Gründe für die Festlegung von Methoden zum Lösen von Beschriftungskonflikten
Wenn Sie Beschriftungen mit der Maplex-Label-Engine platzieren, wird der gesamte verfügbare Platz für den Text verwendet. Mitunter führt dies zu einer engen Platzierung von Beschriftungen.
Die Dichte der Beschriftungsplatzierung lässt sich mit folgenden Methoden beeinflussen:
Entfernen von mehrdeutigen Beschriftungen
Erstellen eines Beschriftungspuffers
Entfernen von doppelten Beschriftungen
Angeben einer Mindestgröße für die zu beschriftenden Features
Verbinden der Liniensegmente
Beschriften nur des größten Features
Für Karten mit kleinem Maßstab, auf denen große Features sind, die die Ausdehnung überlappen, können Sie die Anzahl von für Features platzierten Beschriftungen vergrößern. Dies ist nützlich bei großen mäandrischen Polygonen, z. B. in geologischen Karten, oder bei langen Autobahnen, die über die gesamte Ausdehnung einer Karte reichen.
Der für die Beschriftungsplatzierung verfügbare Platz kann zum einen durch das Festlegen von Feature-Gewichtungen gesteuert werden, sodass Beschriftungen bei Bedarf über Features platziert werden können, und zum anderen durch das Festlegen einer Beschriftung als Hintergrund, über der dann alle anderen Beschriftungen platziert werden. Wenn eine Beschriftung auf der Karte platziert werden muss, können Sie die Option Nie entfernen (überlappend platzieren) wählen. Die Beschriftung wird dann ungeachtet des verfügbaren Platzes platziert, was zu überlappenden Beschriftungen führen kann.
Verwandte Themen
Entfernen doppelter Beschriftungen innerhalb eines bestimmten Radius
Wiederholen von Beschriftungen entlang und innerhalb von Features
Festlegen eines Pufferabstands für Beschriftungen, um den Abstand zwischen Beschriftungen zu ändern
Verhindern, dass Beschriftungen bestimmte Features überlappen
Erzwingen der Platzierung aller Beschriftungen in einer Beschriftungsklasse
