Geometriegestützte Indoor-Positionierung
Verfügbar für ArcGIS-Organisationen mit Lizenz für die Erweiterung "ArcGIS IPS".
Die geometriegestützte Indoor-Positionierung nutzt Hindernisse wie Wände und Stützen, um Positionsschätzungen zu verfeinern, indem sie Bewegungen verhindert, die physische Barrieren überschreiten oder über bestimmte Bereiche des Indoor-Positionierungssystems (IPS) hinausgehen.
Nachdem Sie ein IPS-Positionierungs-Dataset erstellt haben, können Sie es mit Informationen zur Durchlassfähigkeit ergänzen, indem Sie das Werkzeug Geometrie zum Dataset für die Indoor-Positionierung hinzufügen verwenden. Diese Daten stellen die möglichen begehbaren Wege zwischen zwei aufeinanderfolgenden Positionsschätzungen auf jeder Etage einer Einrichtung innerhalb eines IPS-Positionierungs-Datasets dar. Diese begehbaren Wege werden innerhalb der Überlappung zwischen dem Bereich der IPS-Positionierungspunkte und den IPS-Flächen-Features erstellt und anhand der in diesem Raum definierten Hindernis-Features weiter verfeinert. Die Ausgabedaten zur Durchlassfähigkeit werden als Anhang zum bereitgestellten IPS-Positionierungs-Dataset gespeichert und sind erforderlich, um die geometriegestützte Indoor-Positionierungsfunktion zu aktivieren.
Ein geometriegestütztes IPS-Positionierungs-Dataset kann als Datenservice für die Indoor-Positionierung für Ihre ArcGIS-Organisation veröffentlicht werden, der dann verwendet werden kann, um eine Karte IPS-bezogen zu machen. Dieser Service kann auch zur Laufzeit verwendet werden, um genauere Positionsschätzungen zu berechnen, indem sowohl die signalbasierte Indoor-Positionierung als auch Hindernisse berücksichtigt werden.
Hinweis:
Die geometriegestützte Funktionalität wird im klassischen ArcGIS IPS-Informationsmodell nicht unterstützt. Wenn Sie ein ArcGIS IPS-Modell aus ArcGIS Pro 3.2 oder früher verwenden, wird empfohlen, auf die neueste Version zu aktualisieren, um von der erweiterten Funktionalität und Unterstützung zu profitieren.
Um sicherzustellen, dass bei Verwendung des Werkzeugs Geometrie zum Dataset für die Indoor-Positionierungs hinzufügen genaue Informationen zur Durchlassfähigkeit generiert werden, ist es entscheidend, Eingabedaten bereitzustellen, die die Anforderungen für die geometriegestützte Indoor-Positionierung erfüllen. Bevor Sie das Werkzeug ausführen, stellen Sie sicher, dass Ihre Daten die in den folgenden Abschnitten angegebenen Anforderungen erfüllen.
Etagen-Features
Die Levels-Features stellen den Footprint jeder Geschossdecke einer Einrichtung dar und bezeichnen die Grenzen zwischen Innen- und Außenräumen. Der Levels-Layer, der für das Werkzeug Geometrie zum Dataset für die Indoor-Positionierungs hinzufügen verwendet wird, muss derselbe Layer sein, der zum Generieren des IPS-Positionierungs-Datasets mit dem Werkzeug Indoor-Positionierungs-Dataset generieren verwendet wurde.
Sie müssen IPS-Flächen-Features erstellen, um die Innenbereiche darzustellen, in denen die geometriegestützte Indoor-Positionierung aktiviert wird.
Wenn Benutzer sich physisch zwischen benachbarten IPS-Flächen-Features bewegen können, stellen Sie sicher, dass diese IPS-Flächen-Features geometrisch miteinander verbunden sind. Getrennte benachbarte IPS-Flächen können zu fehlenden passierbaren Kanten führen, wodurch der blaue Punkt nicht reibungslos von einem Bereich zum anderen wechseln kann, was zu einer verminderten Performance der Indoor-Positionierung führt, wie im folgenden Beispiel zu sehen ist.
Abbildung, die getrennte IPS-Flächen und die daraus resultierende Trennung in passierbaren Wegen zeigt.
Passierbare Wege werden in separaten, getrennten IPS-Flächen (rot) generiert, was zu einer Trennung in den generierten passierbaren Wegen führt. Durch Verbinden der Geometrie benachbarter IPS-Flächen vor dem Ausführen des Werkzeugs entstehen mehr verbundene passierbare Wege (blau).
Hindernis-Features
Hindernisse stellen physische Barrieren dar, die die Bewegung der Benutzer innerhalb einer Einrichtung behindern. Ein Layer, der dem Layer "Details" im ArcGIS Indoors-Informationsmodell entspricht, enthält in der Regel Linien-Features, die als Eingabe für den Parameter Hindernis-Features des Werkzeugs Geometrie zum Dataset für die Indoor-Positionierungs hinzufügen verwendet werden können.
Wenn kein vorhandener Layer für den Parameter Hindernis-Features verfügbar ist, können Sie eine Line-Feature-Class erstellen und Hindernis-Features mit den Werkzeugen auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübandes in ArcGIS Pro erstellen.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Hindernis-Feature-Layer ein LEVEL_ID-Feld enthält.
Achten Sie bei der Auswahl eines Hindernis-Feature-Layers darauf, dass der Layer nur eine Auswahl mit Features enthält, die nicht passierbare Barrieren darstellen, wie z. B. Wände, Stützen oder Türen, die den Zugang zu Räumen einschränken. Passierbare Features, die die Bewegung des Benutzers innerhalb einer IPS-Fläche ermöglichen, wie beispielsweise Flurtüren, sollten nicht als Hindernisse ausgewählt werden. Nur nicht passierbare Features sollten als Barrieren behandelt werden, wie in den folgenden Beispielen zu sehen ist.
Abbildung, die gültige Hindernis-Features zeigt, die in einer IPS-Fläche ausgewählt wurden.
Gültige Hindernis-Features (blau) schränken die Bewegung des Benutzers innerhalb einer IPS-Fläche (grün) ein, z. B. Wände, Möbel und Türen zu unzugänglichen Räumen.
Abbildung, die ungültige Hindernis-Features zeigt, die in einer IPS-Fläche ausgewählt wurden.
Türen, die die Bewegung des Benutzers (rot) innerhalb einer IPS-Fläche (grün) ermöglichen, sollten nicht als Hindernisse ausgewählt werden. Im Gegensatz dazu sollten Türen, die den Zugang für Benutzer einschränken (blau), als Hindernisse ausgewählt werden.
Ein-/Ausgangs-Features
Ein-/Ausgangs-Features sind Linien, die den Übergang zwischen Innen- und Außenräumen darstellen. Wenn im Werkzeug Geometrie zum Dataset für die Indoor-Positionierungs hinzufügen ein Layer für den Parameter Ein-/Ausgangs-Features angegeben ist, generiert das Werkzeug Übergangskanten zwischen Innen- und Außenbereichen, um einen nahtlosen Übergang zwischen diesen Bereichen zu ermöglichen.
Hinweis:
Ein Übergang wird als gültig angesehen und nur vom Werkzeug verarbeitet, wenn er zur Erstellung von Innen-Außen-Kanten führt. Damit dies geschieht, muss das Transition-Linien-Feature innerhalb von 2 Metern (6,5 Fuß) sowohl vom Rand des Level-Layers als auch vom Rand des Layers "IPS-Flächen" platziert werden.
Ein Layer, der dem Transitions-Layer im Indoors-Modell entspricht, kann für den Parameter Ein-/Ausgangs-Features im Werkzeug Geometrie zum Dataset für die Indoor-Positionierungs hinzufügen ausgewählt werden. Wenn Sie den Transitions-Layer verwenden, stellen Sie sicher, dass die Funktionen, die Ein- oder Ausgänge darstellen, ordnungsgemäß konfiguriert sind.
Wenn kein vorhandener Layer verfügbar ist, der für den Parameter Ein-/Ausgangs-Features angegeben werden kann, können Sie eine Line-Feature-Class erstellen und Ein-/Ausgangs-Features mit den Werkzeugen auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübandes in ArcGIS Pro erstellen.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Layer für Ein-/Ausgangs-Features die Felder FACILITY_ID, VERTICAL_ORDER_FROM und VERTICAL_ORDER_TO enthält.
Achten Sie bei der Auswahl eines Layers mit Ein-/Ausgangs-Features darauf, dass der Layer Übergänge enthält, die nahe an den Grenzen der Etage und der IPS-Fläche platziert sind, um als gültig zu gelten. Nur gültige Transition-Features erzeugen Innen-Außen-Kanten, wie in den folgenden Beispielen zu sehen ist.
Abbildung, die eine ungültige Platzierung von Transition-Features im Vergleich zu einer gültigen Platzierung von Transition-Features in Bezug auf die Grenze des IPS-Flächen- und der Level-Features darstellt.
Transition-Features (rot), die zu weit von den Grenzen der Ebene (dunkelgrau) und der IPS-Fläche (grün) entfernt sind, erzeugen keine Innen-Außen-Kanten (rosa) und werden daher übersprungen. Ein gültiges Transition-Feature (dunkelblau) sollte nahe an den Grenzen der Ebene und der IPS-Fläche platziert werden.
Abbildung, die eine ungültige Platzierung von Transition-Features im Vergleich zu einer gültigen Platzierung von Transition-Features in Bezug auf die Grenze der IPS-Fläche darstellt.
