Konturlinie mit Barrieren (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Hiermit werden Konturlinien aus einer Raster-Oberfläche erstellt. Die Einbeziehung von Barrieren-Features ermöglicht die unabhängige Erzeugung von Konturen auf beiden Seiten der Barriere.
Verwendung
  • Die aktuelle Version von Konturlinie mit Barrieren unterstützt nur Polylinienausgaben. Wenn die Option für Polygonausgaben verwendet wird, wird sie ignoriert, und eine Polylinienausgabe wird erstellt.
  • Wenn Sie über die Erweiterung "ArcGIS Spatial Analyst" verfügen, erhalten Sie glattere, aber weniger genaue Konturlinien, indem Sie das Eingabe-Raster mit dem Werkzeug Focal Statistics und der Option Mittelwert oder mit dem Werkzeug Filter und der Option Wenig vorverarbeiten.
  • Die Konturlinien werden in die NoData-Zelle des Rasters um eine Entfernung verlängert, die der Hälfte der Zellengröße des Rasters entspricht. Die Konturlinien werden also über einzelne NoData-Zellen erzeugt. Die Konturlinie wird jedoch nur um eine Entfernung entsprechend der Hälfte der Zellengröße in einen Bereich mit 3 Zellen mal 3 Zellen von NoData verlängert.
  • Das Feld Type in der Ausgabe-Konturlinien-Feature-Class kann Werte aufweisen wie: 1 für Konturlinien, 2 für indizierte Konturlinien und 3 für explizite Konturlinien.
  • Mit einem indizierten Konturlinienintervall können weitere Konturlinien erzeugt werden. Deren Type-Wert wird in der Ausgabe-Feature-Class als 2 codiert.
  • Eine Basiskonturlinie wird z. B. verwendet, wenn Sie Konturlinien alle 15 Meter beginnend bei 10 Metern erstellen möchten. Hierfür müssen Sie 10 als Basiskonturlinie und 15 als Konturlinienintervall wählen. Die Konturlinienwerte lauten dann 10, 25, 40, 55 usw.
  • Durch das Angeben einer Basiskonturlinie wird das Erstellen von Konturlinien über oder unter diesem Wert nicht verhindert.
  • Eine Textdatei mit Spezifikationen für Konturlinienwerte kann Folgendes enthalten:
    • Alle Zeilen, die nicht mit einem numerischen Wert beginnen, werden ignoriert und als Kommentar behandelt.
    • Eine Zeile mit einem Wert wird als expliziter Konturlinienwert behandelt.
    • Eine Zeile mit drei Werten wird als Basiskonturlinie, Konturlinienintervall und als indizierte Konturlinie behandelt.
    • Eine Zeile mit vier Werten wird als Von-, Bis-, Nach- und als indizierte Konturlinie behandelt.
    Wenn beispielsweise ein Raster einen Minimalwert von 102 und einen Maximalwert von 500 hat, dann erzeugt eine Textdatei mit:
    <!--```nohighlight
    contour values and ranges
    122.75 485 500 5 12 4 100 99
    Konturlinien bei:
    &lt;!--```nohighlight
    122.75
    104, 204, 304, 404
    103, 202, 301, 400, 499
    485, 490, 495, 500
    497
  • Befinden sich Zellenwerte des Rasters in einem Barrieren-Polygon-Feature, dann werden die Konturlinien an der Barriere geteilt. Sollen die Zellenwerte innerhalb des Polygon-Features ignoriert werden, ändern Sie diese Zellenwerte in NoData.
  • Wenn die Oberfläche des Eingabe-Rasters sehr groß ist oder wenn viele Ausgabe-Features angefordert werden, wird eine große Anzahl temporärer Dateien am Speicherort für temporäre Dateien des Betriebssystems erstellt. Sollten dadurch Probleme auftreten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Vergrößern Sie den verfügbaren Speicherplatz für temporäre Dateien auf der Festplatte.
    • Reduzieren Sie die Anzahl angegebener Konturlinien, oder teilen Sie den Konturlinienbereich auf, verarbeiten Sie jede Gruppe getrennt, und kombinieren Sie die Ergebnisse für die einzelnen Bereiche in einem Endergebnis.
    • Verarbeiten Sie die Eingabedaten in Abschnitten (Kacheln), und führen Sie die einzelnen Ergebnisse in einem Dataset zusammen.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Oberflächen-Raster.
Raster Layer; Raster Dataset; Mosaic Layer; Mosaic Dataset
Ausgabe-Konturlinien-Features
Die Ausgabe-Konturlinien-Features.
Feature Class
Eingabe-Barrieren-Features
(Optional)
Die Eingabe-Barrieren-Features.
Die Features können vom Typ "Polylinie" oder "Polygon" sein.
Feature Layer
Typ der Konturlinien
(Optional)
Der Typ der Konturlinie, die erstellt werden soll.
Hinweis:
Die aktuelle Version dieses Werkzeugs unterstützt nur Polylinienausgaben. Wenn die Option für Polygonausgaben verwendet wird, wird sie ignoriert, und eine Polylinienausgabe wird erstellt.
  • Polylines—The contour or isoline representation of the input raster.
  • Polygons—Closed polygons representing the contours.
String
Datei mit Konturlinienwert-Spezifikationen
(Optional)
Die Basiskonturlinie, das Konturlinienintervall, das indizierte Konturlinienintervall und explizite Konturlinienwerte können ebenfalls über eine Textdatei angegeben werden.
File
Nur explizite Konturlinienwerte eingeben
(Optional)
Nur explizite Konturlinienwerte werden verwendet. Die Basiskonturlinie, das Konturlinienintervall und das indizierte Konturlinienintervall werden nicht angegeben.
  • Aktiviert—Only explicit contour values are specified.
  • Deaktiviert—The default, contour interval must be specified.
Boolean
Basiskonturlinie
(Optional)
Der Basiskonturlinienwert.
Konturlinien werden ober- und unterhalb dieses Wertes den Anforderungen entsprechend erstellt, um den gesamten Wertebereich des Eingabe-Rasters abzudecken. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
(Optional)
Das Intervall bzw. der Abstand zwischen Konturlinien.
Dies kann eine beliebige positive Zahl sein.
Double
Indiziertes Konturlinienintervall
(Optional)
Für dieses Intervall werden auch Konturlinien erstellt und entsprechend in der Ausgabe-Feature-Class gekennzeichnet.
Double
Explizite Konturlinienwerte
(Optional)
Explizite Werte, bei denen Konturlinien erstellt werden.
Double
Faktor für Raster-Z-Werte
(Optional)
Der Einheit-Konvertierungsfaktor, der beim Erstellen von Konturlinien verwendet wird. Der Standardwert ist 1.
Die Konturlinien werden basierend auf den Z-Werten im Eingabe-Raster erstellt, die oft in den Maßeinheiten Meter oder Fuß gemessen werden. Mit dem Standardwert 1 werden die Konturlinien in den gleichen Einheiten wie die Z-Werte im Eingabe-Raster angegeben. Um Konturlinien in einer anderen Einheit als derjenigen der Z-Werte zu erstellen, legen Sie den entsprechenden Wert für den Z-Faktor fest. Für dieses Werkzeug müssen die XY-Geländeeinheiten und die Z-Oberflächeneinheit nicht einheitlich sein.
Wenn z. B. die Höhenwerte im Eingabe-Raster in Fuß angegeben sind, aber die Konturlinien basierend auf Metern erstellt werden sollen, legen Sie den Z-Faktor auf 0,3048 fest (1 Fuß = 0,3048 Meter).
Double
Umgebungen
Auto-Commit, Aktueller Workspace, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Ausdehnung, Geographische Transformationen, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Scratch-Workspace, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
