Überlappende Features zählen (Analysis Tools)
Zusammenfassung
Dieses Werkzeug erstellt aus den Eingabe-Features geteilte überlappende Features erstellt. Die Anzahl der überlappenden Features wird in die Ausgabe-Features geschrieben.
Abbildung
Abbildung "Überlappende Features zählen"
Verwendung
  • Außer bei Punktgeometrien entspricht der Geometrietyp der Ausgabe dem der Eingabe. Bei Punktgeometrien mit mehreren Eingabe-Feature-Classes ist die Ausgabe eine Multipoint-Feature-Class; bei Punktgeometrien mit einer einzelnen Eingabe-Point-Feature-Class ist die Ausgabe eine Point-Feature-Class.
  • Die Ausgabe ist eine geteilte Vereinigungsmenge der Eingaben. Bei der Auswertung der Überlappung zwischen vertikalen Versatz-Features (Geometrie mit verschiedenen Z-Werten) wird angenommen, dass alle Features auf derselben Ebene abgeplattet sind.
    In Polygongeometrien gilt jede Fläche, die von mindestens zwei Features eingenommen wird, als Überlappung. In Liniengeometrien fallen darunter nur Linien, die sich vollständig überlappen (d. h. zwei lagegleiche Liniensegmente). Linien, die sich an einem Punkt schneiden, gelten nicht als Überlappung. In Punktgeometrien gelten alle lagegleichen Punkte als Überlappung.
  • Die Ausgabe-Feature-Class enthält die folgenden Felder:
    • COUNT_—Anzahl der überlappenden Features in der Eingabe
    • COUNT_FC—Anzahl der einzelnen Feature-Classes, die das Feature überlappen
    Alle anderen Felder der Eingabe-Features werden aus der Ausgabe-Feature-Class ausgeschlossen.
  • Eine erstellte Ausgabe-Überlappungstabelle enthält nur einen Datensatz für jede Überlappung. Wenn beispielsweise drei Eingabe-Features dieselbe Position überlappen, enthält die Tabelle drei Datensätze für diese Position, also je einen für jede überlappende Geometrie. Die Ausgabe-Überlappungstabelle enthält die folgenden Felder:
    • OVERLAP_OID—ObjectID des Features der zugehörigen Ausgabe-Feature-Class.
    • ORIG_OID—ObjectID des Features der zugehörigen Eingabe-Features.
    • ORIG_NAME—Dieses Feld wird bei mehreren Eingaben hinzugefügt. Das Feld enthält den Namen der Eingabe.
    Mithilfe dieser Tabelle können Sie eine Beziehung der Überlappungen zu den Eingabe- und Ausgabe-Features herstellen.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Feature-Classes oder -Layer. Die Eingabe-Features können Punkt, Multipoint, Linie oder Polygon sein. Wenn mehrere Eingaben bereitgestellt werden, müssen alle denselben Geometrietyp aufweisen.
Feature Layer
Die Ausgabe-Feature-Class, die die Überlappungsanzahl enthält.
Feature Class
Minimale Überlappungsanzahl
(Optional)
Beschränkt die Ausgabe auf Positionen, die mindestens der angegebenen Anzahl an Überlappungen entsprechen. Der Standardwert ist 1.
Long
(Optional)
Die Ausgabetabelle mit Datensätzen für jede einzelne überlappende Geometrie.
Table
Umgebungen
Standard-Ausgabe-Z-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Scratch-Workspace, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
