Local Polynomial Interpolation (Geostatistical Analyst Tools)
Zusammenfassung
Passt das Polynom der angegebenen Ordnung (nullter, erster, zweiter, dritter usw. Ordnung) innerhalb der jeweils angegebenen Umgebung an, um eine Ausgabe-Oberfläche zu generieren.
Funktionsweise der lokalen Polynominterpolation
Verwendung
  • Verwenden Sie das Werkzeug Lokale Polynominterpolation, wenn Ihr Dataset eine Nahbereichsvariation enthält.
  • Das Werkzeug Globale Polynominterpolation ist zum Erstellen von glatten Oberflächen und Identifizieren von Langzeittrends im Dataset geeignet. In Geowissenschaften hat die betrachtete Variable zusätzlich zum Langzeittrend in der Regel auch eine Nahbereichsvariation. Wenn das Dataset eine Nahbereichsvariation enthält, dann kann mit dem Werkzeug Lokale Polynominterpolation diese Nahbereichsvariation erfasst werden.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Punkt-Features mit den Z-Werten, die interpoliert werden.
Feature Layer
Z-Wert-Feld
Feld mit einem Höhen- oder Betragswert für jeden Punkt. Dies kann ein Zahlenfeld oder das Shape-Feld sein, wenn die Eingabe-Features Z- oder M-Werte enthalten.
Field
Geostatistischer Ausgabe-Layer
(Optional)
Der erzeugte geostatistische Layer. Dieser Layer ist nur dann eine erforderliche Ausgabe, wenn kein Ausgabe-Raster angefordert wird.
Geostatistical Layer
Ausgabe-Raster
(Optional)
Das Ausgabe-Raster. Dieses Raster ist nur dann eine erforderliche Ausgabe, wenn kein geostatistischer Ausgabe-Layer angefordert wird.
Raster Dataset
Ausgabe-Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße im zu erstellenden Ausgabe-Raster.
Dieser Wert kann unter Umgebungen explizit über den Parameter Zellengröße festgelegt werden.
Falls er nicht festgelegt wird, ist die Zellengröße der kleinere Wert der Breite bzw. Höhe der Ausdehnung von Eingabe-Punkt-Features im Eingaberaumbezug, dividiert durch 250.
Analysis Cell Size
Polynom-Ordnung
(Optional)
Die Ordnung des Polynoms.
Long
Suchnachbarschaft
(Optional)
Definiert, welche umgebenden Punkte zum Steuern der Ausgabe verwendet werden sollen. Die Standardeinstellung lautet "Standard".
Standard
  • Große Halbachse: Der Wert für die große Halbachse der Suchnachbarschaft.
  • Kleine Halbachse: Der Wert für die kleine Halbachse der Suchnachbarschaft.
  • Winkel: Der Rotationswinkel der Achse (Kreis) oder großen Halbachse (Ellipse) des beweglichen Fensters.
  • Max. Anzahl Nachbarn: Die maximale Anzahl von Nachbarn, die zum Schätzen des Wertes an der unbekannten Position verwendet werden sollen.
  • Min. Anzahl Nachbarn: Die minimale Anzahl von Nachbarn, die zum Schätzen des Wertes an der unbekannten Position verwendet werden sollen.
  • Sektortyp: Die Geometrie der Nachbarschaft.
    • Ein Sektor: Einzelne Ellipse.
    • Vier Sektoren: In vier Sektoren unterteilte Ellipse.
    • Vier Sektoren gedreht: In vier Sektoren unterteilte und um 45 Grad gedrehte Ellipse.
    • Acht Sektoren: In acht Sektoren unterteilte Ellipse.
Glätten
  • Glättungsfaktor: Mit der Option "Nahtlose Interpolation" wird in einer Entfernung, die dem Produkt aus großer Halbachse und Glättungsfaktor entspricht, eine äußere und eine innere Ellipse erstellt. Die Punkte außerhalb der kleinen und innerhalb der großen Ellipse werden anhand einer Sigmoid-Funktion mit einem Wert zwischen Null und Eins gewichtet.
Standard: Kreisförmig
  • Radius: Die Länge des Radius des Suchkreises.
Glätten: Kreisförmig
Geostatistical Search Neighborhood
Kernelfunktion
(Optional)
Die in der Simulation verwendete Kernelfunktion.
  • Exponential—Diese Funktion steigt oder fällt proportional.
  • Gauß—Glockenförmige Funktion, die schnell in Richtung plus oder minus unendlich abfällt.
  • Quartic—Polynomfunktion vierter Ordnung.
  • Epanechnikov—Eine unstetige Parabelfunktion.
  • Polynom fünfter Ordnung—Polynomfunktion fünfter Ordnung.
  • Konstante—Eine Indikatorfunktion.
String
Bandbreite
(Optional)
Dies ist die maximale Entfernung, in der Datenpunkte für die Vorhersage verwendet werden. Mit zunehmender Bandbreite erhöht sich die Verzerrung und verringert sich die Varianz der Vorhersage.
Double
Räumliche Bedingungswertgrenze verwenden
(Optional)
Option zum Steuern der Erstellung von Vorhersagefehlern und Standardfehlern der Vorhersage an den Stellen, an denen die Vorhersagen nicht stabil sind. Diese Option ist nur für Polynome der Ordnungen 1, 2 und 3 verfügbar.
  • Aktiviert—An den Stellen, an denen die Vorhersagen nicht stabil sind, werden Vorhersagefehler und Standardfehler der Vorhersage nicht erstellt.
  • Deaktiviert—Vorhersagen werden überall erstellt, auch in Bereichen, in denen die Vorhersagen nicht stabil sind. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Schwellenwert für räumlichen Bedingungswert
(Optional)
Jede invertierbare Quadratmatrix weist einen Bedingungswert auf, der angibt, wie ungenau die Lösung der linearen Gleichungen bei einer geringfügigen Änderung der Matrixkoeffizienten sein kann (Grund dafür können unpräzise Daten sein). Bei einem großen Bedingungswert führt eine kleine Änderung der Matrixkoeffizienten zu einer großen Änderung im Lösungsvektor.
Double
Gewichtungsfeld
(Optional)
Dient der Hervorhebung einer Beobachtung. Je höher eine Beobachtung gewichtet wird, desto größer ihre Auswirkung auf die Vorhersage. Weisen Sie bei lagegleichen Beobachtungen der zuverlässigsten Messung die höchste Gewichtung zu.
Field
Ausgabe-Oberflächentyp
(Optional)
Oberflächentyp für die Speicherung der Interpolationsergebnisse.
  • Vorhersage—Vorhergesagte Oberflächen werden aus den interpolierten Werten erzeugt.
  • Standardfehler der Vorhersage—Standard-Error-Oberflächen werden aus den Standard Errors der interpolierten Werte erzeugt.
  • Bedingungswert—Die Oberfläche der räumlichen Bedingungswerte gibt die Stabilität von Berechnungen an einer bestimmten Position an. Je größer der Bedingungswert, desto instabiler die Vorhersage. Deshalb sind Positionen mit größeren Bedingungswerten möglicherweise anfälliger für Artefakte und erratisch vorhergesagte Werte.
String
Umgebungen
Zellengröße, Lagegleiche Punkte, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Geostatistical Analyst
  • Standard: Erfordert Geostatistical Analyst
  • Advanced: Erfordert Geostatistical Analyst
