Anzeigen der LRS-Hierarchie
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Bei einem LRS-Dataset (lineares Referenzierungssystem) handelt es sich um ein Controller-Dataset in einem Feature-Dataset in der Geodatabase mit allen am LRS beteiligten Feature-Classes.
Sie können in ArcGIS Pro die Hierarchie in einem LRS-Dataset anzeigen, um die Netzwerktypen zu ermitteln, die in Ihrem LRS vorhanden und welche Objekte bei den einzelnen Netzwerken registriert sind.
Anzeigen der LRS-Hierarchie im Bereich "Inhalt"
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die LRS-Hierarchie im Bereich Inhalt anzuzeigen:
  1. Wählen Sie im ArcGIS Pro-Projekt die Karte aus, die den LRS-Feature-Layer enthält.
    Der Bereich Inhalt wird mit den Layern in der Liste angezeigt.
  2. Klicken Sie im Bereich Inhalt, um einen Feature-Layer aus dem LRS-Dataset auszuwählen.
    Sie können einen der Feature-Layer auswählen, die Bestandteile des LRS-Datasets sind (Kalibrierungspunkt, Mittelachsen, Objekt, Schnittpunkt, Netzwerk oder Korrekturlinien).
  3. Klicken Sie auf dem ArcGIS Pro-Menüband auf die Registerkarte Location Referencing.
  4. Klicken Sie in der Gruppe Werkzeuge auf LRS-Hierarchie .
    Tipp:
    Wenn LRS-Hierarchie nicht aktiv ist, ist der ausgewählte Feature-Layer nicht Bestandteil des LRS-Datasets. Wählen Sie im Bereich Inhalt einen gültigen Feature-Layer aus, um die Schaltfläche zu aktivieren.
    Der Bereich LRS-Hierarchie wird angezeigt. Das LRS (hier: LRS_mod) bildet den Stamm der Hierarchie.
    Der Knoten LRS-Schema enthält die Feature-Classes mit den Minimalschemaelementen und die Mittelachsensequenztabelle, während in den Netzwerkknoten die Network-, Event- und Intersection-Feature-Classes angezeigt werden.
    Bereich "LRS-Hierarchie"
    Hinweis:
    In einem kombinierten LRS- und Address-Data-Management-Dataset, enthält der Knoten Adressenschema die Feature-Classes für Adressenbereich und Standortadresspunkt.
    Knoten "Adressenschema"
  5. Klicken Sie optional mit der rechten Maustaste in die LRS-Hierarchie, um ihre Eigenschaften anzuzeigen oder sie einer neuen oder aktuellen Karte hinzuzufügen.
    Sie können auf die Eigenschaften der Feature-Classes für Kalibrierungspunkte, Mittelachsen, Objekte, Schnittpunkte, Netzwerke oder Korrekturlinien sowie auf die Eigenschaften für die Mittelachsensequenztabelle zugreifen.
    In einem kombinierten LRS- und Address-Data-Management-Dataset, können Sie auf Eigenschaften für die Point-Feature-Class für den Standortadresspunkt zugreifen.
Anzeigen der LRS-Hierarchie im Bereich "Katalog"
Das LRS-Dataset wird im Bereich Katalog als LRS-Ordner im Geodatabase-Knoten angezeigt. Dieser Ordner enthält alle Bestandteile des Datasets.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die LRS-Hierarchie im Bereich Katalog anzuzeigen:
  1. Öffnen Sie im ArcGIS Pro-Projekt den Bereich Katalog.
  2. Blenden Sie im Bereich Katalog den Geodatabase-Knoten und dann das Feature-Dataset ein.
    Die LRS-Hierarchie wird mit dem Namen des LRS (hier: LRS_mod) im LRS-Dataset angezeigt. Wenn im LRS kein LRS-Dataset vorhanden ist, wird die LRS-Hierarchie nicht angezeigt. Führen Sie das Werkzeug LRS ändern aus, um das LRS zu aktualisieren.
    Bereich "Katalog" mit eingeblendetem Feature-Dataset
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das LRS-Dataset, und wählen Sie LRS-Hierarchie aus.
    Der Bereich LRS-Hierarchie wird mit dem LRS-Namen (hier: LRS_mod) als Stamm angezeigt.
    Hinweis:
    In einem kombinierten LRS- und -Dataset, enthält der Knoten Adressenschema die Feature-Classes für Adressenbereich und Standortadresspunkt.
  4. Klicken Sie optional mit der rechten Maustaste in die LRS-Hierarchie, um ihre Eigenschaften anzuzeigen oder sie einer neuen oder aktuellen Karte hinzuzufügen.
    Hinweis:
    In einem kombinierten LRS- und -Dataset, können Sie auf Eigenschaften für die Point-Feature-Class für den Standortadresspunkt zugreifen.
