Boolean Not (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Führt eine "Boolean Not"-Operation (Komplementoperation) für die Zellenwerte des Eingabe-Rasters durch.
Wenn die Eingabewerte TRUE (ungleich 0) sind, lautet der Ausgabewert 1. Wenn die Eingabewerte FALSE (0) sind, lautet die Ausgabe 1.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von booleschen mathematischen Werkzeugen
Abbildung
Abbildung "Boolean Not"
OutRas = BooleanNot(InRas1)
Verwendung
  • Die booleschen mathematischen Werkzeuge interpretieren die Eingaben als boolesche Werte, wobei Werte ungleich 0 als wahr angesehen werden und der Wert 0 als falsch angesehen wird.
  • Nur eine einzelne Eingabe ist notwendig, damit diese boolesche Auswertung stattfindet.
  • Wenn die Eingabewerte Gleitkommawerte sind, werden sie in ganzzahlige Werte von entweder 0 oder 1 konvertiert, bevor der Vorgang ausgeführt wird. Wenn der Eingabewert ein Gleitkommawert von 0,0 ist, wird er in einen ganzzahligen Wert von 0 konvertiert. Wenn die Eingabe ein beliebiger anderer Wert als 0,0 ist, wird sie in einen ganzzahligen Wert von 1 konvertiert. Beispielsweise werden die eingegebenen Gleitkommawerte 0,6, 32,22 und -4,2 alle als 1 verarbeitet. Die Ausgabewerte sind immer ganzzahlig.
  • Wenn die Eingabe ein Multiband-Raster ist, dann ist auch die Ausgabe ein Multiband-Raster. Das Werkzeug führt den Vorgang für jedes Band in der Eingabe durch.
  • Wenn als Eingabe multidimensionale Raster-Daten verwendet werden, werden alle Ausschnitte sämtlicher Variablen verarbeitet. Die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster im CRF-Format.
  • In Map Algebra ist das entsprechende Operator-Symbol für dieses Werkzeug "~" (Link).
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Raster oder konstanter Wert
Die Eingabe, die bei dieser booleschen Operation verwendet werden soll.
Um eine Zahl als Eingabe für diesen Parameter zu verwenden, müssen Sie zunächst in der Umgebung die Zellengröße und die Ausdehnung festlegen.
Raster Layer; Constant
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster.
Die Ausgabezellenwerte sind entweder 0 oder 1.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst oder Image Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst oder Image Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst oder Image Analyst
