Objekte mit Deep Learning klassifizieren (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Führt ein trainiertes Deep-Learning-Modell in einem Eingabe-Raster und einer optionalen Feature-Class aus und erstellt eine Feature-Class oder Tabelle, in der jedem Eingabeobjekt oder -Feature eine Klassen- oder Kategoriebeschriftung zugewiesen ist.
Dieses Werkzeug erfordert eine Modelldefinitionsdatei, die Informationen zum trainierten Modell enthält. Das Modell kann mit dem Werkzeug Deep-Learning-Modell trainieren oder einer Training-Software von Drittanbietern wie PyTorch trainiert werden. Bei der Modelldefinitionsdatei kann es sich um eine Esri Modelldefinitionsdatei als JSON (.emd) oder ein Deep-Learning-Modellpaket handeln. Sie muss den Pfad zur Python-Raster-Funktion, die zur Verarbeitung der einzelnen Objekte aufgerufen werden soll, sowie den Pfad zur binären Datei des trainierten Deep-Learning-Modells enthalten.
Verwendung
  • Sie müssen die dem jeweiligen Deep-Learning-Framework entsprechende Python-API in der Python-Umgebung von ArcGIS Pro installieren, da sonst beim Hinzufügen der Esri Modelldefinitionsdatei zum Werkzeug ein Fehler auftritt. Die entsprechenden Framework-Informationen sollten von der Person bereitgestellt werden, die die Esri-Modelldefinitionsdatei erstellt hat.
    Informationen zum Einrichten des Computers für Deep-Learning-Frameworks in ArcGIS Pro finden Sie unter "Installieren von Deep-Learning-Frameworks für ArcGIS".
  • Mit diesem Werkzeug wird eine Deep-Learning-Python-API eines Drittanbieters aufgerufen und die angegebene Python-Raster-Funktion zum Verarbeiten der einzelnen Objekte verwendet.
  • Beispielanwendungsfälle für dieses Werkzeug finden Sie auf der Esri GitHub-Seite zu Python-Raster-Funktionen. Sie können auch benutzerdefinierte Python-Module entwickeln, indem Sie den Beispielen und Anweisungen folgen.
  • Bei dem Parameterwert für die Modelldefinition kann es sich um eine Esri Modelldefinitionsdatei als JSON (.emd), eine JSON-Zeichenfolge oder ein Deep-Learning-Modellpaket (.dlpk) handeln. Eine JSON-Zeichenfolge ist nützlich, wenn Sie dieses Werkzeug auf dem Server verwenden, sodass Sie die JSON-Zeichenfolge einfügen können, statt die .emd-Datei hochzuladen. Die .dlpk-Datei muss lokal gespeichert werden.
  • Mit der Eigenschaft CropSizeFixed wird der Zuschneide-Modus der Raster-Kachel um jedes Objekt definiert. Ein Wert von 1 bedeutet, dass eine festgelegte Raster-Kachel verwendet wird, die durch die Eigenschaften ImageHeight und ImageWidth in der .emd-Datei definiert wird. Das Objekt wird dabei innerhalb der festgelegten Kachelgröße zentriert. Ein Wert von 0 bedeutet, dass eine variable Kachelgröße verwendet wird, wobei die Raster-Kachel unter Verwendung des kleinsten Rahmens um das Objekt herum zugeschnitten wird.
  • Die Eigenschaft BlackenAroundFeature gibt an, ob die Pixel, die außerhalb des Objekts liegen, maskiert werden. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die Pixel außerhalb des Objekts nicht maskiert werden. Ein Wert von 1 bedeutet, dass die Pixel außerhalb des Objekts maskiert werden.
  • Das Werkzeug kann Eingabebilddaten im Kartenraum oder mit Pixelabstand verarbeiten. Bilddaten im Kartenraum liegen in einem kartenbasierten Koordinatensystem vor. Bilddaten mit Pixelabstand basieren auf Zeilen und Spalten ohne Drehung oder Verzerrung. Das Bezugssystem kann beim Generieren der Trainingsdaten im Werkzeug Trainingsdaten für Deep Learning exportieren mithilfe des Parameters Bezugssystem angegeben werden. Wird das Modell mit der Training-Software eines Drittanbieters trainiert, müssen Sie das Bezugssystem in der Datei .emd mithilfe des Parameters ImageSpaceUsed angeben, für den Sie MAP_SPACE oder PIXEL_SPACE festlegen können.
  • Bei dem Eingabe-Raster kann es sich um ein einzelnes Raster, mehrere Raster oder eine Feature-Class mit angehängten Bildern handeln. Weitere Informationen zu Anlagen finden Sie unter "Hinzufügen oder Entfernen von Dateianlagen".
  • Durch Vergrößern der Batch-Größe kann die Performance des Werkzeugs verbessert werden; mit zunehmender Batch-Größe erhöht sich jedoch auch der Speicherbedarf. Wenn ein Fehler vom Typ "Nicht genügend Arbeitsspeicher" auftritt, verwenden Sie eine kleinere Batch-Größe. Der Wert batch_size kann über den Parameter Argumente angepasst werden.
  • Batch-Größen sind Quadratzahlen wie 1, 4, 9, 16, 25, 64 usw. Wenn der Eingabewert keine perfekte Quadratzahl ist, wird der höchstmögliche Quadratwert verwendet. Wird beispielsweise ein Wert von 6 angegeben, wird die Batch-Größe auf 4 festgelegt.
  • Einige Deep-Learning-Modelle unterstützen "Gradient-weighted Class Activation Mapping (Grad-CAM)". Die Grad-CAM-Methode findet den Gradienten des dominantesten Logit in Bezug auf die letzte Aktivierungskarte im Modell. Diese Methode hebt die einflussreichsten Pixel im Bild hervor, die für das Bildklassifizierungsmodell entscheidend waren.
    Wenn die Grad-CAM-Unterstützung in der Modelldefinition auf true gesetzt ist, hat jedes Feature in der Ausgabe-Feature-Class eine Anlage, die die beeinflussenden Pixel zeigt.
  • Dieses Werkzeug kann mehrere verfügbare GPUs unterstützen und verwenden. Um eine bestimmte GPU zu verwenden, geben Sie die GPU-ID-Umgebung an. Wenn die GPU-ID nicht festgelegt wurde, dann verwendet das Werkzeug alle verfügbaren GPUs. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Wenn die Umgebungsvariable Prozessortyp auf CPU festgelegt ist und die Umgebungsvariable Faktor für parallele Verarbeitung nicht angegeben ist, verwendet das Werkzeug einen Wert von 50 % für den Faktor für parallele Verarbeitung.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabebild für die Klassifizierung von Objekten.
Bei der Eingabe kann es sich um ein oder mehrere Raster in einem Mosaik-Dataset, einen Image-Service, einen Bildordner oder eine Feature-Class mit Bildanlagen handeln.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; Map Server; Map Server Layer; Internet Tiled Layer; Folder; Feature Layer; Feature Class
Ausgabe-Feature-Class der klassifizierten Objekte
Die Ausgabe-Feature-Class, die Geometrien enthält, die die Objekte oder Features aus der Eingabe-Feature-Class umgeben, sowie ein Feld zur Speicherung der Kategorisierungsbeschriftung.
Wenn die Feature-Class bereits vorhanden ist, werden die Ergebnisse an die vorhandene Feature-Class angehängt.
Feature Class
Modelldefinition
Sie enthält den Pfad zur binären Datei des Deep-Learning-Modells, den Pfad zu der zu verwendenden Python-Raster-Funktion sowie andere Parameter wie etwa die bevorzugte Kachelgröße oder den bevorzugten Abstand.
File; String
Eingabe-Features
(Optional)
Die Point-, Line- oder Polygon-Eingabe-Feature-Class, die die Position jedes zu klassifizierenden und zu beschriftenden Objekts oder Features identifiziert. Jede Zeile in der Eingabe-Feature-Class repräsentiert ein einzelnes Objekt oder Feature.
Wenn keine Eingabe-Feature-Class angegeben ist, wird angenommen, dass jedes Eingabebild ein einzelnes zu klassifizierendes Objekt enthält. Wenn das Eingabebild oder die Eingabebilder einen Raumbezug verwenden, ist die Ausgabe des Werkzeugs eine Feature-Class, in der die Ausdehnung jedes Bildes als Begrenzungsgeometrie für jede beschriftete Feature-Class verwendet wird. Wenn das Eingabebild oder die Eingabebilder keinen Raumbezug verwenden, ist die Ausgabe des Werkzeugs eine Tabelle mit den Bild-ID-Werten und Klassenbeschriftungen für jedes Bild.
Feature Class; Feature Layer
Klassenbeschriftungsfeld
(Optional)
Der Name des Feldes für die Klassen- oder Kategoriebeschriftung in der Ausgabe-Feature-Class.
Falls kein Feldname angegeben ist, wird in der Ausgabe-Feature-Class das Feld "ClassLabel" erstellt.
String
Verarbeitungsmodus
(Optional)
Legt fest, wie alle Raster-Elemente in einem Mosaik-Dataset oder Image-Service verarbeitet werden. Dieser Parameter findet Anwendung, wenn es sich beim Eingabe-Raster um ein Mosaik-Dataset oder einen Image-Service handelt.
  • Als mosaikiertes Bild verarbeiten—Alle Raster-Elemente im Mosaik-Dataset oder Image-Service werden zusammen mosaikiert und verarbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Alle Raster-Elemente separat verarbeiten—Alle Raster-Elemente im Mosaik-Dataset oder Image-Service werden als separate Bilder verarbeitet.
String
Argumente
(Optional)
Die Informationen aus dem Parameter Modelldefinition werden zum Füllen dieses Parameters verwendet. Diese Argumente sind je nach Modellarchitektur unterschiedlich. Für Modelle, die in ArcGIS trainiert werden, werden die folgenden Modellargumente unterstützt. Vortrainierte Modelle und benutzerdefinierte Deep-Learning-Modelle in ArcGIS verfügen ggf. über weitere Argumente, die von dem Werkzeug unterstützt werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
    • batch size—The number of image tiles processed in each step of the model inference. This depends on the memory of your graphics card. The argument is available for all model architectures.
    • time test augmentation—Performs test time augmentation while predicting. If true, predictions of flipped and rotated variants of the input image will be merged into the final output. The argument is available for all model architectures.
    • score threshold—The predictions above this confidence score are included in the result. The allowed values range from 0 to 1.0. The argument is available for all model architectures. This argument tends to be used in models trained prior to ArcGIS Pro 3.5.
    • threshold—The predictions above this confidence score are included in the result. The allowed values range from 0 to 1.0. The argument is available for all model architectures. This argument tends to be used in models trained in ArcGIS Pro 3.5 and later.
Value Table
Beschriftung
(Optional)
Der Name des Feldes für den Text oder die Beschriftung in der Ausgabe-Feature-Class. Dieser Parameter wird nur unterstützt, wenn ein Image-Captioner-Modell verwendet wird.
Falls kein Feldname angegeben ist, wird in der Ausgabe-Feature-Class das Feld "Caption" erstellt.
Hinweis:
Dieser Parameter wird im Bereich Geoverarbeitung nicht angezeigt. Um den Standard-Feldnamen zu ändern, verwenden Sie den Parameter Klassen-Beschriftungsfeld.
String
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausdehnung, Zellengröße, Prozessortyp, GPU-ID, Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
