Global Polynomial Interpolation (Geostatistical Analyst Tools)
Zusammenfassung
Passt eine glatte Oberfläche, die durch eine mathematische Funktion (ein Polynom) definiert ist, an die Eingabereferenzpunkte an.
Weitere Informationen zur Funktionsweise der globalen Polynominterpolation
Verwendung
Das Ergebnis dieses Werkzeugs ist eine glatte Oberfläche, die abgestufte Trends in der Oberfläche im Interessenbereich darstellt.
Wenn in den Daten eine Nahbereichsvariation vorhanden ist, dann sollte das Werkzeug Lokale Polynominterpolation verwendet werden.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Features |
Die Eingabe-Punkt-Features mit den Z-Werten, die interpoliert werden. |
Feature Layer |
Z-Wert-Feld |
Feld mit einem Höhen- oder Betragswert für jeden Punkt. Dies kann ein Zahlenfeld oder das Shape-Feld sein, wenn die Eingabe-Features Z- oder M-Werte enthalten. |
Field |
Geostatistischer Ausgabe-Layer (Optional) |
Der erzeugte geostatistische Layer. Dieser Layer ist nur dann eine erforderliche Ausgabe, wenn kein Ausgabe-Raster angefordert wird. |
Geostatistical Layer |
Ausgabe-Raster (Optional) |
Das Ausgabe-Raster. Dieses Raster ist nur dann eine erforderliche Ausgabe, wenn kein geostatistischer Ausgabe-Layer angefordert wird. |
Raster Dataset |
Ausgabe-Zellengröße (Optional) |
Die Zellengröße im zu erstellenden Ausgabe-Raster. Dieser Wert kann unter Umgebungen explizit über den Parameter Zellengröße festgelegt werden. Falls er nicht festgelegt wird, ist die Zellengröße der kleinere Wert der Breite bzw. Höhe der Ausdehnung von Eingabe-Punkt-Features im Eingaberaumbezug, dividiert durch 250. |
Analysis Cell Size |
Polynom-Ordnung (Optional) |
Die Ordnung des Polynoms. |
Long |
Gewichtungsfeld (Optional) |
Dient der Hervorhebung einer Beobachtung. Je höher eine Beobachtung gewichtet wird, desto größer ihre Auswirkung auf die Vorhersage. Weisen Sie bei lagegleichen Beobachtungen der zuverlässigsten Messung die höchste Gewichtung zu. |
Field |
Umgebungen
Zellengröße, Lagegleiche Punkte, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Geostatistical Analyst
- Standard: Erfordert Geostatistical Analyst
- Advanced: Erfordert Geostatistical Analyst
