Radiale Basisfunktionen (Geostatistical Analyst Tools)
Zusammenfassung
Verwendet eine der fünf Basisfunktionen, um eine Oberfläche zu interpolieren, die genau durch die Eingabepunkte verläuft.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von radialen Basisfunktionen
Verwendung
  • Die geglättete Suchnachbarschaft ist nur für die Funktion "Inverse Multiquadric" verfügbar.
  • Für alle Methoden außer der Funktion "Inverse Multiquadric" gilt, dass die Oberfläche mit höheren Parameterwerten mehr geglättet wird. Für die Funktion "Inverse Multiquadric" trifft das Gegenteil zu.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Punkt-Features mit den Z-Werten, die interpoliert werden.
Feature Layer
Z-Wert-Feld
Feld mit einem Höhen- oder Betragswert für jeden Punkt. Dies kann ein Zahlenfeld oder das Shape-Feld sein, wenn die Eingabe-Features Z- oder M-Werte enthalten.
Field
Geostatistischer Ausgabe-Layer
(Optional)
Der erzeugte geostatistische Layer. Dieser Layer ist nur dann eine erforderliche Ausgabe, wenn kein Ausgabe-Raster angefordert wird.
Geostatistical Layer
Ausgabe-Raster
(Optional)
Das Ausgabe-Raster. Dieses Raster ist nur dann eine erforderliche Ausgabe, wenn kein geostatistischer Ausgabe-Layer angefordert wird.
Raster Dataset
Ausgabe-Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße im zu erstellenden Ausgabe-Raster.
Dieser Wert kann unter Umgebungen explizit über den Parameter Zellengröße festgelegt werden.
Falls er nicht festgelegt wird, ist die Zellengröße der kleinere Wert der Breite bzw. Höhe der Ausdehnung von Eingabe-Punkt-Features im Eingaberaumbezug, dividiert durch 250.
Analysis Cell Size
Suchnachbarschaft
(Optional)
Definiert, welche umgebenden Punkte zum Steuern der Ausgabe verwendet werden sollen. Die Standardeinstellung lautet "Standard".
Standard
  • Große Halbachse: Der Wert für die große Halbachse der Suchnachbarschaft.
  • Kleine Halbachse: Der Wert für die kleine Halbachse der Suchnachbarschaft.
  • Winkel: Der Rotationswinkel der Achse (Kreis) oder großen Halbachse (Ellipse) des beweglichen Fensters.
  • Max. Anzahl Nachbarn: Die maximale Anzahl von Nachbarn, die zum Schätzen des Wertes an der unbekannten Position verwendet werden sollen.
  • Min. Anzahl Nachbarn: Die minimale Anzahl von Nachbarn, die zum Schätzen des Wertes an der unbekannten Position verwendet werden sollen.
  • Sektortyp: Die Geometrie der Nachbarschaft.
    • Ein Sektor: Einzelne Ellipse.
    • Vier Sektoren: In vier Sektoren unterteilte Ellipse.
    • Vier Sektoren gedreht: In vier Sektoren unterteilte und um 45 Grad gedrehte Ellipse.
    • Acht Sektoren: In acht Sektoren unterteilte Ellipse.
Standard: Kreisförmig
  • Radius: Die Länge des Radius des Suchkreises.
Geostatistical Search Neighborhood
(Optional)
Es sind fünf radiale Basisfunktionen verfügbar.
  • Thin Plate Spline—Funktion "Thin Plate Spline"
  • Spline mit Tension—Funktion "Spline mit Tension"
  • Komplett vereinfachter Spline—Funktion "Komplett vereinfachter Spline"
  • Multiquadric—Funktion "Multiquadric Spline"
  • Inverse Multiquadric—Funktion "Inverse Multiquadric Spline"
String
Kleine Abweichungen
(Optional)
Wird zum Berechnen der Gewichtungen, die den Punkten im gleitenden Fenster (Moving Window) zugewiesen wurden, verwendet. Jede radiale Basisfunktion hat einen Parameter, der den Grad von kleinen Variationen der Oberfläche steuert. Der (optimale) Parameter wird bestimmt, indem der Wert gesucht wird, mit dem der mittlere quadratische Vorhersagefehler (Root Mean Square Prediction Error, RMSPE) minimiert wird.
Double
Umgebungen
Zellengröße, Lagegleiche Punkte, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Geostatistical Analyst
  • Standard: Erfordert Geostatistical Analyst
  • Advanced: Erfordert Geostatistical Analyst
