空间统计工具)
汇总
执行“地理加权回归”,这是一种用于建模空间变化关系的线性回归的局部形式。
了解有关“地理加权回归 (GWR)”工作原理的详细信息
插图
GWR 工具图示
地理加权回归是一种局部回归模型。 系数能够跨空间变化。
用法
  • 此工具用于执行地理加权回归 (GWR),这是一种用于对空间变化关系进行建模的回归的局部形式。 通过使回归方程适合数据集中的每个要素,GWR 工具可为您要尝试了解或预测的变量或过程提供局部模型。 GWR 工具构建这些独立方程的方法是:将每个目标要素的邻域内的要素的因变量和解释变量进行合并。 分析的每个邻域的形状和范围基于输入的邻域类型和邻域选择方法参数,但也存在一条限制:如果相邻要素的数目超过 1000,则仅将最相邻的 1000 个要素合并到各个局部方程中。
  • 为了获得最佳结果,请在包含数百个要素的数据集上使用此工具。 该工具不适用于小型数据集。 而且,此工具不能用于处理多点数据。
  • 可以将输入要素参数与表示正在进行建模的现象(因变量值)的字段以及表示解释变量值的一个或多个字段结合使用。 这些字段必须为数字且具有值范围。 将从分析中排除因变量或解释变量中包含缺失值的要素;但是,在运行 GWR 工具之前,您可以使用填充缺失值工具完成数据集。
  • 注:
    GWR 工具会生成各种输出。 在工具运行期间,“地理加权回归”模型的汇总将以消息的形式显示在地理处理窗格的底部。 可将鼠标悬停在进度条上、单击弹出按钮或展开地理处理窗格中的消息部分以访问消息。 您还可以通过地理处理历史记录访问之前运行 GWR 工具的消息。 GWR 工具还将生成输出要素值并添加报告本地诊断值的字段。 输出要素值和关联图表会自动添加至内容列表中,并会对模型残差应用热/冷渲染方案。 有关每个输出和图表的完整说明,请参阅“地理加权回归”工作原理。
  • The tool accepts points and polygons as input. For polygons, all distances and neighbors are determined using the distance between polygon centroids (points). However—尤其是对于较大、狭长或多部分的面,单个点可能无法很好地表示面。 在这些情况下,面之间的邻域和距离可能并不直观或者具有误导性。 例如,对于两个共享边界的面,如果其质心相距较远,则不会将其视为相邻要素。 要查看此工具所使用的质心,请使用要素转点工具并取消选中内部参数以将面转换为质心点。 您也可以使用邻域探索器来可视化面或点质心的邻域。
    通常,不建议对线执行地理加权回归,因为质心很少能正确地表示线。 但是,要在该工具中使用线,您可以使用要素转点工具以将线转换为质心点并在该工具中使用质心。 然后,可以将结果连接回原始线。
  • 指定的模型类型参数值取决于正在进行建模的数据。 要获得准确的回归分析结果,必须使用正确的模型进行分析。
  • 建议您使用投影数据。 这一点在距离成为分析的一部分时尤其重要,正如在您为邻域类型参数指定距离范围时的“地理加权回归”一样。 建议您使用投影坐标系(而非地理坐标系)对数据进行投影。
  • 某些计算会使用多个 CPU 以提高性能,并会自动使用多达 8 条线程/CPU 进行处理。
  • 在使用此工具进行局部数据探索之前,通常的做法是先使用 广义线性回归 工具对数据进行全局探索。
  • 因变量和解释变量参数值应该是包含各种值的数值型字段。 这些值应在全球和本地范围内变化。 请勿使用哑元解释变量来表示“地理加权回归”模型中的不同空间组织(例如,向城镇中心外的人口普查区赋予值 1,而向其他区域赋予值 0)。 由于 GWR 工具允许解释变量系数发生变化,这些空间组织解释变量并不必要,并且如果包含了这些变量,则会产生局部多重共线性问题。
  • 在全局回归模型(如广义线性回归)中,当两个或更多变量具有多重共线性时(当存在两个或更多冗余变量或者这些变量共同提供同一信息时),结果并不可靠。 GWR 工具为数据集中的各要素构建了一个局部回归方程。 如果用于特定解释变量的值出现空间聚类,则可能存在局部多重共线性问题。 输出要素类中的条件数字段 (COND) 可指明回归结果由于局部多重共线性而出现不稳定性的时期。 通常,如果要素的条件数大于 30、等于“空”或者等于 -1.7976931348623158e+308(对于 shapefile 来说),则结果是不可靠的。 需要对条件数进行比例调整,才能校正模型中的解释变量数。 这样可以使用不同数量的解释变量直接比较模型之间的条件数。
  • 如果在“地理加权回归”模型中包含名目数据或分类数据,则需谨慎操作。 在类别出现空间聚类的地方,存在局部多重共线性的风险。 “地理加权回归”输出中包含的条件数指明了局部共线性何时会导致问题(条件数小于 0、大于 30 或设置为“空”)。 存在局部多重共线性的结果是不稳定的。
  • 要更好地了解解释变量系数当中的区域变化,请检查由 GWR 工具创建的可选栅格系数表面。 如果指定,则将在系数栅格工作空间参数的其他选项下创建这些栅格表面。 对于面数据,您可以对输出要素值中的每个系数字段使用渐变色彩或由冷色到暖色的渲染以检查整个研究区域的更改。
  • 通过提供预测位置值(通常此要素类与输入要素值相同)、匹配解释变量以及指定输出预测要素值,可以使用 GWR 工具进行预测。 如果输入要素值中的要匹配的解释变量字段与预测位置中的字段字段匹配,则其将自动进行填充。 否则,请指定正确字段。
  • 如果回归模型缺少关键解释变量,则会导致回归模型的指定错误。 如果回归残差的空间自相关具有统计学上的显著性,或者在一个或多个解释变量的系数当中发生了非期望的空间变化,则表明错误指定了模型。 请尽一切努力(例如,通过广义线性回归残差分析和“地理加权回归”系数变化分析)来查找这些缺失的关键变量,以便在模型中包含这些变量。
  • 确定解释变量的不稳定性是否会出现问题。 例如,假设您正将特殊植物种类的密度构建为若干变量(包括 ASPECT)的函数。 如果发现在整个研究区域中 ASPECT 变量的系数发生了更改,则可能要查看是否有缺少关键解释变量的迹象(例如,存在大量竞争植被)。 请尽一切努力在回归模型中包含所有关键的解释变量。
  • 当计算结果无限大或未定义时,非 shapefile 的结果将为“空”;而 shapefile 的结果将是 -DBL_MAX = -1.7976931348623158e+308。
    注意:
    Shapefile 不能存储空值。 因此,用来根据非 shapefile 输入创建 shapefile 的工具或其他程序可能会将空值存储为零或非常小的负数 (-DBL_MAX = -1.7976931348623158e+308)。 这会产生意外的结果。 有关详细信息,请参阅 shapefile 输出的地理处理注意事项。
  • 邻域选择方法参数存在以下三个选项: 如果指定黄金搜索,则工具将使用黄金分割搜索方法查找距离范围或邻居数参数的最佳值。 手动间隔选项将测试指定距离之间相应增量中的邻域。 无论哪种情况,使用的邻域大小是最小化 Akaike 信息准则 (AICc) 值的邻域大小。 但是,局部多重共线性问题将会阻止两种方法解析最佳距离范围或相邻要素的数目。 如果您接收到错误或者遇到严重的模型设计问题,则可以尝试使用用户定义选项来指定特定距离或邻域计数。 然后检查输出要素类中的条件数,以确定哪些要素与局部共线性问题相关联。
  • 严重模型设计问题或用于表明局部方程未包含足够多相邻要素的错误,通常表示回归存在全局或局部多重共线性问题。 要确定问题所在,请使用广义线性回归 工具运行全局模型,然后检查每个解释变量的 VIF 值。 如果某些 VIF 值较大(例如,大于 7.5),则全局多重共线性会阻止“地理加权回归”解决问题。 但是,更有可能是局部多重共线性所导致的问题。 请尝试为各解释变量创建一个专题地图。 如果在地图上出现相同值的空间聚类,考虑将这些变量从模型中移除,或将这些变量与其他解释变量合并以便加大值的变化性。 例如,如果要对房屋价格进行建模且具有卧室和浴室变量,则可以对其进行组合以加大值的变化性,或将其表示为浴室/卧室的建筑面积。 在构造“地理加权回归”模型时,要避免使用空间组织哑元变量、空间聚类名目或数值变量或者几乎不可能具有值的变量。
  • 地理加权回归是与广义线性回归符合相同要求的线性模型。 要确保正确指定“地理加权回归”模型,请查看“地理加权回归”工作原理中介绍的诊断。 “回归分析基础知识”主题中的回归模型失效方式部分还包含用于确保模型精确的信息。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
包含因变量和解释变量的要素类。
Feature Layer
因变量
包含将进行建模的观测值的数值字段。
Field
模型类型
用于指定将进行建模的数据类型。
  • 连续(高斯)—因变量值是连续的。 将使用高斯模型,并且工具将执行普通最小二乘法回归。
  • 二进制(逻辑)—因变量值表示存在或不存在。 这可以是常规的 1 和 0,或者是基于阈值进行编码的连续数据。 将使用逻辑回归模型。
  • 计数(泊松)—因变量值是离散的,并且可以表示事件,例如犯罪计数、疾病事件或交通事故。 将使用泊松回归模型。
String
解释变量
表示回归模型中的解释变量或自变量的字段列表。
Field
输出要素
包含因变量的估计数和残差的新要素类。
Feature Class
邻域类型
指定是将使用的邻域构造为固定距离,还是允许根据要素的密度在空间范围内变化。
  • 邻居数—邻域大小是每个要素的计算中包括的指定相邻要素数目的函数。 在要素密集的位置,邻域的空间范围较小;在要素稀疏的位置,邻域的空间范围较大。
  • 距离范围—邻域大小是每个要素的恒定或固定距离。
String
邻域选择方法
指定将如何确定邻域大小。 使用黄金搜索和手动间隔选项选择的邻域基于最小化 AICc 值。
  • 黄金搜索—工具将使用黄金分割搜索方法,基于数据的特征确定最佳距离或相邻要素数。
  • 手动间隔—测试邻域将由最小邻居数和邻居数增量参数(如果为邻域类型参数选择邻居数)或者最小搜索距离和搜索距离增量参数(如果为邻域类型参数选择距离范围)以及增量数参数中指定的值定义。
  • 用户定义—邻域大小将由邻居数参数或距离范围参数指定。
String
最小邻居数
(可选)
每个要素的最小相邻要素的数目将包含在其计算中。 建议至少使用 30 个相邻要素。
Long
最大邻居数
(可选)
每个要素的最大相邻要素的数目(最多 1000 个)将包含在其计算中。
Long
最小搜索距离
(可选)
最小邻域搜索距离。 建议使用每个要素至少有 30 个相邻要素的距离。
Linear Unit
最大搜索距离
(可选)
最大邻域搜索距离。 如果距离导致要素具有超过 1000 个相邻要素,则该工具将在目标要素的计算中使用前 1000 个相邻要素。
Linear Unit
邻居数增量
(可选)
将针对每个邻域测试增加手动间隔的相邻要素的数目。
Long
搜索距离增量
(可选)
将针对每个邻域测试增加手动间隔的距离。
Linear Unit
增量数
(可选)
将从最小邻居数或最小搜索距离参数值开始测试的邻域大小的数量。
Long
邻居数
(可选)
将要考虑的各要素的最近相邻要素数目(最多 1000)。 该数值必须是介于 2 到 1000 之间的整数。
Long
距离范围
(可选)
邻域的空间范围。
Linear Unit
预测位置
(可选)
一种要素类,包含表示将计算评估值的位置的要素。 此数据集中的每个要素都应包含指定的所有解释变量的值。 将使用针对输入要素类数据进行校准的模型来评估这些要素的因变量。 要进行预测,这些要素位置应位于与输入要素参数值相同的研究区域内,或者接近该区域(位于范围加上 15% 的区域内)。
Feature Layer
要匹配的解释变量
(可选)
预测位置参数中与输入要素参数中的相应解释变量匹配的解释变量。
值表列:
  • Field from Prediction Locations—A list of variables from the prediction locations that correspond to the explanatory variables of the input features that will be used to make predictions.
  • Field from Input Features—A list of variables from the input features that were used to build the Geographically Weighted Regression model.
Value Table
输出预测要素
(可选)
将接收每个预测位置值的因变量估计数的输出要素类。
Feature Class
可靠预测
(可选)
用于指定将在预测计算中使用的要素。
  • 选中—值高于平均值(异常值)3 个标准偏差的要素以及权重为 0(空间异常值)的要素将从预测计算中排除,但将在输出要素类中接收预测。 这是默认设置。
  • 未选中—将在预测计算中使用所有要素
Boolean
局部权重方案
(可选)
用于指定将用于在模型中提供空间权重的核类型。 核将定义每个要素与其邻域内其他要素相关的方式。
  • 双平方—权重 0 将会分配给指定邻域外的任何要素。 这是默认设置。
  • 高斯—所有要素都将获得权重,但是距离目标要素越远,则权重将以指数方式变小。
String
系数栅格工作空间
(可选)
将创建系数栅格的工作空间。 如果提供了此工作空间,则会为截距及各解释变量创建栅格。 仅当具有 Desktop Advanced 许可时,此参数才可用。
Workspace
调整数据
(可选)
指定在拟合模型之前,是否将解释变量和因变量的值缩放为平均值为 0 和标准差为 1。
  • 选中—将对变量的值进行调整。 结果将包含调整版本和未调整版本的解释变量系数。
  • 未选中—将不会对变量的值进行调整。 所有系数均未调整并采用原始数据单位。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
系数栅格图层
输出系数栅格。
Raster Layer
环境
输出坐标系, 地理变换, 当前工作空间, 临时工作空间, 像元大小, 捕捉栅格
特殊情况
输出坐标系
Feature geometry is projected to the output coordinate system after analysis is complete.
许可信息
  • 基本: 受限
    生成系数栅格需要高级许可。
  • 标准: 受限
    生成系数栅格需要高级许可。
  • 高级: 是
