Überblick über das Toolset "Interpolation"
Mit Geostatistical Analyst-Lizenz verfügbar.
Das Toolset "Interpolation" enthält Werkzeuge zur Vorhersage von Werten für Positionen, zu denen keine Messungen vorliegen.
Werkzeug
Beschreibung
Diffusionsinterpolation mit Barrieren
Interpoliert eine Oberfläche unter Verwendung eines Kernel, der auf der Wärmeleitungsgleichung basiert, und ermöglicht die Verwendung von Raster- und Feature-Barrieren, um Entfernungen zwischen Eingabepunkten neu zu definieren.
Regressionsvorhersage mit EBK
Die Regressionsvorhersage mit EBK ist eine geostatistische Interpolationsmethode, die Empirical Bayesian Kriging mit Rastern als erklärende Variablen verwendet, wobei von den Rastern bekannt ist, dass sie sich auf den Wert der zu interpolierenden Daten auswirken. Diese Methode kombiniert Kriging mit Regressionsanalysen, um Vorhersagen zu treffen, die genauer sind als jeweils mit Regression oder Kridging erzielte Vorhersagen.
Empirical Bayesian Kriging ist eine Interpolationsmethode, die beim Schätzen des zugrunde liegenden Semivariogramms durch wiederholte Simulationen den Fehler berücksichtigt.
Empirical Bayesian Kriging 3D
Interpoliert 3D-Punte unter Verwendung von Empirical Bayesian Kriging. Alle Punkte müssen X-, Y- und Z-Koordinaten und einen zu interpolierenden Messwert aufweisen. Die Ausgabe ist ein geostatistischer Layer in 3D, der als 2D-Transekt in einer bestimmten Höhe berechnet und gerendert wird. Sie können die Höhe des Layers mithilfe des Bereichsschiebereglers ändern, woraufhin der Layer aktualisiert wird, um die interpolierten Vorhersagen für die neue Höhe anzuzeigen.
Globale Polynominterpolation
Passt eine glatte Oberfläche, die durch eine mathematische Funktion (ein Polynom) definiert ist, an die Eingabereferenzpunkte an.
IDW
Verwendet die IDW-Interpolation, um einen Wert für eine beliebige, nicht beprobte Position vorherzusagen, indem es die gemessenen Werte in der Umgebung der vorhergesagten Position verwendet. Die Funktionsweise des Werkzeugs basiert auf der Annahme, dass Dinge, die nahe beieinander liegen, einander ähnlicher sind als solche, die weiter auseinander liegen.
IDW 3D
Interpoliert die Werte von 3D-Punkten mithilfe von IDW (Inverse Distance Weighting, inverse Distanzgewichtung) und erstellt einen Voxel-Layer sowie eine Quelldatei (.nc) der vorhergesagten Werte.
Kernelinterpolation mit Barrieren
Ein Moving-Window-Prädiktor, der die kürzeste Entfernung zwischen Punkten verwendet, um diese Punkte auf beiden Seiten der Linien-Barrieren miteinander zu verbinden.
Lokale Polynominterpolation
Passt das Polynom der angegebenen Ordnung (nullter, erster, zweiter, dritter usw. Ordnung) innerhalb der jeweils angegebenen Umgebung an, um eine Ausgabe-Oberfläche zu generieren.
Moving Window Kriging
Berechnet die Semivariogramm-Parameter "Bereich", "Nugget" und "Partial Sill" basierend auf einer kleineren Umgebung neu, während alle Positionspunkte durchlaufen werden.
Nächster Nachbar 3D
Erstellt eine Voxel-Layer-Quelldatei (netCDF) aus kategorischen 3D-Punkten, indem jedem Voxel die Kategorie des nächsten Nachbarn in 3D zugewiesen wird.
Radiale Basisfunktionen
Verwendet eine der fünf Basisfunktionen, um eine Oberfläche zu interpolieren, die genau durch die Eingabepunkte verläuft.
Werkzeuge im Toolset "Interpolation"
