Erstellen von Elementbeschreibung-Metadaten
Der Metadaten-Style "Elementbeschreibung" erfasst die Primärinformationen, die vom ArcGIS-System zum Beschreiben und Suchen von Elementen verwendet werden. Dieser Style enthält die wichtigsten beschreibenden Informationen, die in standardbasierten Metadaten-Styles enthalten sind, ist jedoch nicht mit einem Standard assoziiert. Die in diesem Style enthaltenen Metadatenelemente stimmen mit den Elementen überein, die auf der Registerkarte Übersicht der Elementseite in ArcGIS Online- und ArcGIS Enterprise-Portalen verfügbar sind (mit wenigen Ausnahmen).
Dieser Metadaten-Style ist darauf ausgelegt, die Veröffentlichung von Daten im ArcGIS-System zu erleichtern. Einige Metadatenelemente unterstützen die Verwendung von HTML-Markup, um den Text lesbar zu machen und Links zu anderen Ressourcen bereitzustellen, da diese Funktionen auf der Elementseite des Portals verfügbar sind. Dadurch können Sie die Elementseite aus ArcGIS Pro konfigurieren, bevor Sie das Element in ArcGIS Online oder einem ArcGIS Enterprise-Portal veröffentlichen.
Dieser Metadaten-Style unterstützt außerdem folgende Funktionen:
  • Dokumentieren eines benutzerdefinierten Geoverarbeitungswerkzeugs, einschließlich Modell- und Skriptwerkzeuge.
  • Inhalte, die mit diesem Style bereitgestellt werden, werden von ArcGIS Pro indiziert, um die Suche nach Elementen zu unterstützen. ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise indizieren diese Inhalte ebenfalls, um die Suche nach Elementen im Portal zu unterstützen.
"Elementbeschreibung" ist der Standard-Metadaten-Style in ArcGIS Pro. Es gibt keinen entsprechenden Metadaten-Syle in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise, da die entsprechende Funktion auch dann auf der Elementseite verfügbar ist, wenn Metadaten für die Organisation nicht aktiviert sind.
In diesem Thema werden die Arbeitsabläufe zur Erstellung von Metadaten in ArcGIS Pro unter Verwendung des Metadaten-Styles "Elementbeschreibung" beschrieben.
Konfigurieren von ArcGIS Pro
Da die Elementbeschreibung der Standard-Metadaten-Style ist, müssen Sie ArcGIS Pro nicht konfigurieren, um Metadaten mit diesem Style zu erstellen. Wenn Sie jedoch versucht haben, einen anderen Metadaten-Style zu verwenden und zurück zur Elementbeschreibung wechseln möchten, können Sie hierzu das Dialogfeld Optionen verwenden. Wählen Sie Elementbeschreibung aus der Dropdown-Liste für Metadaten-Styles aus.
Der Metadaten-Style "Elementbeschreibung".wird nur vom klassischen ArcGIS Pro-Metadateneditor unterstützt. Wenn Sie zuvor den ArcGIS-Metadateneditor verwendet haben, um Metadaten in einem anderen Metadaten-Style zu erstellen, ändert sich die Metadateneditor-Einstellung automatisch zum klassischen Metadateneditor von ArcGIS Pro. Eine Warnmeldung zeigt an, dass Ihr zuvor ausgewählter Metadateneditor für den Metadaten-Style "Elementbeschreibung" nicht gültig ist.
Mit diesem Metadaten-Style sehen Sie beim Anzeigen der Metadaten in einer Katalogansicht nur die Metadaten, die im Metadaten-Style "Elementbeschreibung" enthalten sind. Dies spiegelt wider, wie Informationen auf der Registerkarte Übersicht der Elementseite in ArcGIS Online- und ArcGIS Enterprise-Portalen angezeigt werden. Um weitere Metadateninhalte zu sehen, konfigurieren Sie ArcGIS Pro so, dass ein anderer Metadaten-Style, z. B. Dublin Core+, verwendet wird.
Hinweis:
Im ArcGIS-System können ausschließlich Metadaten im ArcGIS-Metadatenformat verwendet werden. Als Metadaten-Style, der das Teilen von Inhalten im ArcGIS-System unterstützt, ist der Style "Elementbeschreibung" nicht mit einem standardbasierten Metadatenformat verknüpft und verfügt daher nicht über ein entsprechendes Metadaten-Exportprogramm. ArcGIS-Metadaten, die mit dem Metadaten-Style "Elementbeschreibung" erstellt werden, können zwischen Elementen kopiert oder in einer eigenständigen Metadatendatei gespeichert werden.
Im klassischen ArcGIS Pro-Metadateneditor kann jeder Metadaten-Style einen anderen Satz von Metadateneditor-Seiten enthalten. Wenn Sie Metadaten mit dem Metadaten-Style "Elementbeschreibung" bearbeiten, enthält der klassische Metadateneditor von ArcGIS Pro nur eine Metadateneditor-Seite namens Elementbeschreibung. Die Seite Elementbeschreibung ist sofort in der Metadateneditor-Ansicht verfügbar. Sie ermöglicht Ihnen, alle mit diesem Metadaten-Style verbundenen Informationen bereitzustellen.
Der Metadaten-Style "Elementbeschreibung" bietet nur Zugriff auf einen kleinen Teil der Metadaten eines Elements. Andere Metadaten-Styles ermöglichen es, weitere Metadateninhalte zu bearbeiten. Metadatenexperten und andere Personen, die weitere Informationen über ein Element bereitstellen möchten, sollten einen anderen Metadaten-Style auswählen.
Sie können Elementbeschreibung-Metadaten in ArcGIS Pro mit dem klassischen Metadateneditor von ArcGIS Pro gemäß den untenstehenden Schritten erstellen.
  1. Bearbeiten Sie die Metadaten eines Elements in der Metadatenansicht.
    Die Metadatenansicht wird mit der ersten Seite des Metadateneditors angezeigt. Elementbeschreibung ist die einzige Metadateneditor-Seite, die im Bereich Inhalt enthalten ist.
  2. Stellen Sie den passenden Inhalt bereit, um das Element zu beschreiben.
    Wenn alle erforderlichen Inhalte bereitgestellt wurden, wird die Seite im Bereich Inhalt als gültig gekennzeichnet .
  3. Übernehmen bzw. speichern Sie die Änderungen.
    Es kann einige Zeit dauern, eine gute Beschreibung des Elements zu schreiben. Sie können Ihre Änderungen zur späteren Bearbeitung speichern. Die Metadatenansicht wird beim nächsten Öffnen des Projekts geöffnet.
  4. Schließen Sie die Metadatenansicht, wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben.
ArcGIS Online und aktuelle Versionen von ArcGIS Enterprise erfordern lediglich, dass Sie für jedes Portalelement einen Titel angeben. Früher waren für jedes Portalelement jedoch auch eine Zusammenfassung und Tags erforderlich. Diese Metadatenelemente sind in ArcGIS Pro mit dem Metadaten-Style "Elementbeschreibung" weiterhin erforderlich. Eingabesteuerungen, die mit den erforderlichen Elementen verbunden sind, haben einen roten Hintergrund.
Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Überschriften auf der Registerkarte Übersicht der Elementseite in ArcGIS Online- und ArcGIS Enterprise-Portalen verwendet, um den erwarteten Inhalt besser zu charakterisieren. Allerdings haben sich die Beschriftungen für die zugehörigen Metadatenelemente auf der Metadateneditor-Seite Elementbeschreibung im klassischen Metadateneditor von ArcGIS Pro nicht geändert. Dies sorgt für Konsistenz mit anderen Metadaten-Styles, die ebenfalls dieselbe Metadateneditor-Seite Elementbeschreibung verwenden.
Einige Metadatenelemente sind auf der Metadateneditor-Seite Elementbeschreibung anders gekennzeichnet als auf der Registerkarte Übersicht in den ArcGIS Online- ArcGIS Enterprise-Portalen und anders als bei den Metadatenstandards für Namen, die für die zugehörigen Metadatenelemente verwendet werden. Die Beschriftungen auf der Seite Elementbeschreibung wurden ausgewählt, um die Lücke zwischen der in den ArcGIS Online- und ArcGIS Enterprise-Portalen verwendeten Sprache und der in Metadatenstandards für ArcGIS-Metadatenelemente verwendeten Sprache zu überbrücken, die dieselben Informationen erfassen.
Die Beziehungen zwischen den Metadatenelementen auf der Seite Elementbeschreibung im Metadateneditor, den auf der Elementseite in ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise angezeigten Elementen sowie den zugehörigen standardmäßigen Metadatenelementen werden in der untenstehenden Tabelle beschrieben. Eine Beschreibung der erwarteten Informationen für jedes Element wird ebenfalls bereitgestellt.
Metadatenelement "Elementbeschreibung"
Element der Elementseite des Portals
Metadatenstandard-Element
Bereitzustellender Inhalt
Titel
Titel
Titel: In Metadatenstandards ist der Titel ein Teil der bibliografischen Angaben des Elements.
Geben Sie für das Element einen beschreibenden Titel an, um es von anderen Elementen unterscheiden zu können.
Miniaturansicht
Miniaturansicht
Nicht enthalten. Externe Grafikdateien können referenziert werden, aber Miniaturansichten können nicht direkt in standardbasierte Metadatendokumente aufgenommen werden.
Erstellen Sie Miniaturansichten für ein räumliches Element mit ArcGIS Pro, oder fügen Sie eine Grafikdatei ein, die das Element in dessen Metadaten beschreibt. Wenn andere Metadaten-Styles verwendet werden, sind Miniaturansichten nicht in exportierten standardbasierten Metadatendokumenten enthalten.
Tags
Tags
Nicht enthalten. Metadatenstandards unterstützen die Bereitstellung von Schlagwörtern.
Geben Sie Wörter an, die Ihnen beim Suchen im ArcGIS-System helfen, das Element zu finden. Geben Sie ein Komma zwischen den einzelnen Tags ein. Tags werden separat gesammelt, um zu verhindern, dass Suchwörter formale Schlagwörter beeinträchtigen, die aus einem Thesaurus abgeleitet werden können. Wenn andere Metadaten-Syles verwendet werden, werden Tags nur dann in exportierte, standardbasierte Metadatendokumente aufgenommen, wenn keine Schlagwörter bereitgestellt werden.
Zusammenfassung (Zweck)
Zusammenfassung
Zweck
Geben Sie eine kurze Beschreibung des Elements an. Dieses Element ist bei der Dokumentation eines benutzerdefinierten Geoverarbeitungswerkzeugs nicht enthalten.
Beschreibung (Kurzfassung): Für benutzerdefinierte Geoverarbeitungswerkzeuge ist dieses Element als "Zusammenfassung (Kurzfassung)" gekennzeichnet, um die Konsistenz mit den Hilfethemen des Werkzeugs zu gewährleisten.
Beschreibung
Kurzfassung: HTML-Markup wird in standardbasierten Metadatendokumenten nicht unterstützt.
Geben Sie ausführliche Informationen über das Element an. Wenn andere Metadaten-Styles verwendet werden, wird HTML-Markup entfernt, wenn Metadaten in ein standardbasiertes Metadatendokument exportiert werden. Bei benutzerdefinierten Geoverarbeitungswerkzeugen erscheinen diese Informationen, wenn Sie das Werkzeug öffnen und den Mauszeiger über die Schaltfläche Hilfe im Fenster Geoverarbeitung bewegen.
Credits
Beiträge anderer Softwarehersteller: In einigen Versionen von ArcGIS Enterprise wird dieses Element als "Attributierung" bezeichnet.
Credit
Bestätigen Sie die Person oder Agentur, die das Element bereitgestellt hat. Wenn Sie unten auf einer Karte auf die Schaltfläche "Quellennachweis für Service-Layer" klicken, werden Beiträge anderer Softwarehersteller für Web-Layer im "Quellennachweis für Service-Layer" Pop-up angezeigt.
Nutzungseinschränkung
Nutzungsbedingungen
Nutzungseinschränkung: In ISO-basierten Metadatenstandards werden allgemeine Einschränkungen mit dem Metadatenelement "Nutzungseinschränkung" definiert. Weitere Elemente klären die Bedingungen bezüglich Zugriff, Nutzung, Sicherheit, Freigabefähigkeit und anderer rechtlicher Informationen für das Element. Verschiedene Standards und Profile verwenden Variationen dieser Sprache. HTML-Markup wird in standardbasierten Metadatendokumenten nicht unterstützt.
Stellen Sie Informationen dazu bereit, wie und von wem das Element verwendet werden kann. Wenn jemand, der Ihr Element verwendet, Urheberrechtshinweise angeben oder die Datenquelle nennen muss, geben Sie diese Informationen hier an. Wenn andere Metadaten-Styles verwendet werden, wird HTML-Markup entfernt, wenn Metadaten in ein standardbasiertes Metadatendokument exportiert werden.
Geeigneter Maßstabsbereich
Nicht enthalten.
Nicht enthalten. Ein oder mehrere Maßstabsnenner-Elemente können bereitgestellt werden, aber diese Information kann nicht als Wertebereich ausgedrückt werden.
Stellen Sie die relevanten Detailstufen für Ihre räumlichen Datensätze bereit. Diese Informationen werden in ArcGIS Pro verwendet, um Elemente zu finden, die für einen bestimmten Kartenmaßstab geeignet sind. Wenn andere Metadaten-Styles verwendet werden, sind Maßstabsnenner für maximale und minimale Maßstäbe in exportierten, standardbasierten Metadatendokumenten in einer für diesen Standard geeigneten Weise enthalten.
Rahmen
Ausdehnung: Wenn eine Ausdehnung für räumliche Daten im Portalelement berechnet werden kann, ist diese Option auf der Registerkarte Einstellungen der Elementseite verfügbar.
Rahmen
ArcGIS Pro kann das umgebende Rechteck in Dezimalgrad für räumliche Datenelemente berechnen. Sie können manuell eine Ausdehnung angeben, um anzuzeigen, dass ein nicht-räumliches Element Inhalte enthält, die für einen bestimmten geographischen Bereich relevant sind. Grenzkoordinaten müssen in Dezimalgraden angegeben werden. Diese Informationen werden in ArcGIS Pro verwendet, um Elemente innerhalb oder überlappend auf einer Karte zu finden.
Verwendung (nur benutzerdefinierte Geoverarbeitungswerkzeuge)
Nicht enthalten.
Nicht enthalten.
Geben Sie Tipps oder Anweisungen, wie das Werkzeug richtig verwendet wird. Wenn andere Metadaten-Styles verwendet werden, ist die Verwendung nicht in exportierten standardbasierten Metadatendokumenten enthalten.
Syntax (nur benutzerdefinierte Geoverarbeitungswerkzeuge)
Nicht enthalten.
Nicht enthalten.
Erklären Sie, wie jeder Werkzeugparameter verwendet wird, einschließlich zulässiger Datentypen und Werte. Stellen Sie unterschiedliche Werte für die interaktive Nutzung des Werkzeugs oder in einem Skript bereit, wenn die Parameterwerte in jedem Fall unterschiedlich behandelt werden. Der Wert Dialogerklärung wird angezeigt, wenn Sie das Werkzeug öffnen und den Mauszeiger über die Schaltfläche Information im Fenster Geoverarbeitung bewegen. Wenn andere Metadaten-Styles verwendet werden, ist die Syntax nicht in exportierten standardbasierten Metadatendokumenten enthalten.
Codebeispiele (nur benutzerdefinierte Geoverarbeitungswerkzeuge)
Nicht enthalten.
Nicht enthalten.
Zeigen Sie, wie das Werkzeug in einem Python-Skript verwendet wird. Jedes Codebeispiel sollte einen Titel und eine Beschreibung enthalten. Wenn andere Metadaten-Styles verwendet werden, sind Codebeispiele nicht in exportierten standardbasierten Metadatendokumenten enthalten.
Anzeigen des Inhalts der Elementbeschreibung
Alle Metadatenelemente im Metadaten-Style "Elementbeschreibung" sind sichtbar, wenn Sie die Metadaten eines Elements in einer Katalogansicht im Detailbereich betrachten. Weitere Bereiche in ArcGIS Pro, die Metadateninhalt der Elementbeschreibung anzeigen, sind die Dialogfelder Layer-Eigenschaften oder Tabelleneigenschaften, die Dialogfelder zum Durchsuchen, wie Daten hinzufügen, und das Element-Pop-up im Bereich Katalog.
Weitere Informationen zum Anzeigen von Metadaten
Die folgende Tabelle zeigt, wo Metadateninhalte in der ArcGIS Pro-Anwendung verfügbar sind.
Metadatenelement "Elementbeschreibung" Katalogansicht, Detailbereich, Registerkarte "Metadaten" Karteninhalte, Dialogfeld "Eigenschaften", Registerkarte "Metadaten" Detailbereich des Dialogfensters "Durchsuchen" Bereich "Katalog" und detailliertes Element-Pop-up Bereich "Geoverarbeitung" ArcGIS Pro-Karten, Map Viewer von ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise
Titel Unterstützt Unterstützt
Miniaturansicht Unterstützt Unterstützt Unterstützt
Tags Unterstützt Unterstützt Unterstützt Unterstützt
Zusammenfassung (Zweck) Unterstützt Unterstützt Unterstützt
Beschreibung (Kurzfassung) Unterstützt Unterstützt Unterstützt
Quellennachweise Unterstützt Unterstützt Unterstützt
Nutzungsbeschränkungen Unterstützt Unterstützt
Maßstabsbereich Unterstützt
Umgebendes Rechteck Unterstützt
Verwendung Unterstützt
Syntax Unterstützt Unterstützt
Codebeispiel Unterstützt
Suchen von Inhalten der Elementbeschreibung
Mehrere Metadatenelemente im Metadaten-Style "Elementbeschreibung" sind indiziert, um die Suche im ArcGIS-System zu unterstützen. Wenn die Indizierung in ArcGIS Pro aktiviert ist, können diese Informationen verwendet werden, um nach Elementen auf lokalen oder Netzwerkdatenträgern zu suchen. Wenn ein Element veröffentlicht wird, wird ein Großteil dieses Inhalts ebenfalls indiziert und kann bei der Suche nach Portalelementen verwendet werden.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Metadateninhalte für die Suche in ArcGIS Pro, ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise Portalen indiziert sind.
Metadatenelement "Elementbeschreibung" Indiziert in ArcGIS Pro Indiziert in ArcGIS Online- und ArcGIS Enterprise-Portalen
Nutzungseinschränkung Unterstützt
Umgebendes Rechteck Unterstützt Unterstützt
Verwendung
Syntax
Codebeispiel
Hinweis:
Vorhandene Miniaturansichten sind im von ArcGIS Pro generierten Index enthalten. Wenn ein Element keine Miniaturansicht hat, kann ArcGIS Pro optional Miniaturansichten für Elemente mit räumlichen Daten während des Indizierungsprozesses erstellen.
Miniaturansichten bieten eine visuelle Darstellung, die eine Momentaufnahme der räumlichen Daten eines Elements zu einem bestimmten Zeitpunkt zeigt. Da Miniaturansichten grafische Dateien sind, werden sie nicht zur Suche nach Elementen verwendet. Allerdings sind Miniaturansichten im Index enthalten, sodass sie Ihnen als Teil Ihrer Suchergebnisse zugänglich gemacht werden können. Die visuelle Darstellung, die die Miniaturansicht eines Elements bietet, kann Ihnen helfen, die bei Ihrer Suche gefundenen Elemente zu bewerten und zu entscheiden, welches Element Sie verwenden möchten.
