Herstellen einer Verbindung mit einer Toolbox
Benutzerdefinierte Toolboxes können im Dateisystem oder in Geodatabases gespeichert werden, und der Zugriff darauf kann über Ordnerverbindungen bzw. Datenbanken im Projekt erfolgen. Sie können auch eine Toolbox zum Container Toolboxes
des Katalogs hinzufügen. Dabei werden weder Dateien kopiert noch Dateien verschoben, sondern eine Verbindung in Form einer Referenz oder Verknüpfung erstellt, mit deren Hilfe Sie die Ressource verwenden können, ohne zu ihr navigieren zu müssen. Toolbox-Verbindungen sind in Projektpaketen enthalten.
Möglicherweise müssen Sie die Toolbox-Verbindung aktualisieren, wenn der Inhalt der Toolbox außerhalb der aktuellen ArcGIS Pro-Sitzung geändert wird. Sie müssen die Verbindung ggf. reparieren, wenn sie ungültig wird.
Hinweis:
Im Bereich Katalog können nur benutzerdefinierte Toolboxes verbunden und angezeigt werden. System-Toolboxes können nur auf der Registerkarte Toolboxes des Bereichs Geoverarbeitung angezeigt und verwendet werden.
Zugreifen auf eine Toolbox in einem Ordner
Sie können eine Toolbox öffnen und verwenden, indem Sie zu dem Ordner navigieren, der sie enthält. Dies kann hilfreich sein, wenn die Werkzeuge in der Toolbox Daten verwenden, die an demselben Speicherort gespeichert sind.
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Ordner her, der die gewünschte Toolbox enthält.
Navigieren Sie im Bereich Katalog oder in einer Katalogansicht über eine Ordnerverbindung zu der Toolbox.
Hinzufügen einer Toolbox zu einem Projekt
Sie können eine vorhandene Toolbox zum Container Toolboxes
des Katalogs hinzufügen. Auf diese Weise können Sie auf die Toolbox zugreifen, ohne zu einem Ordner oder einer Datenbank navigieren zu müssen.
Öffnen Sie das Dialogfeld Toolbox hinzufügen mit einer der folgenden Methoden:
Auf dem Menüband
Klicken Sie auf die Registerkarte Einfügen. Klicken Sie in der Gruppe Projekt auf Toolbox
und dann auf Toolbox hinzufügen
.Im Bereich Inhalt einer Katalogansicht
Klicken Sie auf Toolboxes
. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Katalog. Klicken Sie in der Gruppe Erstellen auf Hinzufügen
.Im Bereich Katalog
Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt mit der rechten Maustaste auf Toolboxes
, und klicken Sie auf Toolbox hinzufügen
.Navigieren Sie zu einer Toolbox auf Ihrem lokalen Computer, auf einem Netzwerkcomputer oder in einer File-Geodatabase, und wählen Sie eine oder mehrere Toolboxes aus.
Klicken Sie auf OK.
Die Toolbox wird im Container Toolboxes
im Bereich Katalog und im Bereich Inhalt einer Katalogansicht angezeigt.Sie können einem Projekt eine Toolbox auch mit den folgenden Methoden hinzufügen:
Im Bereich Katalog, in einer Katalogansicht oder im Bereich Inhalt einer Katalogansicht
Navigieren Sie zu einer Toolbox, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und klicken Sie auf Zum Projekt hinzufügen
.Navigieren Sie zu einer Toolbox, wählen Sie sie aus, und ziehen Sie sie in den Container Toolboxes
im Bereich Katalog oder in den Bereich Inhalt einer Katalogansicht.
Im Datei-Explorer
Navigieren Sie zu einer Toolbox, wählen Sie sie aus, und ziehen Sie sie in den Bereich Katalog oder in den Bereich Inhalt einer Katalogansicht. Sie wird in der Kategorie Toolboxes
angezeigt.
Erstellen einer Toolbox
In ArcGIS Pro stehen drei Toolbox-Formate zur Verfügung:
ArcGIS-Toolbox: Bei diesem Format wird die Toolbox als
.atbx-Datei auf der Festplatte gespeichert. Eine Toolbox in diesem Format enthält Werkzeuge, Skripte und Modelle. Gegenüber dem Format der Legacy-Toolbox (als.tbx-Datei) bietet dies eine bessere versionsübergreifende Kompatibilität und Persistenz sowie verbesserte Performance und Skalierbarkeit und durch binäre Speicherung ein geringeres Risiko für Dateibeschädigungen, da dieses Format auf JSON und einer offenen Spezifikation basiert. Sie können Toolsets erstellen, neue Modell- und Skriptwerkzeuge hinzufügen, Eigenschaften ändern und im Bereich Katalog Werkzeuge aus älteren Toolboxes kopieren und im neuen Toolbox-Format einfügen.Legacy-Toolbox: Bei diesem Format wird die Toolbox als
.tbx-Datei auf der Festplatte oder in einer Datenbank gespeichert.Python-Toolbox: Bei diesem Format wird die Toolbox als
.pyt-Datei auf der Festplatte gespeichert. Alle Eigenschaften einer Python-Toolbox und ihrer Werkzeuge werden mit Python-Code definiert.
Hinweis:
Ab ArcGIS Pro 3.0 können Sie keine Vorversionen von Toolboxes (.tbx) in einem Projekt erstellen. Allerdings können Sie vorhandene Vorversionen von Toolboxes zu einem Projekt hinzufügen und sie bearbeiten.
Erstellen einer Toolbox im aktuellen Ordner
In diesem Workflow navigieren Sie zunächst zu einem Ordner und geben dann die Toolbox an, die Sie erstellen möchten.
Erstellen Sie eine Toolbox mit einer der folgenden Methoden:
In einer Katalogansicht
Zu einem Ordner navigieren Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Katalog. Klicken Sie in der Gruppe Erstellen auf Neu
und dann auf Toolbox (.atbx)
oder Python-Toolbox
.Im Bereich Katalog
Zu einem Ordner navigieren und diesen auswählen Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, zeigen Sie auf Neu
, und klicken Sie auf Toolbox (.atbx)
oder Python-Toolbox
.Im Dialogfeld "Durchsuchen"
Zu einem Ordner navigieren Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Neues Element, und klicken Sie auf Toolbox (.atbx)
.Eine Toolbox bzw. eine Python-Toolbox wird mit einem Standardnamen erstellt. Der Name kann sofort bearbeitet werden.
Geben Sie einen neuen Namen für die Toolbox ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
Die Toolbox wird mit dem neuen Namen aktualisiert. Sie wird an ihrem Speicherort im Katalog angezeigt. Wenn sie auch im Container Toolboxes
angezeigt werden soll, dann müssen Sie sie zum Projekt hinzufügen.Tipp:
Im Dialogfeld Toolbox hinzufügen können Sie über die Dropdown-Liste Neues Element eine Toolbox erstellen. Auf diese Weise erstellen Sie in einem Schritt eine Toolbox und fügen sie dem Projekt hinzu.
Erstellen einer Toolbox und Navigieren zu einem Ordner
In diesem Workflow geben Sie zunächst die zu erstellende Toolbox an und navigieren dann zu einem Ordner.
Auf dem Menüband
und dann auf Neue Toolbox (.atbx)
oder Neue Python-Toolbox
. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Katalog. Klicken Sie in der Gruppe Erstellen auf Neu
.Im Bereich Katalog
, und klicken Sie auf Neue Toolbox (.atbx)
.Navigieren Sie zu einem Ordner auf Ihrem Computer oder einem Netzwerkcomputer.
Das Standardverzeichnis ist der Home-Ordner des Projekts.
Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Toolbox ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Eine Toolbox wird erstellt und dem Projekt hinzugefügt. Sie wird in ihrem Ordner im Katalog und im Container Toolboxes
angezeigt.
Hinzufügen einer Toolbox zu den eigenen Projekt-Favoriten
Wenn Sie eine Toolbox in vielen Projekten verwenden möchten, dann können Sie sie als Projekt-Favorit festlegen. Eine Favoriten-Toolbox kann einem Projekt direkt im Bereich Katalog, einer Katalogansicht oder einem Durchsuchen-Dialogfeld hinzugefügt werden.
Sie können Toolboxes erstellen, die automatisch zu Favoriten werden. Diese Toolboxes werden im Favoriten-Cache-Ordner gespeichert und stehen auf jedem Computer, den Sie nutzen, zur Verfügung.
Tipp:
Sie können eine Toolbox als Favorit festlegen, indem Sie sie aus einer Katalogansicht oder dem Datei-Explorer zu Eigene Favoriten
auf der Registerkarte Favoriten des Bereichs Katalog oder zum entsprechenden Speicherort im Bereich Inhalt einer Katalogansicht ziehen.
Entfernen einer Verbindung
Sie können die Verbindung zu einem Element im Bereich Katalog oder in der Katalogansicht entfernen, wenn Sie das Element nicht mehr benötigen oder die entsprechenden Inhalte nicht mehr verfügbar sind. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Element entfernen, kann aus dem Projekt nicht mehr direkt auf das Element und seine Inhalte zugegriffen werden. Diese werden jedoch nicht vom Computer, aus dem Netzwerk oder aus dem Speicherort in der Cloud gelöscht.
Verbindungen zu Elementen, die für das Projekt erforderlich sind, beispielsweise zum Home-Verzeichnis, zur Standard-Toolbox und zur Standard-Geodatabase, können nicht gelöscht werden.
Zum Entfernen einer Verbindung führen Sie die folgenden Schritte aus:
Navigieren Sie im Bereich Katalog zu der Elementverbindung.
Alternativ können Sie bei aktivierter Katalogansicht im Bereich Inhalt oder in der Katalogansicht zu der Elementverbindung navigieren.
Klicken Sie auf die Elementverbindung, um sie auszuwählen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und klicken Sie auf Aus Projekt entfernen
.Wenn die Katalogansicht aktiviert ist, können Sie eine Elementverbindung auch über das Menüband entfernen. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Katalog. Klicken Sie in der Gruppe Organisieren auf Entfernen
