Bereich "Stereomodellauswahl"
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Die Quelldaten einer Stereokarte sind entweder ein Mosaik-Dataset, das mindestens ein Stereomodell enthält, oder ein Stereokartenpaar mit Blockausgleich aus einer der folgenden Quellen:
  • ADS-Bilddaten
  • Satellitenbilder
  • SOCET SET-Projekt
Das Stereo-Mosaik-Dataset wird als Workspace in der Anwendung Ortho-Mapping erstellt. In der Stereokarte wird jeweils nur ein Stereomodell angezeigt. Ein Mosaik-Dataset, das als Stereodatenquelle festgelegt ist, kann viele Bilder enthalten, die viele Stereomodelle umfassen. Jedes Stereomodell weist eindeutige Eigenschaften auf, z. B. Schnittpunktwinkel, Prozentsatz Überlappungsfläche, Anpassungsgenauigkeit usw.
Wenn eine Stereomodellauswahl zur Stereokarte hinzugefügt wird, steht der Bereich Stereomodellauswahl zur Verfügung. Im Bereich Stereomodellauswahl können Sie das Stereopaar auswählen, mit dem Sie über die Mosaik-Dataset-Quelle arbeiten möchten. Hier sind auch der linke und der rechte Bildname für jedes Stereopaar sowie die Anzahl von Stereopaaren im Block aufgeführt. Der Bereich Stereomodellauswahl besteht aus zwei Abschnitten: einem Stereomodellfenster, in dem die Stereomodell-Footprints angezeigt werden, die eine Grundkarte überlagern, und einer Liste mit Stereopaaren.
Der Bereich "Stereomodellauswahl" enthält das Fenster "Stereomodell", die Anzahl von Modellen im Block und eine Liste der Stereopaare.
Eine häufige Task besteht in der Auswahl eines Stereomodells innerhalb des Interessenbereichs, den Sie bearbeiten oder verwalten möchten. Es gibt verschiedene Werkzeuge, mit denen Sie schnell ein Stereomodell auswählen können. Zusätzlich können Sie bei großen Projekten mit mehreren Personen das Stereomodell auf die Personen im Projekt aufteilen.
Im Stereomodellfenster werden die Footprints aller verfügbaren Stereomodelle angezeigt, die als Stereoquelle hinzugefügt werden können. Die Footprints werden auf einer Grundkarte überlagert, um die geographische Position des Stereomodells zu zeigen. Der hervorgehobene Footprint stellt das aktive Stereomodell dar, das im Fenster Stereokarte angezeigt wird. Der zweite Teil des Bereichs ist eine Liste der Stereomodelle. Sie können den Namen des linken und des rechten Bildes identifizieren, die das Stereopaar bilden, sowie die Liste der Stereopaare filtern und sortieren und sie im Fenster "Stereomodell" anzeigen.
Im Abschnitt mit der Liste der Stereopaare des Bereichs können Sie verschiedene Werkzeuge verwenden, um das Stereopaar auszuwählen. Das ausgewählte Stereopaar wird im Übersichtsbild hervorgehoben. Sobald Sie das gewünschte Stereopaar ausgewählt haben, können Sie es als Stereoquelle festlegen und über die Schaltfläche Zu Stereo hinzufügen der Stereokarte hinzufügen. Dazu können Sie auch auf die Zeile mit Ihrem bevorzugten Stereopaar doppelklicken.
Werkzeuge für die Stereomodellauswahl
Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Werkzeuge sind im Bereich Stereomodellauswahl verfügbar:
Symbol
Name
Beschreibung
Volle Ausdehnung
Volle Ausdehnung
Zoomen Sie auf die volle Ausdehnung der Stereoquelle.
Auf Auswahl zoomen
Auf Auswahl zoomen
Zoomen Sie auf das Stereopaar, das aktuell ausgewählt ist.
Layer-Sichtbarkeit aktivieren und deaktivieren
Kehren Sie die Sichtbarkeit des Footprint-Layers im Übersichtsfenster um.
Wählen Sie ein Stereomodell aus, indem Sie auf das Polygon klicken, das das Stereomodell darstellt.
Grundkarte
Grundkarte
Wählen Sie eine Grundkarte für das Übersichtsfenster im Bereich Stereomodellauswahl aus.
Vorheriges Modell
Zurück
Wählen Sie das vorherige Stereopaar in der Liste aus.
Nächstes Modell
Weiter
Wählen Sie das nächste Stereopaar in der Liste aus.
Zu Stereokarte hinzufügen
Fügen Sie das ausgewählte Stereopaar der Stereokarte hinzu, und legen Sie es als Stereoquelle fest.
Modell rückgängig machen
Rückgängig
Wählen Sie das vorherige Stereomodell aus, das markiert war.
Modell wiederholen
Wiederholen
Wählen Sie das nächste Stereomodell aus, das markiert war.
Filter
Filter
Verwenden Sie eine Filtermethode, um nur nach den Stereopaaren zu suchen, die in Ihrem Interessenbereich liegen. Sie können die Bilder nach einem Polygon, einer Feature-Class, einer Kartenausdehnung oder einem Attribut filtern. Um alle Stereopaare in der Quelle anzuzeigen, klicken Sie auf Filter entfernen.
Auswählen eines Stereomodells
Wenn die Stereodatenquelle über ein Mosaik-Dataset definiert wurde, lädt das System standardmäßig das erste Stereopaar in der Liste. Sie können auch mit einer der folgenden Optionen ein Stereomodell laden, damit es angezeigt wird.
  • Schaltfläche Vorheriges Modell und Schaltfläche Nächstes Modell Nächstes Modell
  • Auswahlwerkzeug im Bereich Stereomodellauswahl
Mit den Schaltflächen Vorheriges Modell und Nächstes Modell können Sie ein Modell basierend auf einer vordefinierten Sortierreihenfolge laden. Ein bestimmtes Modell kann mit dem Auswahlwerkzeug im Bereich Stereomodellauswahl geladen werden. Bei dieser Methode wird das Auswahlwerkzeug verwendet, um einen Point of Interest auf der Karte auszuwählen, der mit dem Bild-Footprint lagegleich ist. Wenn ein Stereomodell den Bereich überlappt, wird die Modell-ID seitlich im Fenster "Stereomodell" angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Stereo-ID, um zur Identifizierung den entsprechenden Footprint vorübergehend hervorzuheben. Durch Doppelklicken auf die Stereo-ID wird das Stereomodell zur Anzeige in die Stereokarte geladen. Sie können das Laden eines Stereomodells auch rückgängig machen oder wiederholen. Sie können das Laden eines Stereomodells auch rückgängig machen oder wiederholen.
Im Bereich Stereomodellauswahl können Sie Stereomodelle wie folgt filtern, sortieren und auswählen:
  • Filtern Sie Stereomodelle durch Angabe des Interessenbereichs als Polygon.
  • Filtern Sie Stereomodelle basierend auf der Karten- oder Anzeigeausdehnung.
  • Filtern Sie Stereomodelle nach Attributabfrage.
  • Sortieren Sie Stereomodelle basierend auf Eigenschaften, beispielsweise dem Schnittpunktwinkel, der Überlappung oder der Anpassungsqualität.
  • Wählen Sie ein bestimmtes Stereomodell aus der Liste aus, und laden Sie es in die Stereokarte.
