Empirical Bayesian Kriging 3D (Geostatistical Analyst Tools)
Zusammenfassung
Interpoliert 3D-Punte unter Verwendung von Empirical Bayesian Kriging. Alle Punkte müssen X-, Y- und Z-Koordinaten und einen zu interpolierenden Messwert aufweisen. Die Ausgabe ist ein geostatistischer Layer in 3D, der als 2D-Transekt in einer bestimmten Höhe berechnet und gerendert wird. Sie können die Höhe des Layers mithilfe des Bereichsschiebereglers ändern, woraufhin der Layer aktualisiert wird, um die interpolierten Vorhersagen für die neue Höhe anzuzeigen.
Potenzielle Anwendungsbereiche der 3D-Interpolation:
  • Ozeanographen können Karten des gelösten Sauerstoffs und Salzgehalts in verschiedenen Tiefen des Meeres erstellen.
  • Atmosphärenforscher können Modelle für Verschmutzung und Treibhausgase der gesamten Atmosphäre erstellen.
  • Geologen können unterirdische geologische Eigenschaften, wie zum Beispiel Mineralkonzentrationen und Porosität, vorhersagen.
Weitere Informationen zu Empirical Bayesian Kriging 3D
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Empirical Bayesian Kriging 3D"
Es werden interpolierte 3D-Punkte angezeigt.
Verwendung
  • Zum Angeben der Eingabe-Features gibt es die folgenden Möglichkeiten:
    • 3D-Punkt-Features mit Höhenwerten, die als Geometrieattribut in "Shape.Z" gespeichert sind
    • 2D-Punkt-Features mit Höhenwerten, die in einem Attributfeld gespeichert sind
    Empfohlen wird, dass Sie 3D-Punkt-Features angeben, da alle Einheiten und Einheitenumrechnungen automatisch erfolgen können. Mit dem Werkzeug Feature in 3D nach Attribut können Sie 2D-Punkt-Features mit einem Höhenfeld in 3D-Punkt-Features konvertieren.
  • Geostatistische Layer in 3D können mit dem Werkzeug 3D-GA-Layer in NetCDF als Voxel-Layer visualisiert werden. Sie können auch Vorhersagen zu Zielpunkten in 3D treffen sowie in Raster und Feature-Konturlinien in jeder Höhe exportiert werden. Mehrere Raster in verschiedenen Höhen können auch gleichzeitig exportiert und als multidimensionales Raster-Dataset gespeichert werden.
  • Alle Eingabe-Features müssen sich in einem projizierten Koordinatensystem befinden. Wenn die Punkte in einem geographischen Koordinatensystem mit Koordinaten für Breitengrad und Längengrad gespeichert sind, dann müssen sie vor der Verwendung dieses Werkzeugs mit dem Werkzeug Projizieren projiziert werden.
  • Zum Berechnen von Vorhersagen wird eine Standard 3D-Suchnachbarschaft verwendet. Alle Entfernungen zum Suchen von Nachbarn werden dann im gestreckten Koordinatensystem berechnet, nachdem der Parameterwert Höheninflationsfaktor angewendet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter "Horizontale und vertikale Veränderungen der Datenwerte".
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Punkt-Features mit dem Feld, das interpoliert wird.
Feature Layer
Höhenfeld
Das Feld der Eingabe-Features, das den Höhenwert eines Eingabepunktes enthält.
Wenn die Höhenwerte als Geometrieattribute im Feld "Shape.Z" gespeichert sind, sollten Sie das Feld verwenden. Wenn die Höhenwerte in einem Attributfeld gespeichert sind, müssen die Höhenwerte die Höhe über Normalhöhennull angeben. Positive Werte kennzeichnen die Entfernung über dem Meeresspiegel, und negative Werte kennzeichnen die Entfernung unter dem Meeresspiegel.
Field
Wertefeld
Das Feld der Eingabe-Features mit den gemessenen Werten, die interpoliert werden sollen.
Field
Geostatistischer Ausgabe-Layer
Der geostatistische Ausgabe-Layer, in dem das Ergebnis der Interpolation angezeigt werden soll.
Geostatistical Layer
Einheiten des Höhenfeldes
(Optional)
Die Einheiten des Höhenfeldes.
Wenn "Shape.Z" als Höhenfeld angegeben wurde, dann entsprechen die Einheiten automatisch den Z-Einheiten des vertikalen Koordinatensystems.
  • Zoll (US Survey)—Höhen werden in U.S. Survey Zoll angegeben.
  • Fuß (US Survey)—Höhen werden in U.S. Survey Feet angegeben.
  • Yards (US Survey)—Höhen werden in U.S. Survey Yards angegeben.
  • Meilen (US Survey)—Höhen werden in U.S. Survey Meilen angegeben.
  • Seemeilen (US Survey)—Höhen werden in U.S. Survey Seemeilen angegeben.
  • Millimeter—Höhen werden in Millimetern angegeben.
  • Zentimeter—Höhen werden in Zentimetern angegeben.
  • Dezimeter—Höhen werden in Dezimetern angegeben.
  • Meter—Höhen werden in Metern angegeben.
  • Kilometer—Höhen werden in Kilometern angegeben.
  • Zoll (International)—Höhen werden in Zoll (International) angegeben.
  • Fuß (International)—Höhen werden in Fuß (International) angegeben.
  • Yards (International)—Höhen werden in Yards (International) angegeben.
  • Meilen (Britisch)—Höhen werden in Meilen (Britisch) angegeben.
  • Seemeilen (International)—Höhen werden in Seemeilen (International) angegeben.
String
Messfehlerfeld
(Optional)
Das Feld der Eingabe-Features, das den Messfehlerwert für jeden Punkt enthält. Der Wert sollte einer Standardabweichung des gemessenen Wertes jedes Punktes entsprechen. Verwenden Sie dieses Feld, wenn die Messfehlerwerte nicht an jedem Punkt gleich sind.
Eine häufige Quelle nicht konstanter Messfehler ist, dass die Daten mit unterschiedlichen Geräten gemessen werden. Die Geräte können unterschiedlich genau sein und daher unterschiedliche Messfehler erzeugen. Beispiel: Ein Thermometer rundet auf das nächste ganze Grad, ein anderes rundet auf das nächste Zehntelgrad. Die Variabilität der Messwerte wird oft vom Hersteller des Messgeräts angegeben oder ist aus der empirischen Praxis bekannt.
Lassen Sie diesen Parameter leer, wenn es keine Messfehlerwerte gibt oder die Messfehlerwerte unbekannt sind.
Field
Semivariogramm-Modelltyp
(Optional)
Das Semivariogramm-Modell, das für die Interpolation verwendet wird.
  • Power—Das Semivariogramm-Modell "Potenz" wird verwendet.
  • Linear—Das Semivariogramm-Modell "Linear" wird verwendet.
  • Thin Plate Spline—Das Semivariogramm-Modell "Thin Plate Spline" wird verwendet.
  • Exponential—Das Semivariogramm-Modell "Exponentiell" wird verwendet.
  • Whittle—Das Semivariogramm-Modell "Whittle" wird verwendet.
  • K-Bessel—Das Semivariogramm-Modell "K-Bessel" wird verwendet.
String
Transformationstyp
(Optional)
Die Art der Transformation, die auf die Eingabe-Features angewendet wird.
  • Keine—Es wird keine Transformation durchgeführt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Empirical—Transformation durch multiplikatives Verzerren mit der Basisfunktion "Empirical" wird angewendet.
  • Log Empirical—Transformation durch multiplikatives Verzerren mit der Basisfunktion "Log Empirical" wird angewendet. Alle Datenwerte müssen positiv sein. Bei Auswahl dieser Option sind alle Vorhersagen positiv.
String
Größe der Teilmenge
(Optional)
Die Größe der Teilmenge. Die Eingabedaten werden vor der Verarbeitung automatisch in Teilmengen unterteilt. Dieser Parameter steuert die Anzahl der Punkte, die in jeder Teilmenge enthalten sein sollen.
Long
Faktor der Überlappung von Bereichen
(Optional)
Ein Faktor, der den Grad der Überlappung zwischen lokalen Modellen (auch Teilmengen genannt) angibt.
Jeder Eingabepunkt kann mehreren Teilmengen angehören, und der Überlappungsfaktor gibt die durchschnittliche Anzahl der Teilmengen an, zu denen jeder Punkt gehört. Mit einem hohen Wert für den Überlappungsfaktor wird die Ausgabe-Oberfläche mehr geglättet, aber auch die Verarbeitungszeit verlängert. Die Werte müssen zwischen 1 und 5 liegen. Da die tatsächlich verwendete Überlappung in der Regel größer als dieser Wert ist, enthält jede Teilmenge dieselbe Anzahl von Punkten.
Double
Anzahl simulierter Semivariogramme
(Optional)
Die Anzahl der simulierten Semivariogramme, die für jedes lokale Modell verwendet werden.
Wenn mehr Simulationen verwendet werden, werden die Modellberechnungen stabiler, aber die Berechnungszeit ist auch länger.
Long
Ordnung der Trendbereinigung
(Optional)
Gibt die Ordnung der Trendbereinigung in vertikaler Richtung an.
Bei den meisten 3D-Daten ändern sich die Werte der Punkte in vertikaler Richtung schneller als in horizontaler Richtung. Die Trendbereinigung in vertikaler Richtung soll helfen, dies abzuschwächen und die Berechnungen zu stabilisieren.
  • Keine—Der vertikale Trend wird nicht bereinigt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Erster Ordnung—Der vertikale Trend erster Ordnung wird bereinigt.
String
(Optional)
Ein konstanter Wert, der vor der Teilmengengenerierung und Modellschätzung mit dem Wert im Höhenfeld multipliziert wird. Bei den meisten 3D-Daten ändern sich die Werte der Punkte schneller vertikal als horizontal. Dieser Faktor streckt die Positionen der Punkte, sodass eine vertikale Entfernungseinheit statistisch einer horizontalen Entfernungseinheit entspricht. Die Positionen der Punkte werden zurück an ihre ursprünglichen Positionen verschoben, bevor das Ergebnis der Interpolation zurückgegeben wird. Diese Korrektur ist erforderlich, damit das Semivariogramm-Modell und die richtigen Nachbarn für den Parameter Suchnachbarschaft richtig geschätzt werden. Der Höheninflationsfaktor ist ein Faktor ohne Einheit und liefert ungeachtet der Einheiten der X-, Y- oder Z-Koordinate der Eingabepunkte dieselben Ergebnisse.
Wenn für diesen Parameter kein Wert angegeben wurde, dann wird während der Ausführung über eine Schätzung der maximalen Wahrscheinlichkeit ein Wert berechnet. Dieser Wert wird dann in einer Geoverarbeitungsmeldung ausgegeben. Der Wert, der während der Ausführung berechnet wird, liegt zwischen 1 und 1000. Sie können aber auch Werte zwischen 0,01 und 1.000.000 eingeben. Wenn der berechnete Wert gleich 1 oder 1000 ist, dann können Sie Werte außerhalb dieses Bereichs angeben und einen auf Kreuzvalidierung basierenden Wert auswählen.
Double
Suchnachbarschaft
(Optional)
Gibt die Anzahl und Ausrichtung der Nachbarn an, die zum Vorhersagen von Werten an neuen Positionen verwendet werden sollen.
Standard 3D
  • Max. Anzahl Nachbarn: Die maximale Anzahl der Nachbarn pro Sektor, die zum Schätzen des Wertes an der unbekannten Position verwendet werden sollen.
  • Min. Anzahl Nachbarn: die minimale Anzahl der Nachbarn pro Sektor, die zum Schätzen des Wertes an der unbekannten Position verwendet werden sollen.
  • Sektortyp: Die Geometrie der 3D-Nachbarschaft. Sektoren werden verwendet, um sicherzustellen, dass Nachbarn in jeder Richtung um die Vorhersageposition verwendet werden. Sektoren aller Typen werden aus den platonischen Körpern gebildet.
    • 1 Sektor (Kugel): Verwendet werden die nächstgelegenen Nachbarn in jeder Richtung.
    • 4 Sektoren (Tetraeder): Der Raum wird in 4 Regionen geteilt. Verwendet werden dann Nachbarn in jeder dieser 4 Regionen.
    • 6 Sektoren (Würfel): Der Raum wird in 6 Regionen geteilt. Verwendet werden dann Nachbarn in jeder dieser 6 Regionen.
    • 8 Sektoren (Oktaeder): Der Raum wird in 8 Regionen geteilt. Verwendet werden dann Nachbarn in jeder dieser 8 Regionen.
    • 12 Sektoren (Dodekaeder): Der Raum wird in 12 Regionen geteilt. Verwendet werden dann Nachbarn in jeder dieser 12 Regionen.
    • 20 Sektoren (Ikosaeder): Der Raum wird in 20 Regionen geteilt. Verwendet werden dann Nachbarn in jeder dieser 20 Regionen.
  • Radius: Die Länge des Radius der Suchnachbarschaft.
Geostatistical Search Neighborhood
Standardmäßige Ausgabehöhe
(Optional)
Die Standardhöhe des Parameterwertes Geostatistischer Ausgabe-Layer.
Der geostatistische Layer wird als horizontale Oberfläche in einer bestimmten Höhe dargestellt, und dieser Parameter gibt diese Höhe an. Nach dem Erstellen kann die Höhe des geostatistischen Layers mit dem Bereichsschieberegler geändert werden.
Double
Ausgabe-Oberflächentyp
(Optional)
Oberflächentyp für die Speicherung der Interpolationsergebnisse.
  • Vorhersage—Vorhergesagte Oberflächen werden aus den interpolierten Werten erzeugt.
  • Standardfehler der Vorhersage—Standard-Error-Oberflächen werden aus den Standard Errors der interpolierten Werte erzeugt.
  • Probability—Die Ausgabe-Oberfläche wird die Wahrscheinlichkeitsoberfläche der Werte sein, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten oder nicht überschreiten.
  • Quantil—Die Ausgabe-Oberfläche wird die Quantiloberfläche mit der Vorhersage des angegebenen Quantils der Vorhersageverteilung sein.
String
Quantil-Wert
(Optional)
Quantil-Wert, für den der Ausgabe-Layer generiert werden soll.
Double
Typ des Wahrscheinlichkeitsschwellenwertes
(Optional)
Gibt an, ob die Wahrscheinlichkeit, dass der angegebene Schwellenwert überschritten oder nicht überschritten wird, berechnet werden soll.
  • Überschreiten—Die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert den Schwellenwert überschreitet, wird berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nicht überschreiten—Die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert den Schwellenwert nicht überschreitet, wird berechnet.
String
(Optional)
Der Wahrscheinlichkeitsschwellenwert. Wird kein Wert angegeben, wird der Medianwert (50. Quantil) der Eingabedaten verwendet.
Double
Umgebungen
Lagegleiche Punkte, Ausdehnung, Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Geostatistical Analyst
  • Standard: Erfordert Geostatistical Analyst
  • Advanced: Erfordert Geostatistical Analyst
