Konturlinien-Annotation (Cartography Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Annotationen für Konturlinien-Features.
Mit dem Werkzeug erstellen Sie anhand von Eingabe-Konturlinien-Features eine Annotation-Feature-Class mit entsprechenden Maskenpolygonen.
Verwendung
  • Die Konturlinien werden in der Maplex-Label-Engine mit dem Style Konturlinienplatzierung und der Platzierungsposition Mittig gerade beschriftet.
    Weitere Informationen zum Beschriften von Konturlinien
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist ein Gruppen-Layer. Der Gruppen-Layer enthält die Eingabe-Konturlinien-Features, den Annotations-Layer und die Maskenpolygone.
  • Ein vorhandener Gruppen-Layer wird überschrieben, wenn Sie denselben Layer-Namen angeben und das Überschreiben von Ausgaben ausdrücklich zulassen.
  • Im Bereich Katalog oder in ModelBuilder können Sie den Ausgabe-Gruppen-Layer mit dem Werkzeug In Layer-Datei speichern in einer Layer-Datei speichern.
  • Annotation-Feature-Classes werden nicht überschrieben, wenn das Werkzeug mehrmals für eine einzelne Konturlinien-Feature-Class ausgeführt wird. In diesem Fall wird dem Namen der Annotation-Feature-Class eine Zahl hinzugefügt (z. B. "ContourAnno", "ContourAnno_1" usw.).
  • Jede Maske wird mit einem 2-Punkt-Rand um das Annotations-Feature und dem Maskierungstyp "EXACT_SIMPLIFIED" erstellt. Dies bedeutet, dass die Maske ein generalisiertes Polygon ist, das die genaue Form der Annotation darstellt.
  • Für die Farbe des Konturlinien-Layers und der Ausgabe-Annotation stehen drei Optionen zur Verfügung: schwarz, braun und blau.
  • Konturlinien, die mit dem Werkzeug Konturlinie mit Barrieren erstellt wurden, enthalten ein Type-Feld. Das Feld "Type" enthält einen oder mehrere der folgenden Werte:
    • 1—Konturlinien
    • 2—Indizierte Konturlinien
    • 3—Explizite Konturlinien
    Dieses Type-Feld kann als Eingabe für den Parameter Konturlinientyp-Feld verwendet werden. Für jeden Typ von Annotation wird eine eigene Annotationsklasse erstellt.
  • Dieses Werkzeug berücksichtigt die Umgebung "Feldlänge der Annotationstextzeichenfolge". Wenn diese Umgebungseinstellung festgelegt ist, wird die standardmäßige Feldlänge im Feld TextString in allen Annotation-Feature-Classes, die in einer Datenbank erstellt werden, außer Kraft gesetzt.
Parameter
Eingabe-Features
Die Contour-Feature-Class, für die die Annotation erstellt wird.
Feature Layer
Ausgabe-Geodatabase
Der Workspace, in dem die Ausgabe-Feature-Classes gespeichert werden. Der Workspace kann eine vorhandene Geodatabase oder ein vorhandenes Feature-Dataset sein.
Workspace; Feature Dataset
Beschriftungsfeld für Konturlinie
Das Feld in der Attributtabelle des Eingabe-Layers, auf dem der Annotationstext basiert.
Field
Bezugsmaßstab
Der Maßstab, der als Bezug für die Annotation verwendet wird. Alle Symbol- und Textgrößen in der Annotation werden relativ zu diesem Maßstab angezeigt.
Double
Ausgabe-Layer-Name
Der Gruppen-Layer mit dem Konturlinien-Layer, der Annotation und dem Masken-Layer. Im Bereich Katalog können Sie den Ausgabe-Gruppen-Layer mit dem Werkzeug In Layer-Datei speichern in einer Layer-Datei speichern. Wenn ArcGIS Pro verwendet wird und im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Geoverarbeitung die Option Einer geöffneten Karte Ausgabe-Datasets hinzufügen aktiviert ist, wird der Gruppen-Layer der Anzeige mit dem Werkzeug hinzugefügt. Der erstellte Gruppen-Layer ist temporär und nur für die Dauer der Sitzung vorhanden, es sei denn, das Dokument wird gespeichert.
Group Layer
Farbe der Konturlinie und der Beschriftung
Gibt die Farbe des Ausgabe-Konturlinien-Layers und der Annotations-Features an.
  • Schwarz—Der Ausgabe-Konturlinien-Layer und die Annotations-Features werden schwarz dargestellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Braun—Der Ausgabe-Konturlinien-Layer und die Annotations-Features werden braun dargestellt.
  • Blau—Der Ausgabe-Konturlinien-Layer und die Annotations-Features werden blau dargestellt.
String
(Optional)
Das Feld in der Attributtabelle des Eingabe-Layers, das einen Wert für den Typ von Konturlinien-Feature enthält. Für jeden Typwert wird eine eigene Annotationsklasse erstellt.
Field
Ausrichtung der Konturlinie
(Optional)
Gibt an, wie die Annotation an den Höhen der Konturlinien ausgerichtet wird. Die Annotation kann an den Höhen der Konturlinien ausgerichtet werden, sodass die Oberkante des Textes immer bergauf bzw. bergab zeigt. Mit diesen Optionen kann die Annotation verkehrt herum platziert werden. Die Konturlinien-Annotation kann auch an der Seite ausgerichtet werden, sodass sichergestellt ist, dass der Text nie verkehrt herum platziert wird.
  • Textoberkante an Seitenoberkante ausrichten—Die Annotation wird an der Seite ausgerichtet, sodass sichergestellt ist, dass der Text nie verkehrt herum platziert wird. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Textoberkante bergauf zeigend ausrichten—Die Annotation wird an den Höhen der Konturlinien ausgerichtet, sodass die Oberkante des Textes immer bergauf zeigt. Mit dieser Option kann die Annotation verkehrt herum platziert werden.
  • Textoberkante bergab zeigend ausrichten—Die Annotation wird an den Höhen der Konturlinien ausgerichtet, sodass die Oberkante des Textes immer bergab zeigt. Mit dieser Option kann die Annotation verkehrt herum platziert werden.
String
Gitterlinie aktivieren
(Optional)
Gibt an, ob die Annotation in Gitterlinien platziert wird. Durch Platzieren der Annotation in Gitterlinien wird der Text so angeordnet, dass ein Ansteigen und Abfallen des Textes an den Konturlinien in einem geraden Pfad simuliert wird. Diese Gitterlinien verlaufen vom Gipfel zum Fuß eines Berges, sie schneiden einander nicht, liegen auf einer Neigungslinie und schneiden keine andere Neigungslinie.
  • Aktiviert—Die Annotation steigt gerade an den Konturlinien auf und ab.
  • Deaktiviert—Die Annotation wird nicht gerade auf- und absteigend an den Konturlinien platziert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Workspace
Umgebungen
Bezugsmaßstab, Ausgabe-Koordinatensystem, Länge des Annotationsfeldes "TextString"
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
