Beschriften der Karte
Kartenbeschriftungen erleichtern die Identifizierung von Features, ermöglichen die Einrichtung einer visuellen Hierarchie von wichtigen Features und lenken die Aufmerksamkeit des Kartenbenutzers auf den eigentlichen Zweck der Karte.
Übersicht
- Dieses Video wurde mit ArcGIS Pro 3.5 erstellt.
In diesem Lernprogramm beschriften Sie Karten-Layer und beschäftigen sich mit Beschriftungseigenschaften wie Größe, Farbe, Ausrichtung und Platzierung. Sie verwenden optional die Ausdruckssprache von ArcGIS Arcade, um benutzerdefinierte Beschriftungsausdrücke basierend auf Feature-Attributen zu erstellen.
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Softwareanforderungen: ArcGIS Pro Basic
Hinweis:
Die Schnellstart-Lernprogramme werden mit jeder Softwareversion aktualisiert. Es empfiehlt sich, die Online-Hilfe zu nutzen, die sich auf die verwendete Software-Version bezieht.
Öffnen des Projekts
Sie beschriften Vorstädte in Wellington, Neuseeland, historische Gebäude, die sich in einer Zone mit Hochwasserrisiko befinden, und lokale Zivilschutzzentren. Das Hinzufügen von Beschriftungen erleichtert einem Stadtplanungsausschuss die Identifizierung wichtiger Features auf der Karte und die Entscheidungsfindung im Rahmen des Risikomanagements.
Starten Sie ArcGIS Pro, und melden Sie sich ggf. an.
Öffnen Sie ein Dialogfeld zum Durchsuchen, um mit einer der folgenden Methoden nach dem Projekt zu suchen:
Klicken Sie auf der Startseite auf Anderes Projekt öffnen
.In einem geöffneten Projekt klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt. Klicken Sie in der Liste mit seitlichen Registerkarten auf Öffnen. Klicken Sie auf der Seite Öffnen auf Anderes Projekt öffnen
Klicken Sie im Suchdialogfeld Projekt öffnen im Navigationsbereich unter Portal
auf ArcGIS Online
.Hinweis:
Wenn Sie in ArcGIS Enterprise
angemeldet sind, müssen Sie ArcGIS Online als aktives Portal festlegen, um auf die Lernprogrammdaten zuzugreifen. Wenn Ihnen dies nicht möglich ist, können Sie die Daten über einen Browser herunterladen.Geben Sie oben im Dialogfeld unter Suchen den Text Label your map ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
Klicken Sie in der Liste der Suchergebnisse auf Label your map, um das Projektpaket auszuwählen.
Hinweis:
Wenn mehrere Projektpakete mit diesem Namen vorhanden sind, ist das Paket mit der Plakette Verlässlich
auszuwählen. In der Spalte Besitzer muss der Besitzername ArcGISProTutorials lauten. Weitere Informationen für den Fall, dass Sie keine Ergebnisse erhalten, finden Sie unter Es werden keine Ergebnisse zurückgegeben.Klicken Sie auf OK.
Das Projekt wird mit einer hellgrauen Grundkarte geöffnet, die auf Wellington, Neuseeland, zentriert ist. Die Grenzen von Stadtvierteln und Vorstädten sind dunkelgrau eingezeichnet, und eine Zone mit Hochwasserrisiko ist hellblau dargestellt. Andere Layer im Bereich Inhalt sind deaktiviert oder im aktuellen Maßstab nicht sichtbar (gekennzeichnet durch ein graues Häkchen).
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Ansicht. Klicken Sie in der Gruppe Fenster auf Bereich-Sets
und dann auf Kartenerstellung
.Damit wird sichergestellt, dass die Bereiche Inhalt und Katalog offen und alle anderen Bereiche geschlossen sind.
Beschriften von Vorstädten
Die Grundkarte umfasst einen Layer "Light Gray Reference", in dem die lokalen Nachbarschaften beschriftet sind. Der Referenz-Layer ist hilfreich, aber er ist nicht editierbar, und es ist nicht möglich, den Style oder die Platzierung der Beschriftungen zu steuern. Indem Sie stattdessen den Layer "Suburb Boundaries" beschriften, können Sie das Aussehen der Beschriftung jeder Vorstadt steuern.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer Light Gray Reference, und klicken Sie auf Entfernen
.Die Beschriftungen werden von der Karte entfernt.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer Suburb Boundaries, und klicken Sie auf Attributtabelle
.Die Attributtabelle wird angezeigt. Beschriftungen für einen Layer basieren auf Werten in einem Feld der Attributtabelle des Layers. In diesem Fall wird standardmäßig das Feld
Suburbverwendet.
Schließen Sie die Attributtabelle. Vergewissern Sie sich, dass im Bereich Inhalt der Layer "Suburb Boundaries" ausgewählt ist.
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Beschriftung. Klicken Sie in der Gruppe Layer auf Beschriftung
.Die Vorstädte sind mit den Namen beschriftet, die in der Tabelle angezeigt werden. Auf dem Menüband sehen Sie in der Gruppe Beschriftungsklasse, dass die Beschriftungen aus dem Feld
Suburbder Layer-Attributtabelle stammen.Blenden Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Textsymbol die Galerie Textsymbol-Style ein. Klicken Sie unter Schema 2 auf den Style Landform/Naturraum.
Falls das Anwendungsfenster nicht breit genug zum Anzeigen der Galerie ist, verwenden Sie die Schaltfläche Textsymbol-Style
auf dem Menüband.Die Beschriftungen werden automatisch dem neuen Style entsprechend aktualisiert.
Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Parzelle.
Einige Beschriftungen werden ausgeblendet. Die Einstellung für Parzellenplatzierung unterdrückt die Beschriftungen, die nicht vollständig in ein Feature passen. Die Bedingung ändert sich, wenn Sie die Karte vergrößern und verkleinern.
Hinweis:
ArcGIS Pro weist zwei Beschriftungs-Engines auf: die standardmäßige Maplex-Label-Engine, die in dieser Karte verwendet wird, und die Standard-Label-Engine. Die Maplex-Label-Engine bietet erweiterte Einstellungen für die Beschriftungsplatzierung im Vergleich zur Standard-Label-Engine. Um die Einstellung der Label-Engine zu ändern, klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Karte auf Mehr
, und deaktivieren Sie Maplex-Label-Engine verwenden.Weitere Informationen zu Beschriftungen mit der Maplex-Label-Engine und der Standard-Label-Engine
Vergrößern, verkleinern und schwenken Sie die Karte.
Wenn Sie die Ansicht vergrößern, sind mehr Features beschriftet. Beim Schwenken ändern die Beschriftungen ihre Position, um sichtbar zu bleiben.
Festlegen eines Sichtbarkeitsbereichs für die Beschriftungsanzeige
Beschriftungen sind in einigen Maßstäben hilfreicher als in anderen. Beim Vergrößern sind Beschriftungen für regionale Features weniger wichtig und Beschriftungen für lokale Features gewinnen an Bedeutung. Durch Auswahl des richtigen Maßstabs für die Beschriftungsanzeige wird die Aufmerksamkeit des Kartenbenutzers besser auf die wichtigen Features der Karte gelenkt. Sie legen einen Sichtbarkeitsbereich für die Beschriftungen für "Suburb Boundaries" fest, damit sie in sehr großen Maßstäben (Nahansicht) nicht angezeigt werden.
Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Sichtbarkeitsbereich auf das Eingabefeld neben Maximaler Maßstab
. Geben Sie im Feld 1:7.000 ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Karte. Klicken Sie in der Gruppe Navigieren auf Lesezeichen
und auf Te Aro.
Die Karte vergrößert die Ansicht des Stadtteils Te Aro. Der Kartenmaßstab wird in der unteren linken Ecke der Kartenansicht angezeigt. (Ihr Kartenmaßstab kann abweichen.) Zwei Layer haben Einstellungen für den Sichtbarkeitsbereich:
Beschriftungen im Layer "Suburb Boundaries" werden angezeigt, wenn der Kartenmaßstab kleiner (weiter herausgezoomt) ist als 1:7.000. Dies ist die Einstellung, die Sie gerade vorgenommen haben.
Features im Layer "Building Footprints" werden angezeigt, wenn der Maßstab größer (näher herangezoomt) ist als 1:10.000. Diese Einstellung war bereits im Projekt vorhanden.
Klicken Sie gegebenenfalls auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Navigieren nach Bedarf auf Voreingestellte Vergrößerung
, bis der Maßstabsschwellenwert den Wert von 7.000 passiert und die Vorortbeschriftungen ausgeblendet werden.Klicken Sie auf der Symbolleiste für den Schnellzugriff auf Projekt speichern
Beschriften historischer Gebäude
Für Stadtplaner spielt es eine Rolle, ob historische Gebäude im Fall einer Überschwemmung beschädigt werden. Der Layer "Building Footprints" ist bereits symbolisiert, um anzuzeigen, welche Gebäude historisch sind. Sie zoomen auf einen kleinen Bereich, der innerhalb der Zone mit Hochwasserrisiko liegt, und beschriften die historischen Gebäude mit ihren Namen. Standardmäßig sind alle Features in einem Layer beschriftet. Um nur die historischen Gebäude zu beschriften, erstellen Sie eine SQL-Abfrage.
Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Navigieren auf Lesezeichen
und auf Historic Buildings 1.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer Gebäude-Footprints, und klicken Sie auf Beschriften
.Tipp:
Sie können einen Layer entweder über das Menüband oder über sein Kontextmenü beschriften.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer Building Footprints, und klicken Sie auf Attributtabelle
.Klicken Sie in der Tabelle mit der rechten Maustaste auf die Feldnamenüberschrift Historic, und klicken Sie auf Absteigend sortieren
.Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch die Tabelle durch, und sehen Sie sich einige Werte im Feld
Name(nicht im FeldHistoric) an.Die meisten historischen Gebäude haben Eigennamen. Andere sind nur als "Building", "House" oder "Warehouse" bezeichnet.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer Building Footprints, und klicken Sie auf Beschriftungseigenschaften
.Der Bereich Beschriftungsklasse wird angezeigt.
Hinweis:
Beschriftungen werden standardmäßig in einer Beschriftungsklasse gruppiert. Alle Beschriftungen in einer Klasse haben dieselben Eigenschaften, beispielsweise ihre Einstellungen für Textsymbole und Platzierung. Ein Layer kann mehrere Beschriftungsklassen aufweisen. Zusätzliche Beschriftungsklassen ermöglichen Ihnen die Definition verschiedener Eigenschaften für Teilmengen von Beschriftungen in einem Layer basierend auf Layer-Attributen. In einem Layer mit Städten mit einem Attribut für die Bevölkerung könnten beispielsweise mit einer Beschriftungsklasse große Städte mit fett formatiertem Text und mit einer anderen Beschriftungsklasse kleine Städte mit einfachem Text beschriftet werden.
Um eine Beschriftungsklasse zu erstellen, klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung auf dem Menüband in der Gruppe Beschriftungsklasse auf den Dropdown-Pfeil Klasse und dann auf Beschriftungsklasse erstellen. Klicken Sie alternativ im Bereich Beschriftungsklasse auf Menü
und anschließend auf Beschriftungsklasse erstellen.Vergewissern Sie sich, dass am oberen Rand des Bereichs Beschriftungsklasse die Registerkarte Klasse ausgewählt ist. Klicken Sie darunter auf die Registerkarte SQL-Abfrage
.Abfragen werden verwendet, um Features und Tabellendatensätze nach Interesse zu filtern. In diesem Fall verwenden Sie die Abfrage, um nur die historischen Gebäude zu beschriften.
Klicken Sie auf Neuer Ausdruck.
Der Klausel-Generator wird angezeigt.
Klicken Sie im Klausel-Generator auf den Dropdown-Pfeil neben wobei gilt, und klicken Sie auf Historic. Stellen Sie sicher, dass ist gleich als Abfragebedingung festgelegt ist. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil im leeren Feld, und klicken Sie auf Yes für den Wert.
Nur Tabellendatensätze mit dem Wert "Ja" im Feld
Historicentsprechen der Abfrage.Tipp:
Wenn nicht der gesamte Ausdruckstext angezeigt wird, verbreitern Sie den Bereich, oder zeigen Sie mit der Maus auf einen Parameter, um ihn als ScreenTip anzuzeigen.
Klicken Sie am unteren Rand des Bereichs auf Übernehmen.
Auf der Karte werden nur historische Gebäude (in Violett symbolisiert) beschriftet.
Ändern der Einstellungen für die Beschriftungsplatzierung
Standardmäßig werden alle historischen Gebäude beschriftet, selbst wenn die Beschriftungen außerhalb der zugehörigen Features platziert werden. Ändern Sie bestimmte Beschriftungseigenschaften und Platzierungseinstellungen, damit die Beschriftungen leichter erkennbar sind und in die Gebäude passen. Manche Beschriftungen werden nicht bei allen Maßstäben angezeigt.
Klicken Sie am oberen Rand des Bereichs Beschriftungsklasse auf die Registerkarte Position.
Klicken Sie bei Bedarf unterhalb von Position auf die Registerkarte Position
.Erweitern Sie bei Bedarf Platzierung.
Ändern Sie die Einstellung Horizontal in Polygon in Gerade in Polygon.
Auf der Karte sind die Beschriftungen an der längsten Achse des jeweiligen Features ausgerichtet. Sie passen jetzt besser in die Features.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Beschriftung darf außerhalb der Polygongrenze platziert werden.
Gebäudebeschriftungen können nicht mehr vollständig außerhalb der Features platziert werden. Beschriftungen dürfen sich jedoch über die Grenzen eines Features erstrecken. (Bei der aktuellen Kartenausdehnung werden ggf. keine Änderungen angezeigt.)
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Beschriftung. Ändern Sie in der Gruppe Textsymbol die Schriftgröße des Textsymbols in 8 pt und die Farbe in Arktisweiß (Zeile 1, Spalte 1 auf der Farbpalette).
Ihre Ergebnisse sehen möglicherweise etwas anders aus. Die weißen Beschriftungen sind leichter lesbar. Die kleinere Schriftgröße bedeutet, dass mehr Beschriftungen vollständig in die Gebäude passen.
Schwenken Sie im Viertel umher, und sehen Sie sich andere historische Gebäude an.
Manche Gebäude haben lange Namen und passen selbst bei diesem großen Kartenmaßstab nicht in die Features. Legen Sie Bedingungen dazu fest, wie weit eine Beschriftung über die Grenze des zugehörigen Features hinausragen darf.
Klicken Sie oben im Bereich Beschriftungsklasse auf die Registerkarte Einpassungsmethode
.Erweitern Sie Überlauf, und ändern Sie den Wert für Maximum in 5 Punkte. Drücken Sie die Eingabetaste.
Erweitern Sie Größe reduzieren, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schriftgröße verkleinern. Ändern Sie unter Verkleinerung der Schriftgröße den Wert für Untergrenze in 7,5 Punkte, und drücken Sie die Eingabetaste.
Ändern Sie unter Schriftbreitenkomprimierung den Wert für Untergrenze in 95 Prozent, und drücken Sie die Eingabetaste.
Die Änderungen werden von der Karte übernommen, sobald Sie sie vornehmen. Beschriftungen dürfen jetzt nicht mehr als 5 Punkte über die Feature-Grenzen hinausragen. Die Schriftgröße und die Komprimierung werden geringfügig angepasst, damit eine Beschriftung besser passt. Beschriftungen werden nur dargestellt, wenn sie unter diesen Bedingungen in ein Feature passen.
und auf Historic Buildings 2.In diesem Teil des Viertels werden möglicherweise einige historische Gebäude angezeigt, die nicht beschriftet sind.
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Beschriftung. Klicken Sie in der Gruppe Karte auf Nicht platzierte anzeigen
.Nicht platzierte Beschriftungen werden auf der Karte rot dargestellt.
Klicken Sie erneut auf Nicht platzierte anzeigen
, um die Anzeige der nicht platzierten Beschriftungen zu deaktivieren.Weitere Informationen zu Zusätzlichen Methoden zum Platzieren von Beschriftungen
Klicken Sie unten in der Kartenansicht auf den Dropdown-Pfeil für den Kartenmaßstab und dann auf 1:10.000. Wenn der Maßstab in der Liste nicht vorhanden ist, geben Sie 1:10.000 direkt in das Maßstabsfeld ein.
In diesem Maßstab (dem kleinsten Maßstab, in dem Gebäude sichtbar sind) verhindert die Überschreitungseinstellung die Darstellung der meisten oder aller Gebäudebeschriftungen. Einige Beschriftungen können jedoch trotzdem sichtbar sein. Die Beschriftungen sollen im Maßstab der Stadtteile/Wohngebiete, nicht jedoch im Maßstab der Viertel dargestellt werden. Legen Sie einen Sichtbarkeitsbereich fest um sicherzustellen, dass alle Gebäudebeschriftungen in einem bestimmten Maßstab deaktiviert werden.
Vergewissern Sie sich, dass im Bereich Inhalt der Layer "Building Footprints" ausgewählt ist. Klicken Sie im Menüband auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Sichtbarkeitsbereich auf das Eingabefeld neben Minimaler Maßstab
. Geben Sie 1:2.500 ein, und drücken Sie die Eingabetaste
.Alle sichtbaren Gebäudebeschriftungen werden deaktiviert. Sie werden nur dann angezeigt, wenn der Kartenmaßstab größer als oder gleich 1:2.500 ist.
Beschriften von Zivilschutzzentren
Bei einer Überschwemmung sind Zivilschutzzentren, in der Regel Schulen oder Gemeindezentren, wichtige Notfallunterkünfte. Sie beschriften die Zivilschutzzentren im Gebiet von Wellington.
Klicken Sie auf die Registerkarte Karte, und gehen Sie zum Lesezeichen Te Aro.
Wenn die Gebäude immer noch sichtbar sind, klicken Sie nach Bedarf auf Voreingestellte Verkleinerung
, um auf einen Maßstab von mehr als 1:10.000 zu verkleinern.Aktivieren Sie im Bereich Inhalt den Layer Civil Defence Centres.
Klicken Sie auf der Karte auf einen der roten Punkte, die Zivilschutzzentren darstellen.
Der Bereich Pop-up wird mit den Attributen des Features, auf das Sie geklickt haben, angezeigt. Beschriften Sie die Features mithilfe des Feldes
Site Name.Hinweis:
Die Features werden standardmäßig unter Verwendung des ersten Textfeldes in der Attributtabelle beschriftet, welches die Textzeichenfolge "Name" (Groß- und Kleinschreibung muss nicht beachtet werden) in seinem Feldnamen enthält. Wenn keine Textfelder diese Zeichenfolge enthalten, wird das erste Textfeld verwendet. In dieser Karte verwendet der Layer "Civil Defence Centres" das Feld
Site Name, während der Layer "Gebäude-Footprints" das FeldNameverwendet. Der Layer "Suburb Boundaries" verwendet das FeldSuburb, da kein Textfeld die Zeichenfolge "Name" enthält. Um das Feld zu ändern, klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte Beschriftung. Klicken Sie in der Gruppe Beschriftungsklasse auf die Dropdown-Liste Feld, und wählen Sie den gewünschten Feldnamen aus.Weitere Informationen zum Angeben von Text für Beschriftungen
Schließen Sie den Bereich Pop-up.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer Civil Defence Centres, und klicken Sie auf Beschriftung
.Die Beschriftungen werden auf der Karte angezeigt. Sie ändern nun das Textsymbol.
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Beschriftung. Blenden Sie in der Gruppe Textsymbol die Galerie Textsymbol-Style ein. Klicken Sie unter Schema 2 auf den Style Besiedelter Ort.
Die Beschriftungen auf der Karte werden aktualisiert.
Klicken Sie im Bereich Beschriftungsklasse bei Bedarf in der oberen Zeile der Registerkarten auf die Registerkarte Position. Klicken Sie auf die Registerkarte Position
darunter, und erweitern Sie Platzierung.Tipp:
Wenn der Bereich Beschriftungsklasse nicht geöffnet ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer Civil Defence Centres im Bereich Inhalt, und klicken Sie auf Beschriftungseigenschaften
.Ändern Sie die Platzierung von Beste Position in Unten von Punkt.
Die Beschriftungen werden unter den Features platziert.
Ändern Sie die Platzierung wieder zu Beste Position.
Die Platzierung "Beste Position" platziert die Beschriftung in der Regel über und leicht rechts neben dem Punkt. Bei Bedarf werden andere Positionen verwendet, um Konflikte mit anderen Beschriftungen oder Features zu vermeiden.
Anpassen von Beschriftungen mit Arcade
Wahlweise können Sie mit einem Beschriftungsausdruck weitere Informationen zu den Beschriftungen für Zivilschutzzentren hinzufügen. Sie verwenden die Ausdruckssprache Arcade von Esri, um die Anzahl an Personen anzuzeigen, die jedes Zentrum aufnehmen kann, und um das Aussehen der Beschriftung anzupassen.
Klicken Sie auf der Karte auf ein Feature für ein Zivilschutzzentrum.
Der Bereich Pop-up wird angezeigt. Das Feld
Capacityenthält die maximale Anzahl an Personen, die das Zentrum aufnehmen kann. Für jede Beschriftung fügen Sie das Wort Capacity und den entsprechenden Wert aus dem FeldCapacityhinzu.Schließen Sie den Bereich Pop-up.
Klicken Sie im Bereich Beschriftungsklasse auf die Registerkarte Klasse. Klicken Sie auf die sich darunter befindende Registerkarte Beschriftungsausdruck
.Klicken Sie bei Bedarf auf den Dropdown-Pfeil Sprache, und klicken Sie auf Arcade.
Im Feld Ausdruck wird standardmäßig der erste Teil des Ausdrucks
$feature.site_nameangezeigt. Damit wird jedes Feature mit dem entsprechenden Wert im FeldSite Namebeschriftet. Fügen Sie das Wort "Capacity" in eine neue Zeile gefolgt von dem Wert des FeldesCapacityein.Kopieren Sie den folgenden Ausdruck. Löschen Sie im Feld Ausdruck den aktuellen Ausdruck und fügen Sie den neuen Ausdruck ein.
$feature.site_name + TextFormatting.NewLine + "Capacity: " + $feature.Capacity
Mit TextFormatting.NewLine wird eine neue Zeile unter dem Standortnamen begonnen. "Capacity: " wird als Text in der neuen Zeile eingefügt, und über $feature.Capacity wird der Kapazitätswert für jeden Standort hinzugefügt.
Klicken Sie unten im Bereich auf Übernehmen. Schwenken Sie die Karte so, dass Sie die Beschriftungen in den verschiedenen Vororten sehen.
Der Standortname und die Kapazität werden in derselben Schriftgröße angezeigt. Mit dem Tag "Font" verkleinern Sie die zweite Zeile des Ausdrucks.
Hinweis:
Einige Beschriftungen werden aufgrund einer standardmäßigen Stapeleinstellung ggf. in drei Zeilen angezeigt. Um die Einstellung zu ändern, klicken Sie im Bereich Beschriftungsklasse auf die Registerkarte Position und dann auf die Registerkarte Einpassungsmethode
, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Stapeln langer Beschriftungen bevorzugen.Kopieren Sie den folgenden Ausdruck. Löschen Sie im Feld Ausdruck den aktuellen Ausdruck und fügen Sie den neuen Ausdruck ein.
$feature.site_name + TextFormatting.NewLine + "<FNT name= 'Arial' size= '9'>" + "Capacity: " + $feature.Capacity + "</FNT>"Text zwischen dem öffnenden und dem schließenden Schriftart-Tag wird in der Schriftart Arial 9 Punkt angezeigt.
Klicken Sie auf Übernehmen.
Klicken Sie im Menüband auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Karte auf den Dropdown-Pfeil Mehr
und dann auf Zusammenfassung
Für jede Beschriftungsklasse in jedem Karten-Layer enthält das Dialogfeld Beschriftungsübersicht Einstellungen wie z. B. zu den Maßstabsbereichen, SQL-Abfragen, erweiterten Ausdrücken und Schriftarten. Probleme, durch die Beschriftungen nicht richtig angezeigt werden oder die die Darstellungs-Performance für Beschriftungen beeinträchtigen, werden in Rot angezeigt. In diesem Fall gibt es gemäß der Meldung "Probleme (0)" oben im Dialogfeld keine Probleme.
Klicken Sie im Dialogfeld Beschriftungsübersicht auf Schließen.
In diesem Lernprogramm haben Sie drei Karten-Layer beschriftet und verschiedene Beschriftungsmethoden kennengelernt. Sie haben Textsymbole angewendet und die Farbe, Größe und Platzierung von Beschriftungen geändert. Sie haben Einpassungsmethoden verwendet, mit denen Beschriftungen in Polygon-Features hineinpassen. Sie haben die Beschriftungsanzeige mithilfe von Sichtbarkeitsbereichen und SQL-Ausdrücken gesteuert. Schließlich haben Sie Beschriftungen mit einem Arcade-Ausdruck angepasst.
Weitere Informationen zu erweiterten Beschriftungsmethoden, wie etwa dazu, wie Sie Beschriftungen in Annotationen konvertieren, erhalten Sie in Lernprogramm-Reihe Kartentext in ArcGIS Pro.
