Symbolisieren von Feature-Layern mit Abschnitten
Abschnitte bieten die Möglichkeit, Features in einer Karte zu aggregieren, um durch das Erkennen von Mustern in kleinem und großem Maßstab die Leistung oder das Verständnis zu verbessern.
Beim Darstellen von Features mit Abschnitten können Sie den Layer mit Polygon-Abschnitten in kleineren Maßstäben und als einzelne Features in größeren Maßstäben anzeigen. Der Layer stellt Abschnitte standardmäßig in kleinerem Maßstab dar. Um einzelne Features in allen Maßstäben anzuzeigen und keine Abschnitte darzustellen, können Sie die Darstellung von Abschnitten deaktivieren. Wenn Sie die Darstellung von Abschnitten deaktivieren, bleiben alle Diskretisierungseinstellungen erhalten. Um festzulegen, ob Abschnitte dargestellt werden, klicken Sie auf der Registerkarte Binning in der Gruppe Layer auf Binning . Weitere Informationen zu den Anzeigeeinstellungen für Abschnitte finden Sie unter Arbeiten mit abschnittsfähigen Feature-Layern.
Sie können auf dem Menüband die Anzeige von Abschnitten ändern. Die Symbolisierung von Abschnitten und Features wird jedoch im Bereich Symbolisierung gesteuert. Die Steuerung der Symbolisierung der Abschnitte erfolgt unabhängig von der Symbolisierung der Features, und im Bereich Inhalt werden beide Symbolisierungstypen für den Layer angezeigt.
Ändern der Symbolisierung eines Feature-Layers mit Abschnitten
Die Polygon-Abschnitte in einem abschnittsfähigen Feature-Layer können mit Einzelsymbolen oder nicht klassifizierten Farben symbolisiert werden. Bei einer Symbolisierung mit nicht klassifizierten Farben basiert das Symbol des Abschnitts standardmäßig auf der Gesamtzahl der Features. Sie können jedoch für die Symbolisierung eine andere Summenstatistik wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Berechnen von Summenstatistiken für aggregierte Features.
Zusätzlich zur Symbolisierung mit Einzelsymbolen oder nicht klassifizierten Farben können Sie die Symbolisierung der Abschnitte weiter verfeinern. Hierzu variieren Sie die Größe der Abschnittsumrisse durch ein Attribut oder einen Ausdruck oder symbolisieren Features einheitlich durch das Ableiten der Symboleigenschaftswerte aus Feature-Attributen.
Zusätzlich zur Symbolisierung mit Einzelsymbolen oder nicht klassifizierten Farben können Sie die Symbolisierung der Abschnitte weiter verfeinern. Hierzu variieren Sie die Größe der Abschnittsumrisse durch ein Attribut oder einen Ausdruck oder symbolisieren Features einheitlich durch das Ableiten der Symboleigenschaftswerte aus Feature-Attributen. Auch die Eigenschaften der Binning-Symbolisierung können nicht kopiert und in einen anderen Feature-Layer eingefügt werden, es sei denn, im Ziel-Layer werden bereits Abschnitte dargestellt.
Die Form des Abschnitts wird über das Dropdown-Menü Abschnittstyp auf der Registerkarte Binning geändert. Diese Einstellung ist nicht editierbar, wenn datenbankgestütztes Feature-Binning verwendet wird.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Symbolisierung eines Feature-Layers mit Abschnitten zu ändern:
  1. Wählen Sie einen Feature-Layer im Bereich Inhalt aus.
  2. Klicken Sie gegebenenfalls auf der Registerkarte Feature-Layer in der Gruppe Darstellung auf das Dropdown-Menü Aggregation , und wählen Sie Binning aus. Stellen Sie bei datenbankgesteuertem Binning sicher, dass der Layer für Binning aktiviert ist.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Binning in der Gruppe Darstellung auf Symbolisierung .
  4. Im Bereich Symbolisierung sind zwei Unterregisterkarten verfügbar:
    • Features: Symbolisierung der einzelnen Features. Die Features werden nur in größeren Maßstäben dargestellt, oder in allen Maßstäben, wenn die Darstellung von Abschnitten deaktiviert ist.
    • Abschnitte: Symbolisierung der Polygon-Abschnitte. Abschnitte werden nur in kleineren Maßstäben dargestellt, sofern die Darstellung von Abschnitten aktiviert ist.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Abschnitte. Wählen Sie auf der Registerkarte Primäre Symbolisierung in der Dropdown-Liste eine Symbolisierung aus. Wählen Sie Symbolisierung mit Einzelsymbol oder Symbolisierung mit nicht klassifizierten Farben. Bearbeiten Sie die Einstellungen für Zusammenfassungsfeld und Farbschema nach Bedarf.
  6. Klicken Sie optional auf die Registerkarte Symbolisierung nach Attribut variieren , um weitere Felder zu symbolisieren.
Hinweis:
Wenn Sie einer Legende einen Feature-Layer mit Abschnitten hinzufügen, werden die Features und Abschnitte angezeigt, sofern nicht das Kontrollkästchen Nur Features anzeigen, die in der Kartenausdehnung sichtbar sind aktiviert ist.
Anpassen des Wertebereichs der Abschnittsebenen
Für die Symbolisierung mit nicht klassifizierten Farben ist der Wertebereich der Symbolisierung der Abschnitte standardmäßig auf zwei Standardabweichungen vom Mittelwert des Zusammenfassungsfeldes in einer Normalverteilungskurve festgelegt. Manchmal sind sich die zusammengefassten Werte der Abschnitte sehr ähnlich, sodass die Abschnitte auf der Karte in ähnlichen Farben dargestellt werden. Sie können die Datenvarianz weiter erkunden, indem Sie einen benutzerdefinierten Wertebereich für die Symbolisierung der Abschnitte festlegen.
Wenn eine andere Standardabweichung ausgewählt wird, werden Abschnitte mit einem Zusammenfassungswert außerhalb des Bereichs der Abschnittsebenen mit dem niedrigsten oder höchsten Symbol des festgelegten Farbschemas dargestellt. Sie sollten eine kleinere Standardabweichung wählen, wenn die Stichprobenvarianz gering ist, jedoch der gesamte Wertebereich symbolisiert werden soll.
Hinweis:
Der Wertebereich der Bin-Ebenen kann nur angepasst werden, wenn der Layer für die Verwendung von datenbankgesteuertem Binning konfiguriert ist.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Wertebereich der Abschnittsebenen anzupassen:
  1. Klicken Sie im Bereich Symbolisierung auf der Registerkarte Abschnitte auf die Registerkarte Primäre Symbolisierung .
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berechnung des Wertebereichs. Wählen Sie eine Methode zur Berechnung der Standardabweichung aus.
  3. Passen Sie diese nach Bedarf an.
Sie können auch Benutzerdefiniert auswählen. Dies ermöglicht es Ihnen, den Wertebereich anzupassen und den Minimal- und Maximalwert pro Detaillierungsebene anzugeben. Zu Referenzzwecken wird in der Spalte Ebene der Tabelle die aktuelle Detaillierungsebene des Layers angezeigt.
Wenn für den Feature-Layer mit Abschnitten eine Definitionsabfrage festgelegt ist, wenn er mit Bereichen konfiguriert ist oder wenn er zeitbezogen ist, wird durch das Ändern des angezeigten Zeitraums die Karte, jedoch nicht der Symbolisierungsbereich aktualisiert. Um die Symbolisierung zu aktualisieren, klicken Sie im Bereich Symbolisierung auf das Dropdown-Menü Mehr, und wählen Sie die Option zum Aktualisieren der Werte aus.
Verwenden von Text zum Anzeigen der Abschnittswerte
Sie können jedem Abschnitt Text hinzufügen, um den Wert der symbolisierten Statistik anzuzeigen. Wenn Sie z. B. Abschnitte von Erdbeben auf Grundlage der mittleren Erdbebenstärke symbolisieren, können Sie jedem Abschnitt Text hinzufügen, um die tatsächliche mittlere Erdbebenstärke für die Features in diesem Abschnitt anzuzeigen. Da Abschnitte keine Features sind, kann dies nicht mit Standardbeschriftungsverfahren erreicht werden. Stattdessen enthält die Vorlage für die Abschnittsymbolisierung einen Shape-Markersymbol-Layer, für den attributgesteuerte Symbolisierung aktiviert ist, um den Wert jedes Abschnitts anzuzeigen. Der für den Symbol-Layer angezeigte Wert wird dynamisch aktualisiert, wenn sich die Detaillierungsebene ändert oder wenn Sie das Zusammenfassungsfeld ändern.
Führen Sie zum Anzeigen von Abschnittswerten die folgenden Schritte aus:
  1. Wenn Abschnitte mit nicht klassifizierten Farben symbolisiert werden, klicken Sie im Bereich Symbolisierung unter der Registerkarte Abschnitte auf der Registerkarte Primäre Symbolisierung auf das Symbol Vorlage. Wenn Abschnitte mit Einzelsymbol symbolisiert werden, klicken Sie auf das Symbol.
  2. Klicken Sie im Bereich Polygon-Symbol formatieren auf der Registerkarte Eigenschaften auf die Registerkarte Layer .
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Anzeigen des Shape-Markersymbols (Text).
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Sichtbarkeit", um Textbeschriftungen anzuzeigen.
  4. Wenn der Shape-Markersymbol-Layer hervorgehoben ist, blenden Sie Aussehen ein. Zeigen Sie in der Zeile Textzeichenfolge mit der Maus auf die Schaltfläche "Datenbank" neben der Textzeichenfolge, um die Statistik oder den Ausdruck anzuzeigen, die bzw. der zurzeit durch den Text dargestellt wird.
  5. Um einen Ausdruck zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Datenbank" , und klicken Sie im Fenster Attributzuordnung festlegen auf Einen Ausdruck festlegen .
    Wenn am Ausdruck für die Textzeichenfolge Änderungen vorgenommen werden, muss er immer manuell aktualisiert werden, nachdem das Zusammenfassungsfeld geändert wurde.
  6. Klicken Sie im Ausdruck-Generator auf OK, um alle Änderungen zu speichern.
  7. Optional können Sie das Aussehen des Textes oder der Textzeichenfolge für das Shape-Markersymbol ändern. Klicken Sie dann auf Übernehmen.
