Dichte berechnen (GeoAnalytics Server Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Größe pro Flächeneinheit auf Basis von Punkt-Features, die sich innerhalb einer bestimmten Nachbarschaft um die einzelnen Zellen befinden.
Legacy:
Die Erweiterung "ArcGIS GeoAnalytics Server" wird in ArcGIS Enterprise abgekündigt. Die letzte Version von GeoAnalytics Server war in ArcGIS Enterprise 11.3 enthalten. Dieses Geoverarbeitungswerkzeug steht in ArcGIS Enterprise 11.3 und früheren Versionen zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Zeitschritten
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Dichte berechnen"
Verwendung
  • Das Werkzeug Dichte berechnen erfordert eine einzelne Eingabe von Punkt-Features.
  • Die Dichte kann anhand eines oder mehrerer Zählfelder berechnet werden. Ein Zählfeld ist ein numerisches Feld, das die Anzahl der Ereignisse an jedem Standort angibt. Features wie Städte oder Fernstraßen können ein Zählfeld zum Berechnen der Bevölkerungs- bzw. Verkehrsdichte nutzen. Wenn Sie ein Zählfeld angeben, wird die Dichte für das Zählfeld zusätzlich zur Dichte der Punkte berechnet.
  • Für die Analyse werden die Eingabepunkte in Abschnitte aggregiert. Sie müssen die Größe der Abschnitte, in die die Daten aggregiert werden sollen, angeben. Ausgabeergebnisse werden standardmäßig in Quadratkilometer angegeben.
  • Eingabepunkte werden in Abschnitte mit einer angegebenen Größe und Form (Hexagon oder Quadrat) aggregiert. Beim Aggregieren in Hexagone entspricht die Abschnittsgröße d der Höhe jedes Hexagons und die Breite des resultierenden Hexagons der doppelten Höhe dividiert durch die Quadratwurzel von 3. Beim Aggregieren in Quadrate entspricht die Abschnittsgröße d der Höhe des Quadrats und damit der Breite.
    Hexagonale und quadratische Abschnitte
  • Sie müssen eine Nachbarschaftsgröße angeben, die größer als die Abschnittsgröße ist. Die Nachbarschaftsgröße wird verwendet, um Eingabe-Features in derselben Nachbarschaft wie das gewünschte Feature (Abschnitt) zu suchen.
  • Größere Werte bei der Nachbarschaftsgröße ergeben eine stärker generalisierte Dichteausgabe. Kleinere Werte erzeugen eine Ausgabe, in der weitere Details angezeigt werden.
  • Nur die Punkte, die innerhalb der Nachbarschaft liegen, werden bei der Berechnung der Dichte berücksichtigt. Wenn keine Punkte in der Nachbarschaft einer bestimmten Zelle liegen, wird dieser Zelle kein Wert zugewiesen.
  • Zum Berechnen der Dichte gibt es zwei Gewichtungsoptionen: Bei der Option Einheitlich werden alle Werte in der Nachbarschaft summiert und durch die Fläche dividiert. Bei der Option Kernel werden die Werte in der Nachbarschaft nach Entfernung vom gewünschten Feature gewichtet. Danach wird eine Kernel-Funktion verwendet, um für jeden Punkt eine sanft abgeschrägte Oberfläche anzupassen.
  • Zurückgegeben werden nur Flächen in der Nachbarschaft eines Abschnittes mit Punkten.
  • Wenn die Maßstabsfaktoreinheiten für Flächeneinheiten im Verhältnis zur Entfernung zwischen den Punkten klein sind, sind die Ausgabewerte möglicherweise auch sehr klein. Um größere Werte zu erhalten, verwenden Sie den Flächeneinheits-Maßstabsfaktor für größere Einheiten (verwenden Sie z. B. Quadratkilometer statt Quadratmeter).
  • Dichte berechnen erfordert, dass sich der Flächen-Layer in einem projizierten Koordinatensystem befindet. Wenn die Daten nicht projiziert sind und Sie kein projiziertes Koordinatensystem festlegen, wird die Analyse im System "Weltweite flächentreue Zylinderprojektion" (WKID 54034) durchgeführt.
  • Die Dichtewerte sind immer Gleitkommawerte.
  • Dichte berechnen ermöglicht es Ihnen, Analysen mithilfe von Zeitschritten durchzuführen. Jeder Zeitschritt wird unabhängig von den Features außerhalb des Zeitschrittes analysiert. Für die Verwendung von Zeitintervallen müssen Zeiteigenschaften für die Eingabedaten aktiviert sein und ein Zeitintervall darstellen. Bei Anwendung von Zeitschritten sind Ausgabe-Features Zeitintervalle, die durch die Felder dargestellt werden.
  • Wenn Eingabe-Features mit Zeitschritten analysiert werden, wird die Analyse für jeden Zeitschritt unabhängig von Features außerhalb des Zeitschrittes ausgeführt.
  • Der Parameter Zeitintervallbezug kann einen Datums- und Uhrzeitwert oder nur einen Datumswert aufweisen, jedoch nicht nur einen Uhrzeitwert.
  • Die folgenden Felder sind in den Ausgabe-Features enthalten:
    Feldname
    Beschreibung
    density
    Die Dichte des angegebenen Polygons. Dieser Wert wird im Skalierungsfaktor der angegebenen Einheit zurückgegeben.
    density_<fieldname>
    Die nach einem bestimmten Feld gewichtete Dichte. Dieser Wert wird nur zurückgegeben, wenn mindestens ein Feld angegeben wird.
    start_datetime
    Wenn Zeitschritte angegeben sind, weisen die Ausgabepolygone ein Zeitintervall auf. Dieses Feld stellt die Startzeit dar.
    end_datetime
    Wenn Zeitschritte angegeben sind, weisen die Ausgabepolygone ein Zeitintervall auf. Dieses Feld stellt die Endzeit dar.
  • Mithilfe der folgenden Angaben können Sie die Performance des Werkzeugs Dichte berechnen verbessern:
    • Legen Sie die Ausdehnungsumgebung so fest, dass nur die gewünschten Daten analysiert werden.
    • Bei größeren Abschnitten ist die Performance besser als bei kleineren Abschnitten. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Größe Sie verwenden sollten, beginnen Sie mit einem größeren Abschnitt als Prototyp.
    • Ähnlich wie bei den Abschnitten führen auch größere Zeitschritte zu einer besseren Performance als kleinere Zeitschritte.
    • Reduzieren Sie den Anteil der Nachbarschaftsgröße auf die Abschnittsgröße. Eine Nachbarschaftsgröße, die dreimal so groß ist wie der Abschnitt, ist leistungsfähiger als eine, die zehnmal so groß ist wie der Abschnitt.
    • Verwenden Sie lokale Daten an der Stelle, an der die Analyse ausgeführt wird.
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird von ArcGIS GeoAnalytics Server unterstützt. Die Analyse erfolgt auf dem GeoAnalytics Server, und die Ergebnisse werden in den Inhalten in ArcGIS Enterprise gespeichert.
  • Bei der Ausführung von GeoAnalytics Server-Werkzeugen wird die Analyse auf dem GeoAnalytics Server ausgeführt. Für eine optimale Performance sollten die Daten dem GeoAnalytics Server über Feature-Layer zur Verfügung stehen, die auf Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal gehostet werden. Alternativ können Big-Data-Dateifreigaben verwendet werden. Daten, auf die der GeoAnalytics Server nicht lokal zugreifen kann, werden vor Analysebeginn auf den GeoAnalytics Server verschoben. Dadurch dauert die Ausführung eines Werkzeugs länger. Es kann zudem vorkommen, dass das Verschieben der Daten von ArcGIS Pro zum GeoAnalytics Server fehlschlägt. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers hängt dabei von der Netzwerkgeschwindigkeit sowie der Größe und Komplexität der Daten ab. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Daten stets freigeben oder eine Big-Data-Dateifreigabe erstellen.
    Weitere Informationen zum Freigeben von Daten in Ihrem Portal
    Weitere Informationen zum Erstellen einer Big-Data-Dateifreigabe über Server Manager
  • Ähnliche Analysen können auch mit Folgendem durchgeführt werden:
Parameter
Eingabe-Layer
Die Punkte, die zum Berechnen der Dichte verwendet werden.
Feature Set
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Feature-Service.
String
Abschnittstyp
Gibt das Abschnitts-Shape an, das in der Analyse verwendet wird.
  • Quadrat—Das Abschnitts-Shape ist quadratisch. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Sechseck—Das Abschnitts-Shape ist sechseckig.
String
Abschnittsgröße
Die Größe der Abschnitte, die zum Aggregieren von Eingabe-Features verwendet werden. Beim Erstellen von Abschnitten für Quadrate bestimmen die angegebene Zahl und die Einheiten die Höhe und Länge des Quadrats. Bei Hexagonen wird anhand der angegebenen Zahl und der Einheiten die Entfernung zwischen parallelen Seiten festgelegt.
Linear Unit
Gewichtung
Gibt die Gewichtung an, die auf die Dichtefunktion angewendet wird.
  • Gleich—Eine Berechnung der Größe pro Fläche, in der jeder Abschnitt gleich gewichtet wird, wird verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kerne—Eine Berechnung der Größe pro Fläche mit einem Glättungsalgorithmus (Kernel) wird verwendet, bei dem Abschnitte, die näher an den Punkten liegen, stärker gewichtet werden.
String
Nachbarschaftsgröße
Der Suchradius, der für Dichteberechnungen angewendet wird.
Linear Unit
Felder
(Optional)
Mindestens ein Feld, das die Grundgesamtheitswerte für die einzelnen Features angibt. Das "Feld mit Grundgesamtheit" ist die Anzahl oder Menge, die über die Landschaft verteilt werden soll, um eine kontinuierliche Oberfläche zu erstellen.
Werte im Feld mit der Grundgesamtheit müssen numerisch sein. Standardmäßig wird die Dichte der Anzahl der Eingabepunkte immer berechnet.
Field
Maßstabsfaktor für Flächeneinheiten
(Optional)
Gibt die Flächeneinheiten an, die für die Ausgabedichtewerte verwendet werden sollen. Die Standardeinheit basiert auf den Einheiten des Ausgabe-Raumbezugs.
  • Acres (International)—Die Flächeneinheiten sind Acres (International).
  • Hektar—Die Flächeneinheiten sind Hektar.
  • Quadratmeilen (Britisch)—Die Flächeneinheiten sind Quadratmeilen (Britisch).
  • Quadratkilometer—Die Flächeneinheiten sind Quadratkilometer.
  • Quadratmeter—Die Flächeneinheiten sind Quadratmeter.
  • Quadratfuß (International)—Die Flächeneinheiten sind Quadratfuß (International).
  • Quadratyards (International)—Die Flächeneinheiten sind Quadratyards (International).
  • Quadratmeilen (US Survey)—Die Flächeneinheiten sind Quadratmeilen (US Survey).
  • Quadratfuß (US Survey)—Die Flächeneinheiten sind Quadratfuß (US Survey).
  • Quadratyards (US Survey)—Die Flächeneinheiten sind Quadratyards (US Survey).
  • Acres (US Survey)—Die Flächeneinheiten sind Acres (US Survey).
String
Zeitschrittintervall
(Optional)
Ein Wert, der die Dauer des Zeitschritts angibt. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn Eingabepunkte mit aktivierten Zeiteigenschaften vorliegen und einen bestimmten Zeitpunkt darstellen.
Zeitschritte können nur angewendet werden, wenn in der Eingabe Zeiteigenschaften aktiviert sind.
Time Unit
Zeitschrittwiederholung
(Optional)
Ein Wert, der die Frequenz der Zeitschrittintervalle festlegt. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn Eingabepunkte mit aktivierten Zeiteigenschaften vorliegen und einen bestimmten Zeitpunkt darstellen.
Time Unit
Zeitschrittbezug
(Optional)
Ein Datum, das die Bezugszeit festlegt, mit der die Zeitintervalle abgeglichen werden sollen. Die Standardeinstellung ist 1. Januar 1970 um 00:00 Uhr. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn Eingabepunkte mit aktivierten Zeiteigenschaften vorliegen und einen bestimmten Zeitpunkt darstellen.
Date
Data Store
(Optional)
Gibt den ArcGIS Data Store an, in dem die Ausgabe gespeichert wird. Alle in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeicherten Ergebnisse werden im WGS84 gespeichert. Ergebnisse, die in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert werden, behalten ihr Koordinatensystem bei.
  • Big Data Store vom Typ "spatiotemporal"—Die Ausgabe wird in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Data Store vom Typ "relational"—Die Ausgabe wird in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Feature-Class
Die Größe pro Flächeneinheit auf Basis von Punkt-Features, die sich innerhalb einer bestimmten Nachbarschaft um die einzelnen Zellen befinden.
Feature Set
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace
Sonderfälle
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
