Moving Window Kriging (Geostatistical Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Semivariogramm-Parameter "Bereich", "Nugget" und "Partial Sill" basierend auf einer kleineren Umgebung neu, während alle Positionspunkte durchlaufen werden.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Moving Window Kriging
Verwendung
Die geostatistische Modellquelle ist entweder ein geostatistischer Layer oder ein geostatistisches Modell (XML), das nicht das Empirical Bayesian Kriging-Modell darstellt.
Damit dieses Werkzeug ausgeführt werden kann, muss das Eingabe-Dataset mehr als 10 Punkte enthalten. Am effektivsten ist dieses Werkzeug jedoch bei großen Datasets mit nichtstationären Trends.
In Python wird die ArcPy-Klasse
GeostatisticalDatasetszum Füllen des Parameters Eingabe-Dataset(s) verwendet.Für Datenformate, die NULL-Werte unterstützen, z. B. Feature-Classes in File-Geodatabases, wird ein NULL-Wert verwendet, um anzugeben, dass für den Standort keine Vorhersage erstellt werden konnte oder dass der angezeigte Wert bei der Verwendung als Eingabe ignoriert werden soll. Für Datenformate, die NULL-Werte nicht unterstützen, z. B. Shapefiles, wird der Wert -1,7976931348623158e+308 (der negative Wert der in C++ definierten Konstanten DBL_MAX) verwendet, um anzugeben, dass für diese Position keine Vorhersage erstellt werden konnte.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Geostatistische Eingabe-Modellquelle |
Die Quelle des geostatistischen Modells, das analysiert werden soll. |
File; Geostatistical Layer |
Eingabe-Dataset(s) |
Der Name des Eingabe-Datasets und die Feldnamen, die für die Erstellung des Ausgabe-Layers verwendet wurden. |
Geostatistical Value Table |
Eingabe-Beobachterpunktpositionen |
Punktpositionen, an denen Vorhersagen durchgeführt werden sollen. |
Feature Layer |
Maximal einzuschließende Nachbarn |
Anzahl der im gleitenden Fenster (Moving Window) zu berücksichtigenden Nachbarn |
Long |
Ausgabe-Feature-Class |
Feature-Class, in der die Ergebnisse gespeichert werden. |
Feature Class |
Ausgabe-Zellengröße (Optional) |
Die Zellengröße im zu erstellenden Ausgabe-Raster. Dieser Wert kann unter Umgebungen explizit über den Parameter Zellengröße festgelegt werden. Falls er nicht festgelegt wird, ist die Zellengröße der kleinere Wert der Breite bzw. Höhe der Ausdehnung von Eingabe-Punkt-Features im Eingaberaumbezug, dividiert durch 250. |
Analysis Cell Size |
Ausgabe-Oberflächen-Raster (Optional) |
Die Vorhersagewerte in der Ausgabe-Feature-Class werden mit der Methode "Lokale Polynominterpolation" auf ein Raster interpoliert. |
Raster Dataset |
Umgebungen
Zellengröße, Lagegleiche Punkte, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Scratch-Workspace, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Geostatistical Analyst
- Standard: Erfordert Geostatistical Analyst
- Advanced: Erfordert Geostatistical Analyst
