Kernelinterpolation mit Barrieren (Geostatistical Analyst Tools)
Zusammenfassung
Ein Moving-Window-Prädiktor, der die kürzeste Entfernung zwischen Punkten verwendet, um diese Punkte auf beiden Seiten der Linien-Barrieren miteinander zu verbinden.
Funktionsweise der Kernelinterpolation mit Barrieren
Verwendung
  • Die absolute Feature-Barriere verwendet statt der Sichtbarkeitslinie als Ansatz eine nicht euklidische Entfernung. Beim Sichtbarkeitslinienansatz darf eine gerade Linie zwischen der gemessenen Position und der Position der erforderlichen Vorhersage das Barrieren-Feature nicht schneiden. Wenn die Entfernung um die Barriere innerhalb der Spezifikationen der Suchnachbarschaft liegt, dann wird sie in diesem Ansatz einer nicht euklidischen Entfernung berücksichtigt.
  • Die Verarbeitungsdauer hängt von der Geometrie der Feature-Classes für die Barrieren ab. Die Werkzeuge im Toolset "Generalisierung" können zum Erstellen einer neuen Feature-Class durch Glätten oder Löschen einiger dieser Features verwendet werden.
  • Bei den Kernelfunktionen Exponentiell, Gauß und Konstante wird ein Glättungsfaktor verwendet, damit die Kernels einen endlichen Radius haben, der gleich der angegebenen Bandbreite ist.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Punkt-Features mit den Z-Werten, die interpoliert werden.
Feature Layer
Z-Wert-Feld
Feld mit einem Höhen- oder Betragswert für jeden Punkt. Dies kann ein Zahlenfeld oder das Shape-Feld sein, wenn die Eingabe-Features Z- oder M-Werte enthalten.
Field
Geostatistischer Ausgabe-Layer
(Optional)
Der erzeugte geostatistische Layer. Dieser Layer ist nur dann eine erforderliche Ausgabe, wenn kein Ausgabe-Raster angefordert wird.
Geostatistical Layer
Ausgabe-Raster
(Optional)
Das Ausgabe-Raster. Dieses Raster ist nur dann eine erforderliche Ausgabe, wenn kein geostatistischer Ausgabe-Layer angefordert wird.
Raster Dataset
Ausgabe-Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße im zu erstellenden Ausgabe-Raster.
Dieser Wert kann unter Umgebungen explizit über den Parameter Zellengröße festgelegt werden.
Falls er nicht festgelegt wird, ist die Zellengröße der kleinere Wert der Breite bzw. Höhe der Ausdehnung von Eingabe-Punkt-Features im Eingaberaumbezug, dividiert durch 250.
Analysis Cell Size
Eingabe-Raster mit absoluten Barrieren
(Optional)
Absolute Barrieren-Features, für die anstelle von Sichtlinienentfernungen nicht-euklidische Entfernungen verwendet werden.
Feature Layer
Kernelfunktion
(Optional)
Die in der Simulation verwendete Kernelfunktion.
  • Exponential—Diese Funktion steigt oder fällt proportional.
  • Gauß—Glockenförmige Funktion, die schnell in Richtung plus/minus unendlich abfällt.
  • Quartic—Polynomfunktion vierter Ordnung.
  • Epanechnikov—Eine unstetige Parabelfunktion.
  • Polynom fünfter Ordnung—Polynomfunktion fünfter Ordnung.
  • Konstante—Eine Indikatorfunktion.
String
Bandwidth
(Optional)
Dies ist die maximale Entfernung, in der Datenpunkte für die Vorhersage verwendet werden. Mit zunehmender Bandbreite erhöht sich die Verzerrung und verringert sich die Varianz der Vorhersage.
Double
Polynom-Ordnung
(Optional)
Legt die Ordnung des Polynoms fest.
Long
Gratparameter
(Optional)
Wird für die numerische Stabilisierung der Lösung des Systems linearer Gleichungen verwendet. Bei gleichmäßig verteilten Daten ohne Barrieren werden die Vorhersagen nicht beeinflusst. Vorhersagen für Bereiche, in denen sich die Daten nahe der Feature-Barriere befinden oder durch die Barrieren isoliert sind, können instabil sein, sodass möglicherweise relativ große Gratparameterwerte erforderlich sind.
Double
Ausgabe-Oberflächentyp
(Optional)
Oberflächentyp für die Speicherung der Interpolationsergebnisse.
  • Vorhersage—Vorhergesagte Oberflächen werden aus den interpolierten Werten erzeugt.
  • Standardfehler der Vorhersage—Standard-Error-Oberflächen werden aus den Standard Errors der interpolierten Werte erzeugt.
String
Umgebungen
Zellengröße, Lagegleiche Punkte, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Geostatistical Analyst
  • Standard: Erfordert Geostatistical Analyst
  • Advanced: Erfordert Geostatistical Analyst
