Generierung von ArcGIS Reality Mapping-Produkten
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Für ArcGIS-Organisationen mit der ArcGIS Reality-Lizenz verfügbar.
Mit ArcGIS Reality for ArcGIS Pro können Sie aus Drohnenaufnahmen, digitalen Luftaufnahmen, Satellitenaufnahmen und gescannten Luftaufnahmen verschiedene Typen von 2D- und 3D-Produkten generieren. Die Produkttypen, die generiert werden können, hängen vom erstellten Workspace-Typ – Reality-Mapping oder Ortho-Mapping – ab.
Ortho-Mapping-Workspace
Im Ortho-Mapping-Workspace können Sie mit dem Produktassistenten die folgenden 2D-Produkte erstellen, sobald die Ausgleichung abgeschlossen ist:
Digitales Oberflächenmodell (Digital Surface Model, DSM)
Digitales Terrain-Modell (DTM)
Orthomosaik
Mit dem Assistenten Mehrere Produkte können Sie in einem einzelnen Vorgang alle Produkte oder eine Teilmenge der Produkte generieren.
Hinweis:
Die Generierung von 3D-Produkten wird vom Ortho-Mapping-Workspace nicht unterstützt.
Reality-Mapping-Workspace
Im Reality-Mapping-Workspace können Sie mit dem Produktassistenten die folgenden 2D- und 3D-Produkte erstellen, sobald die Ausgleichung abgeschlossen ist:
True-Ortho
DSM-Mesh
Punktwolke
3D-Mesh
Gaussian-Splatting
Mit dem Assistenten "Mehrere Produkte" können Sie in einem einzelnen Vorgang alle Produkte oder eine beliebige Teilmenge der Produkte generieren.
Empfehlungen für die Produktgenerierung
Die Produktgenerierung mit ArcGIS Reality for ArcGIS Pro ist ressourcenintensiv. Um die Performance zu optimieren und die Verarbeitungsdauer zu verkürzen, sollten die folgenden Empfehlungen beachtet werden:
Verwenden Sie ein dediziertes lokales oder Cloud-Computing-System (keine freigegebene Ressource), das eine aktuelle CPU, eine überdurchschnittliche GPU, ausreichend SSD-Speicher und mindestens 64 GB RAM enthält, um eine zeitnahe Produktgenerierung zu ermöglichen. Verwenden Sie beispielsweise eine CPU mit mindestens 3,0 GHz Taktgeschwindigkeit pro Kern und eine NVIDIA RTX-GPU. Weitere Informationen zu den Systemanforderungen finden Sie unter Einführung in die Erweiterung "ArcGIS Reality for ArcGIS Pro".
Hinweis:
Zum Generieren von Gaussian-Splatting ist ein Computer mit der folgenden Hardware-Spezifikation erforderlich:
Aktuelle CPU mit mindestens 64 GB RAM
NVIDIA-GPU mit mindestens 8 GB VRAM und Compute Capability Version 7.5 oder höher.
Überprüfen Sie die Compute Capability Ihres Computers auf der NVIDIA-Site.
Richten Sie direkt nach der Projekterstellung die Verarbeitungsumgebung in ArcGIS Pro ein, indem Sie die CPU- und GPU-Parameter definieren, wie zum Beispiel:
Legen Sie Faktor für parallele Verarbeitung auf 85 Prozent fest.
Legen Sie Prozessortyp auf GPU fest, sofern verfügbar. Die Standardeinstellung ist CPU.
Hinweis:
Für den Zugriff auf die Umgebungseinstellungen klicken Sie auf dem ArcGIS Pro-Menüband auf die Registerkarte Analyse und dann in der Gruppe Geoverarbeitung auf Umgebungen.
Beim Generieren von Gaussian-Splatting unter Verwendung von digitalen Luftbilddaten mit mehreren Ansichten oder Drohnenbilddaten, wobei hohe prozentuale Überlappungen (80/60) die besten Ergebnisse liefern. Satellitenbilder werden für die Erzeugung von Gaussian-Splatting nicht unterstützt.
Wenn die digitalen Luftbilddaten aus Nadir- und Schrägluft-Bilddaten bestehen, dann sollten Sie vor der Verarbeitung Folgendes beachten:
Verwenden Sie beim Erstellen von DSM-, DTM-, True-Ortho- und DSM-Mesh-Produkten nur die Nadir-Bilddaten. Wenn auch die Schrägluft-Bilddaten verwendet werden, dann wirkt sich dies negativ auf die Verarbeitungsdauer aus.
Verwenden Sie beim Generieren von Punktwolken- und 3D-Mesh-Produkten sowohl die Nadir-Bilddaten als auch die Schrägluft-Bilddaten.
Hinweis:
Ein True-Ortho-Produkt kann auch aus Daten erstellt werden, die sowohl aus Schrägluft- als auch aus Nadir-Bilddaten bestehen. Allerdings verlängert sich die Verarbeitungsdauer im Vergleich zur ausschließlichen Verwendung von Nadir-Bilddaten erheblich.
Bei Erstellung eines DSM-Mesh aus Satellitenbildern ist vor der Produktgenerierung ein Farbausgleich erforderlich.
Wenn Sie ein DSM aus Satellitenbildern erstellen, wird als vertikales Koordinatensystem (VKS) des Ausgabe-DSM standardmäßig WGS84 (ellipsoidische Höhe) verwendet. Wenn Sie die Ausgabe in ein anderes Koordinatensystem konvertieren möchten, verwenden Sie das Werkzeug Projizieren.
Beim Generieren von DSM und DTM wird empfohlen, das panchromatische Band und kein Pan-Sharpened-Bild zu verwenden. So kann sichergestellt werden, dass Daten mit höchster Pixelqualität für die Bildkorrelation und den Prozess der Höhengenerierung verwendet werden.
Beschränken Sie die Produktgenerierung auf den Interessenbereich, indem Sie im Bereich Erweiterte Produkteinstellungen eine Produktgrenze definieren.
Priorisieren Sie die Produktverarbeitung. Wenn sowohl 2D- als auch 3D-Produkte erforderlich sind, dann erstellen Sie die 2D-Produkte zuerst, da 3D-Produkte mehr Verarbeitungszeit benötigen.
Verwandte Themen
Generieren einer Punktwolke mit ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Generieren eines True-Ortho mit ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Generieren mehrerer Produkte mit ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Erstellen von Höhendaten mit dem Ortho-Mapping-DEMs-Assistenten
