TIN-Domäne (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Line- oder Polygon-Feature-Class, die die Interpolationszone eines TIN-Datasets (Triangulated Irregular Network, unregelmäßiges Dreiecksnetz) darstellt.
Abbildung
Abbildung "TIN-Domäne"
TIN-Domäne
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug lässt sich eine konvexe Hülle (das kleinste umschließende Polygon) um verschiedene Punkte herum generieren. Wenn zur Definition des TIN keine Clip- oder Löschpolygone verwendet werden, entspricht der Definitionsbereich der konvexen Hülle.
  • Die Ausgabegeometrie wird in einem Feature-Datensatz gespeichert und kann je nach Art der Interpolationszone entweder aus einer einzelnen oder einer Multipart-Geometrie bestehen. Wenn zum Beispiel die Interpolationszone aus Inseln besteht oder Löcher enthält, ist die resultierende Geometrie mehrgeteilt.
    Hinweis:
    3D-Polygone enthalten Höhenwerte nur entlang des Umfangs von Features, da die inneren Teile des Polygons keine Stützpunkte enthalten. Wenn die Grenzstützpunkte in 3D mit einer Flächenfüllung gezeichnet sind, werden sie willkürlich zu Dreiecken für das Rendern verbunden. Sofern es sich nicht um ein planares Polygon handelt, das entweder geneigt oder horizontal ist, ist es unwahrscheinlich, dass die Füllung die Innenfläche genau darstellt. Aus diesem Grund wird empfohlen, nicht planare 3D-Polygone ohne Füllsymbole zu zeichnen.
Parameter
Eingabe-TIN
Das TIN-Dataset, das verarbeitet wird.
TIN Layer
Ausgabe-Feature-Class
Die Feature-Class, die erstellt werden soll.
Feature Class
Typ der Ausgabe-Feature-Class
Die Geometrie der Ausgabe-Feature-Class.
  • Line—The output will be a z-enabled line feature class.
  • Polygon—The output will be a z-enabled polygon feature class.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Ausgabe-Z-Domäne, Auto-Commit, Ausgabe-XY-Domäne
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
